Страница 15 из 15
Обобщённая информация по штатному ГУ NAC (NaviConnect / Connect Nav)/RCC
Добавлено: 25 ноя 2016, 15:09
Производитель Navi Connect - Continental
Собираем всю доступную информацию.
Названий у ГУ много ;)
NAC, RCC, Wave2, Wave3 иерархию пока изучаем.
На данный момент известно следующее:
NAC - устройство с навигацией, производитель для Европы - Continental
RCC - устройство без навигации, производитель для Европы - BOSСH
Обобщённая информация по штатному ГУ NAC NaviConnect Connect Nav RCC - IMG_20181015_200633.jpg
Обобщённая информация по штатному ГУ NAC NaviConnect Connect Nav RCC - 7a865e96-8892-4673-9f34-330fdd67a08a.jpg
Информация про магнитолу BOSСH:
Фотки ГУ(производитель BOSСH) которое ставят на наши машины
Обобщённая информация по штатному ГУ NAC NaviConnect Connect Nav RCC - IMG-20161020-WA0007.jpg
Обобщённая информация по штатному ГУ NAC NaviConnect Connect Nav RCC - IMG_20161020_142352.jpg
Распиновка квадлока для NAC взято из сообщения (Pavel #222053)
Обобщённая информация по штатному ГУ NAC NaviConnect Connect Nav RCC - 2018-03-15_173624.png
Распиновка LVDS и USB Пост Pavel #222825)
Распиновка NAC/RCC разъема Quadlock:
Модуль А
1 не используется
2 не используется
3 не используется
4 не используется
5 не используется
6 не используется
7 не используется
8 не используется
9 не используется
10 CAN High
11 + 12v
12 не используется
13 не используется
14 не используется
15 не используется
16 Видео вход +
17 Видео вход -
18 не используется
19 не используется
20 не используется
21 CAN Low
22 Масса GND
Модуль B
23 UART 1 RX
24 UART 1 TX
25 CD-Привод GND
26 CD-Привод Правый аудио сигнал
27 CD-Привод +12 V
28 CD-Привод Data CAN High
29 UART 2 RX
30 UART 2 TX
31 CD-Привод GND
32 CD-Привод Левый аудио сигнал
33 не используется
34 CD-Привод Data CAN Low
Модуль C
35 не используется
36 AUX правый
37 AUX левый
38 Микрофон 2 +
39 Микрофон 1 +
40 Сабвуфер +
41 Центральный динамик +
42 Задний левый динамик +
43 Передний левый динамик +
44 Передний правый динамик +
45 Задний правый динамик +
46 Обнаружение разъема
47 не используется
48 AUX GND
49 Микрофон 2 -
50 Микрофон 1 -
51 Сабвуфер -
52 Центральный динамик -
53 Задний левый динамик -
54 Передний левый динамик -
55 Передний правый динамик -
56 Задний правый динамик -
Добавлено: 11 авг 2023, 11:48
Alexkoral1
Ну видишь, я рассказал свой случай. Все получилось очень хорошо. Сервисы только проблема.
Добавлено: 18 окт 2023, 20:25
PROVIZOR
Добрый вечер. А может кто знает как подключить к nac переднюю видеокамеру?
Добавлено: 19 окт 2023, 07:57
PROVIZOR писал(а):Добрый вечер. А может кто знает как подключить к nac переднюю видеокамеру?
Без дополнительного блока Visio2 - никак
Добавлено: 04 ноя 2023, 17:26
PROVIZOR
Здравствуйте. А кто подскажет чтобы саб заработал надо активировать его?
Добавлено: 04 ноя 2023, 18:10
PROVIZOR писал(а):Здравствуйте. А кто подскажет чтобы саб заработал надо активировать его?
Нужно установить усилитель как минимум.
Добавлено: 04 ноя 2023, 18:20
PROVIZOR
да усилок стоит но играть не хочет.
Добавлено: 04 ноя 2023, 19:37
PROVIZOR писал(а):да усилок стоит но играть не хочет.
Я не экстрасенс, мысли читать не умею.
Надумаете поделиться своими мыслями - пишите, может поможем.
Добавлено: 04 ноя 2023, 22:58
PROVIZOR
Проблема в чем решил я запустить сабвуфер так как увидел выход на синем разъеме 16,17 контакты начитавшись что надо усилок что как раз у меня без дела лежит подключил к наку но кроме какого то жужжания ничего не услышал вот я и спрашиваю может в наке нужно функцию сабвуфера активировать? Потому что мне кажется это мои предположения что низкие частоты регулируются в динамиках. А я думаю что если перевести низкие частоты с основных динамиках в сабвуфер то в динамиках должны остаться только высокие и средние частоты но это только мои догадки.
Добавлено: 05 ноя 2023, 11:12
Для того чтоб заработал "саб", на самом деле это центральный динамик, его не просто надо включить, но ещу залить конфиг от авто, в котором он есть.
Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
PROVIZOR писал(а):Проблема в чем решил я запустить сабвуфер так как увидел выход на синем разъеме 16,17 контакты начитавшись что надо усилок что как раз у меня без дела лежит подключил к наку но кроме какого то жужжания ничего не услышал вот я и спрашиваю может в наке нужно функцию сабвуфера активировать?
Вообще то, 16 и 17 контакты - это вход видеокамеры
усилок саба
NAC с выходом под саб
Добавлено: 05 ноя 2023, 15:25
PROVIZOR
Извиняюсь перепутал 40 и 51
Отправлено спустя 51 секунду:
А как найти этот конфиг?
Добавлено: 05 ноя 2023, 20:41
PROVIZOR писал(а):А как найти этот конфиг?
А уверен, что оно тебе надо ?
Управление FMUX не совпадет.
Добавлено: 06 ноя 2023, 01:34
PROVIZOR
Ладно поковыряю свой конфиг.
Добавлено: 18 фев 2024, 15:22
lexagb
Всем привет. Надеюсь, тема не сдохла окончательно.
Есть желание вынуть аналоговое видео из NAC.
Кто-нибудь имеет представление, это можно организовать без разработки своего видеоинтерфейса?
Из известного: с ГУ на дисплей идет FAKRA 4(5) Gigabit LVDS Full Duplex, тач тоже по этим двум проводам ходит обратно. За декодирование отвечает Maxim MAX9260GCB/V .
Видеоинтерфейсы по 300 евро кодируют свой сигнал, там у них RTD2662, а мне надо наоборот раскодированный.
Какие-нибудь мысли может у кого есть? Может с шлейфа на LCD забрать и перегнать в аналог?
Нафига мне это: хочу на свою андроид бошку, которая устраивает всем, но не устраивает отсутствием штатной камеры и штатных функций (список галочек из канадаптера не считается), загнать видео со штатной бошки, во-первых, там офигенная постобработка камеры. Следующим этапом можно было бы сделать дебаг тачскрина и посылать в ГУ нажатия, и тогда возможности вообще неограниченные, можно менять штатное ГУ на андроид, при этом все функции штатного ГУ останутся в автомобиле не в обрезанном виде как список КАН функций, а в оригинальном, в том числе визуально. По триггеру можно гнать видео с штатного ГУ, а по тачу им управлять.
Если есть кто живой, кто шарит в теме, но не хочет этим заниматься безвозмездно, пишите, обсудим.
Добавлено: 18 фев 2024, 21:41
lexagb
А смысл всё это делать ?
Проще на штатный экран NAC вывести андроид, если он вам необходим как воздух.
Мне вот достаточно простого подключения телефона к NAC.
