Телекодирование блоков NAC/RCC без дилера
#91lex77
Надоест экспериментировать, приезжай залью нужную панель в любую калибровку, непосредственно в RCC.
- Авто: c4 sedan optima 150hp
- Пробег: 5000
- Прошлый авто: vw polo
#92frog2050
надоест - перстану, я в области и поездка может быть на день)) так что если дело не решается калибровкой (а пока уверен, что перепрошивка здесь не нужна) так и скажи, а если решается... пиши в личку
#93lex77
Как раз и решается калибровкой.
Только нужно пересчитать полностью всю.
Либо залить только нужный файл в зону 010е
А "область" где, если не секрет ?
- Пробег: 5000
#94frog2050 писал(а):lex77
Область - северо-восток. Что значит пересчитать? А под залить зону имеется ввиду команда с картинки ниже? Если да, то чем нужно YYYYY...?
Тем что прочитал из штатной RCC ? - см картинку
- Вложения
- Пробег: 5000
#95Сорри я не знаю какие правиланарушает мой пост выше и что мне нужно в нем исправить. Но за наводку на 010Е спасибо - переписал зону из штатной и кнопки заработали.... В целом пока нашел одно преимущество - синхронизация часов по ГПС
#96А синхронизация - работает или только пункт в меню есть ?
- Пробег: 5000
#97Работает, время не ставил. Пункт с выбором часового пояса тоже работает.
Отправлено спустя 38 минут 31 секунду:
На всякий случай все зоны которые прочитал у штатной RCC A1 C4-sedan (может кому пригодится), думаю по сылке на труды Людвига в первом посте этой темы все читатели ходили и как читать/писать там изучили (https://github.com/ludwig-v/arduino-psa-diag) :
- Пробег: 5000
#98Коллеги! остался вопрос... ну вот эксперимент состоялся))) часы обновляют точное время без помощи человека! но RCC теперь нештатная...и прошивка в ней старая аж 73.. вопрос - можно ли ее обновить обычном путем через флешку используя ключ по вину донора и понадобиться ли потом опять править зону 010е чтоб кнопки заработали и заливать конфу из бэкапа (а только эти два телодвижения - правка зоны 010е и конфигурация...а! и правка VIN были нужны для имплантации нештатного RCC вместо штатного)?
#99Ключ по VIN - 100% не подойдет.
Если А2, то в ней есть WiFi.
Подключаете к нету и обновляете с флешки, на ней не должно быть лицензии.
Первый раз с ошибкой будет, а второй пройдет как надо.
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Но учтите, что ваше ГУ штатное, это Wave 3 или 4
А то, что поставите, это Wave 2
Прошивки несовместимые.
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Прошивка последняя для W2
Прошивка последняя на сегодня для W3
- Пробег: 5000
#100frog2050 писал(а):Первый раз с ошибкой будет, а второй пройдет как надо.
Спсб! т.е. после сообщения об ошибке нужно будет только переподключить флешку с разархивированной прошивкой без папки с лицензией ?
...да, а есть где нить выложенная прошивка? ..сервер PSA - это второе имя "скорости"
- Авто: С5 лифтбек 136
- Пробег: 136000
- Прошлый авто: C5
#101Вечер добрый, подскажите что за хрень. Подключаю телефон включаю музыку через CarPlay все нормально работает,отображает логотип песни, как только переключаюсь в режим CarPlay, То биш нажимаю одноименную кнопку в основном меню то экран засвечивается серым, звук есть а изображения нет.
PS:
Сам спросил сам ответил. Взял телефон у жены пошел проверил, все нормально работает. Ну и тут меня осенило,я пользуюсь безпроводной зарядкой а супруга заряжает телефон шнурком, у нее разьем чистый а у меня забитый и окисленый. Почистил и все заработало. Хотя при всем при этом на компе дата работала без проблем.
PS:
- Авто: Peugeot 508 2.0 hdi
- Пробег: 209000
- Прошлый авто: Citroën C4
#102Друзья-форумчане, имеется NAC wave 2 снятый с Пежо 208(залита калибровка от Пежо 508),установлен в Пежо 508 все оттелекодировано и всё работает.Решил добавить CD привод,проводку смастерил благо все есть,но не работает CD.В ГУ включен CD,как можно решить это?
#103Cosmos241080
Нужна калибровка с машины где с завода есть CD
Либо в вашем блоке нет поддержки СD и тогда без разницы, как вы настроили и подключили CD - он не заработает.
- Пробег: 209000
#104frog2050 писал(а):Cosmos241080
В 208-х насколько я знаю нет CD с завода,и если я залью для проверки калибровку от 308 или 3008 где по моему стоят cd то если есть поддержка в моем ГУ,то cd должен заработать?а если нет, то нет поддержки СD?
#105Cosmos241080
Попробуйте от DS4 залить, там точно есть CD привод.
