Страница 2 из 4
[Лаборатория] Провода для RCC/NAC
Добавлено: 27 янв 2020, 12:17
Colobok_m
frog2050 У меня распиновка из квадлока (черный разьем для CD) в разьем Nac’а. Для доработки переходника китайского.
Добавлено: 27 янв 2020, 12:21
Colobok_m
Всё допёрло, это в переходнике разблюдовка
Отправлено спустя 59 секунд:
А я думал для подключения CD к NAC
Добавлено: 22 фев 2020, 13:00
26 - 5
27 - 9
28 - 1
31 - 10
32 - 6
34 - 7
Добавлено: 02 апр 2020, 22:09
https://www.ebay.com/itm/123749805022?ul_noapp=true2018 Citroen C4 spacetourer континентальный радио головное устройство жгут проводов
9820513680Цена:
GBP 41,11
Приблизительно 4 024,67 руб.
Добавлено: 03 апр 2020, 01:16
Нехилый ценник.
Добавлено: 02 июл 2020, 21:12
Добавлено: 03 июл 2020, 07:14
zykovei
Оригинальный кабель BTA USB.
Длина 106 см, от С4 Picasso ориентировочно
Добавлено: 03 июл 2020, 11:33
Для С4В7 достаточно 80см. Даже при высунотой ГУ из ниши, провод торчит из дупла приборки еще на 30см.
Эта инфа для самоделов провода.
Добавлено: 28 янв 2021, 08:22
Отличия в , черной фишке и с цветными вставками, с китайских магазинов.
На практике получили неприятный момент.
Пластик у черной фишки - мягкий.
Размер и форма контактов другой, не взаимозаменяемый с оригинальными.
При эксплуатации пластик срезало с фиксатора.
Вывод, на один раз , черная фишка пойдет.
Но если понадобится несколько раз вставить и вынуть ГУ, то лучше не экспериментировать и купить цветную - она надежней на сегодня.
Добавлено: 28 янв 2021, 08:32
frog2050При том, давно было известно об их одноразовости, но не было доказано.
Допиши пожалуйста артикулы пинов, которые вчера нашли. Можешь и мои фотки приложить. А то я не могу сейчас
BMW
61138364834 Отправлено спустя 9 минут 30 секунд:
Добавлено: 28 фев 2021, 01:30
laleksss
Я понимаю, что это тема для туториала, потому это сообщение можно будет удалить. Но есть информация, что у нака есть выход на центральный динамик. Может кто-то что-то знает об этом? Был бы признателен.
Добавлено: 28 фев 2021, 09:59
laleksss
А в каких автомобилях, есть этот самый - центральный динамик?
Добавлено: 28 фев 2021, 13:26
laleksss
Пежо 508 (1 поколение), Пежо 3008/5008 с фокал и вроде бы простой 3008/5008.
Добавлено: 02 мар 2021, 18:21
laleksss
+ 41
- 52
судя по всему
Добавлено: 02 мар 2021, 19:17
laleksss
Уже нашёл у нас же на форуме:
Обобщённая информация по штатному ГУ NAC (NaviConnect / Connect Nav) (Пост frog2050 #235156)41 52 - без усиления. Т.е. вколхозив самый простой усилитель, мы получим премиальный звук без саба )))) Осталось только реализовать!
