Камера заднего и переднего вида
Модератор: Ltd500
- frog2050
- Пробег: 56400
#827kaba29
Вы читать умеете ?
Я вам написал ответ, зачем ещё раз писать тоже самое, но другими словами ?
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Но в принципе, китайцы понаделали много девайсов, с помощью которых можно вывести изображение на цветной монитор.
Цена таких устройств от 15т. до 300т.р.
Покупайте и ставьте.
Вы читать умеете ?
- Младший сержант
- Авто: c4 sedan optima 150hp
- Пробег: 5000
- Прошлый авто: vw polo
#828Ктонить знает чем заняты 16 и 17 пины на магнитоле BOSCH RCC в авто без камеры и куда в таком случаем подключается штатная камера, т.е. в этой машине есть где то другой разъем для нее? Хочу понять к чему правильно подключить камеру. Совет купить отдельный видеоинтерфейс для всего безусловно очень ценный, но мне он не подходит.
- frog2050
- Пробег: 56400
#829lex77
Где то в недрах есть второй разъем и ещё пара, до штатной камеры
Скинь свой VIN, попробую скачать твой кабель от магнитолы до камеры.
Может и расположение разъёма там будет.
- Младший сержант
- Пробег: 5000
#830frog2050
Скинул в личку
Отправлено спустя 1 час 41 минуту 9 секунд:
Спасибо. согласен, видимо нужно начинать здесь:
Re: Разъёмы в автомобиле (Пост Technics66 #148617)
и если не повезет (хотя было бы весело найти рабочий разъем для камеры просто под обшивкой в багажнике ), то здесь:
https://www.drive2.ru/l/578274947562996478/ надеюсь он расположен аналогично 308му
других вариантов куда ведут провода от 16 и 17 пинов магнитолы RCC вроде нет.
Скинул в личку
frog2050 писал(а):Источник цитаты Может и расположение разъёма там будет.
- frog2050
- Пробег: 56400
#831lex77
Ну если в багажнике есть фишка и в ней контакты, я бы попробовал прозвонить их.
Отключив АКБ и замкнув их на фишке магнитолы, получить короткое на контактах в багажнике.
Тогда вам несказанно повезло.
Либо искать где он закончился, выйдя из магнитолы
- Младший сержант
- Пробег: 5000
#832frog2050 писал(а):Источник цитаты Либо искать где он закончился, выйдя из магнитолы
сегодня было время и первый же подход к снаряду на тему поисков разбил надежды найти конец в багажнике
в общем в разъеме IC91 20V JN со схемы любезно выданной frog2050 за что ему спасибо проводка сигнала камеры и закончилась в контактах 9 ("+" синий провод соответствует pin17 на магнитоле RCC) и 10 ("-" серый провод соответствует pin16 на магнитоле RCC) как и показано на схеме. Пока прозвонить было нечем, но уверен что судя по схеме и по цвету проводов и тому что эти два контакта приходят в разъем и не выходят из него правильный вход для камеры обнаружен. Остался вопрос - в этом разъеме или рядом может быть питание для камеры ?
- Младший сержант
- Пробег: 5000
#833пожалуй следует закрыть для себя эту тему))) итак подведу черту перечислив на мой взгляд важное из этого опыта в дополнение к моим постам выше, что может пригодиться :
1) активация камеры на штатном RCC в авто без камеры - Телекодирование блоков NAC/RCC без дилера (Пост lex77 #288137) - в этой теме.
2) для установки штатной камеры понадобилось, как минимум - собственно сама камера, у меня их две - 9675486880 и 9822171680, попробовал обе последняя мне понравилась больше картинка показалась сочнее и светлее (но при любом раскладе ни один китаец и близко не лежит - можно не тратить на них время); разъем 6541Z4 - родной имеет конский ценник, был куплен на рынке аналогичный продавец идентифицировал его как "четырехконтактный для француза" на фотке есть номера пинов 1 - плюс видеосигнала, 2- минус видеосигнала, 3 - масса, 4 - плюс питания 12в.
3) подключение питания (про видеосигнал я думаю все предельно ясно из предыдущих сообщений), есть два варианта - если неохота искать родной пин чтобы обжать провод и воткнуть его в 13 контакт разъёма 16V NR (PH), то можно врезаться в провод идущий от 8 контакта (это передний прикуриватель) зеленого разъема 16V VE (PPB) благо он максимально удобно расположен для такого колхоза; номер пинов в разъеме 16V NR (PH) - 6542E6 - лучше постараться и купить родной, оригинальный с маркировкой (см.фотку) ибо он немного меньше и аккуратней чем noname в сечении, поясню - разъем находится в жопе и разбирать его не хочется потому лучше его скинуть с блока, оттянуть на сколько позволит существующая проводка и вокнуть пин с уже обжатым проводм небольшим усилием чтобы ничего не сломать; оба варианта питания, ктобы что ни говорил дают картинку одинакового качества - можете не париться - проверил ради спортивного интереса. И да! в разъеме 16V NR 15 контакт - это питание разетки в багажнике - можно убить двух зайцев
4) отверстие под камеру в накладке багажника лучше выпиливать островком а не полуостровом, благо это просто пластик в фольге и работая электролобзиком с мелкозубчатым полотном и применяя малярный скотч больших трудностей не возникнет а жесткость накладки не пострадает
5) провод от камеры лучше разрезать, нарастить, затем пропустить через отверстие в пластиковом держателе и уже потом спаяв заизолировать термоусадкой - это нужно чтобы не пилить пластиковый держатель ибо иначе он превращается в гнущуюся нежесткую хрень (как на фотке с камерой) , кстати разрезав провод камеры вы поймете что к ней идут такие же три волосинки (пускай и проармированные) как и в китайском проводе для автокамеры с тюльпанами на концах
6) для проводки использовал обычный китайский провод для автокамеры с тюльпанами и встроенным в него красным провод для питания, массу тащить от BSI считаю бредовым занятием - взял с разъема подсветки номера и рука не дрогнула
7) мне помогли отдельно купленные тюльпаны как на фотке (мамы, но есть такие и папы) - провод в них крепиться просто и держится мертво
вот кажется и всё
всем удачи!
вот кажется и всё
всем удачи!
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum Серый
- Пробег: 40000
- Прошлый авто: Audi A4, B6E8
#834Доброго времени суток! Прошу подсказать кто в курсе: какую камеру заднего вида можно подключить к головному устройству Phantom DVM-7004G iS ? Та что была установлена диллером сдохла, а из того что есть на рынке не могу найти которые Windows 6.0 поддерживают... И есть ли смысл брать HD разрешение, если экран магнитолы тянет только 800х480 пикселей?
- frog2050
- Пробег: 56400
