Точно точно, обшибся
Магнитола выключается при выключении зажигания
Модератор: Ltd500
- Ltd500
- Майор
- Авто: Volvo XC60 D4
- Пробег: 100К+
- Прошлый авто: "Пижон какой-то"© 161K
#212Ничего не понятно. Какое-то масло масляное в ваших ответах.
Еще раз повторю вопрос - так как постоянного плюса в колодке RT6 нет в принципе, хочу его взять с блока предохранителей, а в частности с F6 или F28 с помощью предохранителе разветвителя.
Так как хочу параллельное подключение двух магнитол, то предохранители должны остаться в тех же положениях так же как и были.
В описании схемы предохранителей F6- автомагнитола, а F28 - автомагнитола, авторадио (доп оборудование) Вот это как раз и не понятно
#213Antidk писал(а):Источник цитаты обшибся
И откуда старая схема на VAG прилипла на магнитолы PSA ?
Вот тут оригинальная распиновка для PSA магнитол с экраном 7" http://rt4.wikidot.com/pinouts
Отправлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Ltd500 писал(а):Источник цитаты В описании схемы предохранителей F6- автомагнитола, а F28 - автомагнитола, авторадио (доп оборудование) Вот это как раз и не понятно
Там один постоянный +
Второй временный, работает пока есть сигнал в шине .
Вот скорей всего F28 - доп оборудование и есть нужный тебе.
Он появляется сразу как только машину разблокировал и пропадает после того как машина уснула.
Работает синхронно с прикуривателем(если в прикуриватель воткнуть фонарик для визуализации) можно увидеть когда появляется питание и когда пропадает.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
А можно купить CAN адаптер отдельно и он будет автоматом выделять сигнал АСС из Кан шины
например такой Адаптер выделения ACC CAN-ACC
- Skibull
- Авто: C4 Седан 120 л.с. АКПП Optimum перламутр
- Пробег: 103000
- Прошлый авто: Калина
#214День добрый Всем. Кто может подсказать, АСС в разъеме магнитолы сколько времени держится? Засекал у себя 5 минут, но я просто контрольную лампу подключал, нагрузки практически никакой.
#215Skibull
Штатно в наших авто, на магнитолу не идет сигнал ACC.
Тот сигнал, который у нас, народ принимает за ACC - появляется при открытии двери и пропадает через 2-7минут, зависит от других обстоятельств.
- Skibull
- Пробег: 103000
#216Я говорю про разъем магнитолы, там +12 появляется когда включаешь зажигание, есть и постоянные + 12 к которому подключена магнитола. Это у меня. Когда открываю замки и двери питание на проводе нет. В родной магнитоле он как нибудь используется?
#21715 контакт существует, но не используется.
У меня он вообще заизолирован, так как при смене RD5 на SMEG, его вообще из колодки надо удалить.
- Skibull
- Пробег: 103000
#218У меня китаец стоит сейчас и там он не задействован. Да вот забыл на нем питание появляется еще когда на крутилку грокости нажмешь при выключенном зажигании. Вот с него если подать питание на красный провод магнитолы, который от канбаса, аппарат начинает работать. Можно ли как нибудь время действия этого контакта увеличить?
#219Skibull писал(а):Источник цитаты Можно ли как нибудь время действия этого контакта увеличить?
Нет, это запрограмировенно в мозгах жестко
- Skibull
- Пробег: 103000
#220Тогда следующий вопрос, может и бестолковый. Когда стояла родная магнитола, работала с выключенным зажиганием гораздо дольше пяти минут - за счет чего питание не разрывалось (управляющее так назову)?
#221Магнитола, в шину отдает сигнал о том, что она включена.
Пока режим энергосберижения не выключит BSI, штатка будет работать.
Даже во время разговора по блюпупу, если заглушить авто, разговор будет продолжаться и магнитола не выключится.
- Skibull
- Пробег: 103000
#222Получается автовыключение заложено в саму магнитолу? На 12 пине ведь появляется питание при нажатии на крутилку, но не пропадает при повторном нажатии. Или машина отслеживает потребление с пина 15 и по кану дает команду выключится, питание ведь не обрывается?
#22315 пин вообще можно вынуть и заизолировать, RD5 как работала, так и продолжит работу.
Для чего он вообще нужен - не понятно.
Возможно в других моделях радио, он запитывает какие то внешние аксессуары.
Для работы радио, требуется всего 4 провода:
Питание плюс - 12 контакт
Питание минус - 16 контакт
Сигналы CAN шины 10 H и 13 L
- Skibull
- Пробег: 103000
#224По 15 пину идет постоянный + питание магнитолы, а по 12 пропадающий. Вообщем отключение зашито в мозгах машины и привязано ко времени, а не к энергопотреблению, и команда на выключение идет по каншине . Я так понял.
Последний раз редактировалось Skibull 15 апр 2021, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
#225Для штатной магнитолы, нужен 12 и 16 контакты.
Если с завода установлена магнитола с 7" экраном, то 15 контакт - земля.
