Выдвижной механизм для камеры парковки
Модератор: Ltd500
- Пробег: 38
#31есть же силиконовые провода (в смысле силиконовая изоляция)
она вроде всегда гибкая
на тему сабжа и ценника: с одной стороны дорохо (чисто психологически за такую шняжку. Это как трешку заплатить за светодиоды в номерной знак)
с другой стороны, если самому делать, получится ненамного дешевле. Только гемороя больше
#32calabocero писал(а):Источник цитаты есть же силиконовые провода
Вот их и будут использовать в том месте, где будет изгибаться провод.
#33Лёд тронулся.(спасибо Aleksei777 и infizer)
Ну и как же без SHKoder, он организовал доставку до Москвы из самого Иркутска, да ещё и денег за это не взял, а так же отдал пластиковый каркас вставки, в который уже кто-то пытался вставить камеру.
Отправил саблю, для подгонки механизма по месту.
Теперь ждём когда получим предварительный результат.
#34И так, есть первый прототип.
Окончательный вариант будет выглядеть по другому.
А пока вот фотки прототипа:
- Ltd500
- Майор
- Авто: Volvo XC60 D4
- Пробег: 100К+
- Прошлый авто: "Пижон какой-то"© 161K
#35frog2050 писал(а):Источник цитаты pohabych
Как показала практика использования этих механизмов - главная беда в проводах, при отрицательных температурах они становятся хрупкими и быстро трескаются и могут коротнуть.
Что-то остальные провода под днищем не трескаются, не ломаются и не коротят. Например провода к датчикам ABS в колесах. Нагруженней их сложно представить
#36Ltd500 писал(а):Источник цитаты Например провода к датчикам ABS
Ты путаешь заводскую проводку, которая кстати тоже гниёт. И провода из автомагазина, по 800 рублей, которая из Китая закуплена по 4 юаня, у которых сердечник в 7 жил, и который разорван местами и в идеале только три жилы целые, остальное только от соприкосновения дают контакт. И оплетка пластиковая, которая ломается при -5*С как спагетти.
#37Ltd500 писал(а):Источник цитаты Например провода к датчикам ABS в колесах.
А какие там провода используют ?
Такие же как и на китайских камерах или как на парктрониках ?
Не везде используются одинаковые провода, а практика уже есть, если использовать штатную проводку, камера выходит из строя при -20 примерно за 30-40 открываний.
Чем теплее, тем дольше работает, чем холоднее, тем меньше.
Непредусмотрено китайцами частое изгибание провода при минусовой °С
- Aquarius
- Авто: 115MT Tendance тёмно-синий (OPR13679)
- Пробег: 100000
#38В чём проблема поставить провода в силиконовой изоляции? Важным фактором ещё является радиус изгиба.
#39Aquarius
Так именно это и было оговорено изначально.
Но некоторые считают штатные провода надёжными и замену на силиконовые или ленточные - излишеством.
- Авто: Citroen C4 Sedan AT 120 коричневый Tendance был до 2017г.
- Пробег: 56700
- Прошлый авто: Nissan tiida
#41Можно провести трубку с омывайкой от бачка, и установить форсунку. Но это не просто. Вариант с выдвижной камерой лучше.
#42Сергей Вячеславович
У тех, у кого есть задний дворник, можно и брызголку приделать.
На Хэтче это возможно.
Но всёравно, если не уследил и грязь засохла, брызгалка не помогает - проверено.
- Авто: C4 седан 150л.с shine altimate
- Пробег: 40000
- Прошлый авто: Skoda octavia
#43frog2050
Провода лучше брать МГТФ. Клал в морозилку -18. Нормально держит.
#44fp783
Так и будут силиконовые использовать, только цветные.
