Магнитола выключается при выключении зажигания
Модератор: Ltd500
- Skibull
- Авто: C4 Седан 120 л.с. АКПП Optimum перламутр
- Пробег: 103000
- Прошлый авто: Калина
#196А среднее положение в переключателе зачем? Если машина заглушена и запускаешь магнитолу, то кнопки на руле все равно не работают.
#197Skibull
в твоей схеме реле можно не ставить. Кан адаптер подаёт через транзистор постоянное питание с АКБ на вход ACC ГУ и можно просто поставить кнопку с диодом чтоб питание от АКБ подавалась на ACC ГУ но не попадало на питание КАН.
- Skibull
- Пробег: 103000
#198Technics66
Да я уже потом понял, что реле лишнее будет. Можно просто переключатель поставить вместо реле и будет самое простое решение.
#199Skibull
Достаточно одной кнопки с фиксацией и два диода.
- Skibull
- Пробег: 103000
#200Вопрос не в тему конечно но все же. Для подключения внешних мониторов нужна плата или можно их где то просто включить галочкой? Если есть тема, то пините в том направлении.
- Ltd500
- Майор
- Авто: Volvo XC60 D4
- Пробег: 100К+
- Прошлый авто: "Пижон какой-то"© 161K
#201Подскажите откуда тут запитаться для второй магнитолы с помощью разветвителя предохранителя. Изначально стоит RT6, хочу параллельно поставить Pioneer. У последнего требуется 3 провода, масса и два плюса
Хз картинка не вставилась, речь о блоке предохранителей, где F6 и F28 и т.д.
- Skibull
- Пробег: 103000
#202А почему бы к той же проводке не подцепится? Там ведь есть все нужное. И провода даже зачищать не нужно.
- Ltd500
- Майор
- Пробег: 100К+
#204Skibull
К кой "той же" проводке? У RT6 всего 2 провода питания, а нужно 3.
Фрог, у меня есть такой переходник
- Skibull
- Пробег: 103000
#205К разъему то наверное три приходят. У меня на родной тоже только один АСС используется, а в разъеме присутствует еще и +12 постоянные.
#206Ltd500
Тебе надо проверить, на каком F6 или F28 остаётся питание после засыпания авто, соответственно его на постоянный +
А со второго на АСС подключить.
В переходник тебе только постоянные 12V надо дотянуть с предохранителя, остальные у тебя в колодке есть.
- Ltd500
- Майор
- Пробег: 100К+
#207frog2050
Да, все так и собираюсь сделать, просто хотел узнать на каком именно разъеме + остается, может кто-то знает, чтоб не эксперементировать.
#208Либо донимай меня, чтоб я вспомнил и сфоткал у себя в машине как у меня регик подключен или ищи в теме про преды, там вроде описано какой куда.
- Авто: C4 Хетчбэк 120 л.с. Чёрный
- Пробег: 61000
- Прошлый авто: Ваз 2115
#209Ltd500
У меня предохранители f6 и f28 стоят в точности как на фото
Оба плюса от нештатной магнитолы подключены, если не ошибаюсь, в 11 пин разъема штатной магнитолы. И нештатное ГУ включается при открытии с ключа/когда машина во сне при открытии двери. Если не ошибаюсь постоянного плюса там нет, постоянный плюс там появляется вроде бы как раз сменой мест предохранителей. Но как по мне проще постоянный плюс взять или с внешнего дистрибьютора если он есть либо с аккумулятора. А АСС подключить к разъёму штатного ГУ.
Схема этой части проводки
#210Antidk
Откуда эти сказки про 11 контакт взялись - не понимаю.
На одиннадцатом контакте шина CAN управления сенсорного экрана.
В магнитоле RD5L* и RT6 , этот контакт свободен.
