Страница 7 из 8
Телекодирование блоков NAC/RCC без дилера
Добавлено: 01 май 2022, 21:23
lex77Надоест экспериментировать, приезжай залью нужную панель в любую калибровку, непосредственно в RCC.
Добавлено: 02 май 2022, 10:09
lex77
frog2050 надоест - перстану, я в области и поездка может быть на день)) так что если дело не решается калибровкой (а пока уверен, что перепрошивка здесь не нужна) так и скажи, а если решается... пиши в личку
Добавлено: 02 май 2022, 11:39
lex77
Как раз и решается калибровкой.
Только нужно пересчитать полностью всю.
Либо залить только нужный файл в зону 010е
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
А "область" где, если не секрет ?
Добавлено: 02 май 2022, 12:03
lex77
frog2050 писал(а):lex77
Область - северо-восток. Что значит пересчитать? А под залить зону имеется ввиду команда с картинки ниже? Если да, то чем нужно YYYYY...?
Тем что прочитал из штатной RCC ? - см картинку
Добавлено: 02 май 2022, 20:07
lex77
Сорри я не знаю какие правиланарушает мой пост выше и что мне нужно в нем исправить. Но за наводку на 010Е спасибо - переписал зону из штатной и кнопки заработали.... В целом пока нашел одно преимущество - синхронизация часов по ГПС
Добавлено: 02 май 2022, 20:48
А синхронизация - работает или только пункт в меню есть ?
Добавлено: 02 май 2022, 21:06
lex77
Работает, время не ставил. Пункт с выбором часового пояса тоже работает.
Отправлено спустя 38 минут 31 секунду:На всякий случай все зоны которые прочитал у штатной RCC A1 C4-sedan (может кому пригодится), думаю по сылке на труды Людвига в первом посте этой темы все читатели ходили и как читать/писать там изучили (
https://github.com/ludwig-v/arduino-psa-diag) :
Добавлено: 04 май 2022, 18:35
lex77
Коллеги! остался вопрос... ну вот эксперимент состоялся))) часы обновляют точное время без помощи человека!
но RCC теперь нештатная...и прошивка в ней старая аж 73.. вопрос - можно ли ее обновить обычном путем через флешку используя ключ по вину донора и понадобиться ли потом опять
править зону 010е чтоб кнопки заработали и заливать конфу из бэкапа (а только эти два телодвижения - правка зоны 010е и конфигурация...а! и правка VIN были нужны для имплантации нештатного RCC вместо штатного)?
Добавлено: 04 май 2022, 19:27
Ключ по VIN - 100% не подойдет.
Если А2, то в ней есть WiFi.
Подключаете к нету и обновляете с флешки, на ней не должно быть лицензии.
Первый раз с ошибкой будет, а второй пройдет как надо.
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:Но учтите, что ваше ГУ штатное, это Wave 3 или 4
А то, что поставите, это Wave 2
Прошивки несовместимые.
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:Прошивка последняя для W2
Прошивка последняя на сегодня для W3
Добавлено: 04 май 2022, 19:55
lex77
frog2050 писал(а):Первый раз с ошибкой будет, а второй пройдет как надо.
Спсб! т.е. после сообщения об ошибке нужно будет
только переподключить флешку с разархивированной прошивкой без папки с лицензией ?
...да, а есть где нить выложенная прошивка? ..сервер PSA - это второе имя "скорости"
Добавлено: 18 авг 2022, 19:45
aik18
Вечер добрый, подскажите что за хрень. Подключаю телефон включаю музыку через CarPlay все нормально работает,отображает логотип песни, как только переключаюсь в режим CarPlay, То биш нажимаю одноименную кнопку в основном меню то экран засвечивается серым, звук есть а изображения нет.
PS:
Сам спросил сам ответил. Взял телефон у жены пошел проверил, все нормально работает. Ну и тут меня осенило,я пользуюсь безпроводной зарядкой а супруга заряжает телефон шнурком, у нее разьем чистый а у меня забитый и окисленый. Почистил и все заработало. Хотя при всем при этом на компе дата работала без проблем.
Добавлено: 21 дек 2022, 14:57
Cosmos241080
Друзья-форумчане, имеется NAC wave 2 снятый с Пежо 208(залита калибровка от Пежо 508),установлен в Пежо 508 все оттелекодировано и всё работает.Решил добавить CD привод,проводку смастерил благо все есть,но не работает CD.В ГУ включен CD,как можно решить это?
Добавлено: 21 дек 2022, 19:25
Cosmos241080
Нужна калибровка с машины где с завода есть CD
Либо в вашем блоке нет поддержки СD и тогда без разницы, как вы настроили и подключили CD - он не заработает.
Добавлено: 21 дек 2022, 20:49
Cosmos241080
frog2050 писал(а):Cosmos241080
В 208-х насколько я знаю нет CD с завода,и если я залью для проверки калибровку от 308 или 3008 где по моему стоят cd то если есть поддержка в моем ГУ,то cd должен заработать?а если нет, то нет поддержки СD?
Добавлено: 22 дек 2022, 08:07
Cosmos241080
Попробуйте от DS4 залить, там точно есть CD привод.
