Страница 3 из 4
[Лаборатория] Провода для RCC/NAC
Добавлено: 02 мар 2021, 19:50
laleksss писал(а):Источник цитаты Пежо 3008/5008 с фокал и вроде бы простой 3008/5008.
5008, только с усилком похоже
Добавлено: 11 сен 2021, 02:04
laleksss
Вопрос - а кабель Факра-блок БТА - распиновка прозванилвалась, или по схемам?
Просто столкнулся с проблемой, что блок БТА (2 штуки) не видится наком - не могу понять, то ли кабель не так спаял, то ли два блока бракованные..
Добавлено: 11 сен 2021, 06:59
zykovei
laleksssПочему то не смог найти это сообщение на форуме остался скриншот во вложении
Добавлено: 11 сен 2021, 07:47
Плохо искал.
В этой теме
Пост SHKoder #224594
Добавлено: 11 сен 2021, 11:47
laleksss
zykovei
Понял, сегодня прозвоню кабель по этой схеме, посмотрю так или нет спаян - я паял по схеме от frog2050, но то официальный схематик...
Добавлено: 11 сен 2021, 16:36
laleksss
А вы сам блок BTA включили в ГУ ?
Блок выходит на связь в ДиагБоксе ?
Тесты диагбоксом проходит ?
VIN в BTA, случайно не залочен PSA ?
Добавлено: 11 сен 2021, 17:50
laleksss
frog2050Думаю можно на ты, ты же меня в реальности знаешь ))
1. Бта включен (вроде 2130 и 2114 байты) сам нак говорит, что нет связи
2. В диагбоксе выходит, даже звонит и дозванивается при нажатии на кнопки
3. Тесты - какие? Там особо ничего нет
4. Вины перезаписал в обоих блоках, даже программку простенькую написал для этого
Отправлено спустя 4 минуты 50 секунд:frog2050UPD:
Только что проверил, если тут
[Лаборатория] Магнитола RCC/NAC (Asia) (Пост SHKoder #224594) схематика верная, то я перепутал RX с TX - сейчас буду перепаивать
Добавлено: 11 сен 2021, 21:28
Алексей, долгая работ в гарантийной техроддержке, даже с хорошими знакомыми если их не вижу, то говорю на вы.
Уж извини
Добавлено: 11 сен 2021, 22:38
laleksss
Ну ладно, но на моё "ты" тоже не обижайся ))
По теме:
Распиновку кабеля из сообщения выше проверил - рабочая. По ней всё запустилось, пробки без телефона появились.
В первый раз вижу обман именно по распиновке в сервисбоксе. Дичь , как теперь верить ему?)
Добавлено: 13 сен 2021, 23:05
Citrin
laleksss писал(а):Источник цитаты В первый раз вижу обман именно по распиновке в сервисбоксе. Дичь , как теперь верить ему?)
Ха, седре полон ошибок и недописок.
А БТА какой? 2 или 3?
У меня лежит 3s- так и не смогли в нем прописать VIN мой.
Добавлено: 14 сен 2021, 08:49
laleksss
Citrin
И 2 и 3 - в соответствующей теме уже всё описал частично ) На драйве сегодня-завтра допишу инструкции ))
Добавлено: 18 авг 2022, 01:19
aik18
Добавлено: 28 ноя 2022, 14:09
Cosmos241080
Может не совсем в тему , но видел пару страниц назад обсуждали установку CD проигрывателя,распиновку и сам кабель.Собрал я этот кабель по схеме но почему то не работает CD.Нет 12в на колодке.Может надо поколдовать лексией не подскажете?
Добавлено: 28 ноя 2022, 18:50
Cosmos241080 писал(а):Может надо поколдовать лексией не подскажете?
В меню "Источники" есть CD ?
Если его нет, то нужно активировать.
В некоторых блоках из поднебесной - нет управления CD на плате.
Добавлено: 28 ноя 2022, 18:58
Cosmos241080
frog2050 писал(а):Cosmos241080 писал(а):Может надо поколдовать лексией не подскажете?
В меню есть CD,но я не могу вставить диск..он не заглатывает диск
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:Нет 12в на 9 ноге привода..
Выдано предупреждение за нарушение правил форума http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?t=72 п.5.11.*
