[БЖ] ТО-200. Снова Yacco и другие.
Блог underf00nd, Citroen C4 Седан, 115cv, 5MT, Tendance, Gris Shark, 2013, СПб-Гатчина
Модератор: underf00nd
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 596 раз
#76
Сообщение OlegGF » 10 май 2021, 21:49
Когда будешь ездить смотреть претендентов - бери с собой товарищей (желательно шарящих в авто и в куплях/продажах), так меньше шансов чего нибудь не заметить.
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#77
Сообщение underf00nd » 11 май 2021, 09:20
Сейчас пока выложу тут всё в кучу оставшиеся после продажи детали. Постепенно буду в раздел "купи-продай" переносить с нормальным описанием. Смотрите, что кому нужно, по цене всегда договоримся, а выбросить всегда успею. Берите сразу всё, чтоб по мелочам не дергаться :D
https://disk.yandex.ru/a/Bd14k7wSMYVwjg
КУРТ
Пробег: 265000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
#78
Сообщение КУРТ » 11 май 2021, 13:54
Очень жаль терять таких людей на форуме,не теоретиков,а настоящих практиков.С Уважением :roll:
serjnix
Авто: C4 Седан 115л.с. МТ 2015г.
Пробег: 112000
Прошлый авто: 2115
Благодарил (а): 12 раз
#79
Сообщение serjnix » 11 май 2021, 14:29
underf00nd писал(а):Источник цитаты 04601 Metalcaucho - вилка сцепления ходила вместе с Саксом, скажу что она ни чуть не хуже оригинала
Понимаю что вам уже не важно, но не соглашусь. Недавно менял сцепление, сам, так вот вилку брал тоже 04601 Metalcaucho, однако оставил оригинальную что стояла. Причины: оригинал почти без износа, но самоей главное :ded: у Metalcaucho расстояние от углубления под "Болт лапки выжимного подшипника 2120.50" до "усов" вилки под выжимной на 2-3мм короче, в следствии чего когда отводишь вилку в максимальный выжим к корзине, выжимной слетает с креплений раньше чем с оригинала, + выжимной болтается креплениями на Metalcaucho сильнее ввиду бОльшего внутреннего расстояния между усами.
В общем это мой сугубо личный опыт, но конкретно по вилке точно только оригинал.
Пробег: --------
#80
Сообщение underf00nd » 11 май 2021, 15:10
serjnix
Странно, у меня даже износ был одинаковый. А выжимной какой?
serjnix
Пробег: 112000
Прошлый авто: 2115
#81
Сообщение serjnix » 12 май 2021, 08:15
underf00nd писал(а):Источник цитаты А выжимной какой?
Выжимной из комплекта Blue Print ADP153023, но примерял и старый выжимной (он был SKF), отличаются выжимные только высотой. https://www.drive2.ru/l/587431955277034803/ Сравнивал и параноил поскольку скоро в дальний путь 1600км обратно к себе на юг и "сюрпризов" не хочется :D
Пробег: --------
#82
Сообщение underf00nd » 12 май 2021, 09:25
serjnix
красота :idea:
а болт подушки МКПП почему не откручивали? без него гораздо легче снимать.
а я набор для центровки от ПСА и сальникосъемник использовал :)
serjnix
Пробег: 112000
Прошлый авто: 2115
#83
Сообщение serjnix » 12 май 2021, 09:53
underf00nd писал(а):Источник цитаты без него гораздо легче снимать.
Спасибо.
Согласен что без болта было бы легче, но как ни странно ключа не нашёл подходящего - накидной на 18 оказался большим, а на 17 не полез. Удивился ещё, потому что в одном видео на ютюбе как раз про ключ на 18 говорилось для откручивания. Мне эта шпилька как мешала при установке это то ещё удовольствие в одного, но потом когда встаёт в место установки подушки кпп очень помогает тем что упирается в торец и не даёт коробке выпасть/сместиться с места посадки пока болты картера кпп наживлял.
Со специнструментом быстрее и удобнее это да. Ну ничего центровка если до этого хоть раз на любой машине делал то всё просто. Сальники аккуратно выковыривал широкой лопаткой, а вот для запрессовки искал подходящую обойму от вазовских подшипников подошли, самый щепетильный момент осаживать сальник когда он уходит глубже уровня посадочного фланца кпп и там надо очень аккуратно слушать чтобы не переколотить и в тоже время посадить до упора в посадочное.
В итоге всё отлично, уже успел чуть больше 1000км пробежать по трассе на разных скоростях, всё мягко, не шумит, не потеет, с сапуна ничего не накидывает.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#84
Сообщение juri » 12 май 2021, 19:53
serjnix
Возникает вопрос по сальникам. Зачем PSA заменил их на сальники с юбкой если они дают выработку ?
И где теперь брать сальники старого образца ? У меня они точно старого.
serjnix
Пробег: 112000
Прошлый авто: 2115
#85
Сообщение serjnix » 12 май 2021, 21:11
juri писал(а):Источник цитаты И где теперь брать сальники старого образца
Где брать неизвестно, альтернативы следующие - правый сальник - Sasic 1213263 (пока вал валялся на столе я попробовал его надеть, вроде ничего но конструкция с пластмассовыми лепестками не впечатлила, хотя у уважаемого KRENDEJIb всё с этим сальником в порядке после установки), левый сальник - Sasic 1213443 или Sasic 1213093 - все эти трое отправились про запас.
При разборке обнаружил что на моём авто 2015го года установлены сальники нового образца и туда точно никто не лазил 100%, выработка от них можно сказать условная просто в виде светлой полосы, а раз так то поставил на левую сторону новый оригинальный с артикулом - 1623179580, а на правую - Victor Reinz 81-38027-00. Да те сальники что поставил завернулись юбкой пыльника внутрь, если не будут сопливить то на мой век хватит пока вал сожрёт, чтоб с ним что то произошло, а если потекут то буду проводить эксперименты с теми sasic что про запас оставил.
