Обобщённая информация по штатному ГУ NAC (NaviConnect / Connect Nav)/RCC
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 25 ноя 2016, 15:09
Производитель Navi Connect - Continental
Собираем всю доступную информацию.
Названий у ГУ много ;)
NAC, RCC, Wave2, Wave3 иерархию пока изучаем.
На данный момент известно следующее:
NAC - устройство с навигацией, производитель для Европы - Continental
RCC - устройство без навигации, производитель для Европы - BOSСH
Обобщённая информация по штатному ГУ NAC NaviConnect Connect Nav RCC - IMG_20181015_200633.jpg
Обобщённая информация по штатному ГУ NAC NaviConnect Connect Nav RCC - 7a865e96-8892-4673-9f34-330fdd67a08a.jpg
Информация про магнитолу BOSСH:
Фотки ГУ(производитель BOSСH) которое ставят на наши машины
Обобщённая информация по штатному ГУ NAC NaviConnect Connect Nav RCC - IMG-20161020-WA0007.jpg
Обобщённая информация по штатному ГУ NAC NaviConnect Connect Nav RCC - IMG_20161020_142352.jpg
Распиновка квадлока для NAC взято из сообщения (Pavel #222053)
Обобщённая информация по штатному ГУ NAC NaviConnect Connect Nav RCC - 2018-03-15_173624.png
Распиновка LVDS и USB Пост Pavel #222825)
Распиновка NAC/RCC разъема Quadlock:
Модуль А
1 не используется
2 не используется
3 не используется
4 не используется
5 не используется
6 не используется
7 не используется
8 не используется
9 не используется
10 CAN High
11 + 12v
12 не используется
13 не используется
14 не используется
15 не используется
16 Видео вход +
17 Видео вход -
18 не используется
19 не используется
20 не используется
21 CAN Low
22 Масса GND
Модуль B
23 UART 1 RX
24 UART 1 TX
25 CD-Привод GND
26 CD-Привод Правый аудио сигнал
27 CD-Привод +12 V
28 CD-Привод Data CAN High
29 UART 2 RX
30 UART 2 TX
31 CD-Привод GND
32 CD-Привод Левый аудио сигнал
33 не используется
34 CD-Привод Data CAN Low
Модуль C
35 не используется
36 AUX правый
37 AUX левый
38 Микрофон 2 +
39 Микрофон 1 +
40 Сабвуфер +
41 Центральный динамик +
42 Задний левый динамик +
43 Передний левый динамик +
44 Передний правый динамик +
45 Задний правый динамик +
46 Обнаружение разъема
47 не используется
48 AUX GND
49 Микрофон 2 -
50 Микрофон 1 -
51 Сабвуфер -
52 Центральный динамик -
53 Задний левый динамик -
54 Передний левый динамик -
55 Передний правый динамик -
56 Задний правый динамик -
Благодарил (а): 1430 раз
#196
Сообщение frog2050 » 14 май 2023, 20:29
RCC перестали уже обновлять, да и нового ничего нет там кроме как убирают одни силуэты и добавляют другие.
На этом больше ничего нового нет.
SPeaker99
Авто: Peugeot 3008 THP 150 л.с.
Пробег: 92000
Прошлый авто: Peugeot 308
Благодарил (а): 7 раз
#197
Сообщение SPeaker99 » 14 май 2023, 20:49
Понятно. Ну думаю обновлюсь таки. Вроде закачал на флешку, займусь на недельке.
Единственное, всё еще непонятно, что такое wave. Там аж уже 4 волна есть. При том в польше видал 4 волну датой выпуска 18 год.
И хрен знает, подойдет ли она мне, например, если поставить вместо моей второй волны, какую-нибудь третью или четвертую. Так то стоят не дорого, можно было бы махнуть ради навигации.
Хотя тогда было бы уж совсем хорошо ставить с рестайловым большим экраном, но там пока ценники не очень гуманны. Речь про пежо 3008.
#198
Сообщение frog2050 » 15 май 2023, 07:22
Wave - это поколение.
Что то поменяли в железе, поменялось поколение.
В Wave4 есть возможности управлять настройками автомобиля через BSI Evo.
"Большой" экран, не со всеми блоками будет работать, они должны соответствовать.
При наличие соответствующих разъёмов(в самом NAC и приборке), будет вывод навигации на приборку LCD.
Поменять один блок на другой - не проблема
Проблема дополнить машину соответствующей переферией для того, чтоб работало правильно, а для этого нужно знать, чего сейчас есть и чего хочется.
А дальше зависит от пытливых ручек - сам будешь делать или к кому то обратишься ?
SPeaker99
Пробег: 92000
#199
Сообщение SPeaker99 » 15 май 2023, 21:16
С учетом того, что с офлайновым диагбоксом вряд ли что-то получиться активировать или настроить, то видимо придется ехать ко всем известным людям.
Смена поколений еще волнует тем, что возможно в новых убрали управление штатным ароматизатором, потому что в рестайле 3008 ароматизатора уже нет, соответственно возникают некоторые опасения.
Собстно, в плане магнитолы основная цель у меня получить штатную навигацию с выводом на приборку и возможно с покупкой сервиса пробок. План максимум - это всё то же самое, но с большим экраном, но пока это стоит слишком дорого.
#200
Сообщение frog2050 » 15 май 2023, 22:37
Сервисы скорей всего уже недоступны на 85%
Даже платно невозможно на большинство блоков подключить и активировать сервисы.
А ваша приборка может вывести навигацию на свой экран ?
Выньте её и покажите разъёмы какие есть на ней.
SPeaker99
Пробег: 92000
#201
Сообщение SPeaker99 » 16 май 2023, 19:51
блин, ну до вынимания еще далеко.
Но когда листаешь виды представления на приборке, пункт навигация есть, но когда его выбираешь, конечно пишет, что оборудование не установлено. Я думаю приборка подойдет.
#202
Сообщение frog2050 » 17 май 2023, 07:31
SPeaker99 писал(а):Я думаю приборка подойдет.
А то придется искать и приборку.
Не все они имеют разъем под вход NAVI, хотя и пишут о картах
SPeaker99
Пробег: 92000
#203
Сообщение SPeaker99 » 17 май 2023, 19:42
Ладно, тогда как созрею до дербана свежекупленной машины, тогда гляну что там за приборка.
Пока надо заняться более насущными делами...
ЗЫ, а в расшифровке ВИНа никак нельзя догадаться о том, какая приборка?
У меня там написано ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ С 29 ИНДИКАТОРАМИ.
#204
Сообщение frog2050 » 17 май 2023, 21:42
SPeaker99 писал(а):в расшифровке ВИНа никак нельзя догадаться о том, какая приборка?
Нет такой инфы, только глаза.
Alexkoral1
Авто: C4 grand picasso
Пробег: 34000
Прошлый авто: Seat ibiza
Благодарил (а): 2 раза
#205
Сообщение Alexkoral1 » 10 авг 2023, 13:34
Pavel писал(а):В целом чем старше Wave тем мощнее железо и отзывчивее интерфейс. Но каждый Wave имеет настройки под те машины на которые ставились. По этому если ставить W4 в С4 седан, как минимум не будет силуэтов - для кого то это критично, кто то и не заметит.
Тут я с вами поспорю. Я поставил в4 с электрички на Пикассо в котором нет вообще такой магнитолы. Все настроил как на в2, правда пришлось повозиться
#206
Сообщение frog2050 » 10 авг 2023, 18:01
Alexkoral1 писал(а):Тут я с вами поспорю. Я поставил в4 с электрички на Пикассо в котором нет вообще такой магнитолы. Все настроил как на в2, правда пришлось повозиться
Покажите экран анимации с режимом фар, сопровождающее и встречающее освещение водителя.
Так же покажите режим анимации ограничителя и круиза(выбор параметров автомобиля)
Нет там силуэтов вашего авто и даже приборка другая, так как данное ГУ не ставилось на пикассо.
Именно об этом и шла речь.
А просто включить, чтоб работало всё - не проблема(если не зацикливаться на конкретных картинках)
Обобщённая информация по штатному ГУ NAC NaviConnect Connect Nav RCC - IMG_20230810_183711.jpg
Обобщённая информация по штатному ГУ NAC NaviConnect Connect Nav RCC - IMG_20230810_184100.jpg
Обобщённая информация по штатному ГУ NAC NaviConnect Connect Nav RCC - IMG_20230810_183808.jpg
Обобщённая информация по штатному ГУ NAC NaviConnect Connect Nav RCC - IMG_20230810_183924.jpg
Сфоткайте эти 4 экрана и сравните со своим авто.
У меня С4 Седан и стоит Wave4 блок.
Alexkoral1
Пробег: 34000
#207
Сообщение Alexkoral1 » 11 авг 2023, 07:55
Вот, мой гранд Пикассо
Отправлено спустя 44 минуты 57 секунд:
Вот номер прошивки если что
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
И карты
Обобщённая информация по штатному ГУ NAC NaviConnect Connect Nav RCC - image.jpg
Обобщённая информация по штатному ГУ NAC NaviConnect Connect Nav RCC - IMG_0690.jpeg
Обобщённая информация по штатному ГУ NAC NaviConnect Connect Nav RCC - IMG_0691.jpeg
Обобщённая информация по штатному ГУ NAC NaviConnect Connect Nav RCC - IMG_0692.jpeg
Обобщённая информация по штатному ГУ NAC NaviConnect Connect Nav RCC - IMG_0693.jpeg
#208
Сообщение frog2050 » 11 авг 2023, 09:05
Alexkoral1
Ну так на Гранд Пикассо штатно ставился W4
А вы попробуйте на С4В7 поставить, там не будет этих силуэтов.
Так же как и на С4 Седан, там можно выбрать только С-Елизе из седанов.
А с какого авто снят блок - всем по барабану.
Alexkoral1
Пробег: 34000
#209
Сообщение Alexkoral1 » 11 авг 2023, 09:11
Как ставился в4 на Пикассо? Говорят что только в3. Я даже бэкап кастомный брал с 208 что бы кнопки руля заработали, а потом опять все переносил в ручную с в2
#210
Сообщение frog2050 » 11 авг 2023, 09:30
Alexkoral1
Версия W3 прошивается в версию W4, так же как и версия W1 без проблем прошивалась в W2.
