Установка навигации в smeg
- Авто: Ситроен с4 седан ер6fdt m
- Пробег: 64000
- Прошлый авто: Ситроен с4 хетчбек 1 поколение
#1Извините если что, новичок здесь пока. Имеем ситроен с 4 седан 2017 года. Установлена мультимедиа смег с прошивкой smeg 6.3.c.r11. Как установить навигацию очень нужно. При нажатии на кнопку НАВИГАЦИЯ на панели приборов, пишет что навигация отсутствует. Какие мои действия?
- Вложения
#2Артём56 писал(а):Источник цитаты Какие мои действия?
Подключить iPhone проводом в порт USB и запустить CarPlay.
C экрана будет управление и карты Гугл или на выбор Waze , 2Гис (их надо установить на телефон)
И будет счасте с картами
- Пробег: 64000
#3Я с американщиной не дружу
Отправлено спустя 48 секунд:
А все таки где взять установщик навигации, реально ли найти
#4Артём56
Без iPhone, только заменив сам блок телематики на такой же, но с навигацией.
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Либо купить видеоинтерфейс и с его помощью подключить блок навигации на WinCE или Андроид.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#5frog2050 писал(а):Источник цитаты видеоинтерфейс
Я так подозреваю это будет очень не дешево?
Отправлено спустя 11 минут 43 секунды:
А с с любыми огрызками работает?
#6Артём56
В общем твой блок не имеет модуля навигации и нет входа для антенны GPS. Так что для штатной навигации нужно менять внутренний блок магнитолы и добавлять антенну GPS. Иначе только внешний блок Android добавлять или iPhone подключать через CarPlay
Иных вариантов нет. Твой блок аппаратно не поддерживает встроенную навигацию. Но блоки с навигатором бывают в авто с комплектации дороже.
#8Артём56
Где? Как ты это определил?
- Пробег: 64000
#9SHKoder писал(а):Источник цитаты Артём56
Ситроен сервис говорит
Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
SHKoder писал(а):Источник цитаты это
#10Артём56
По кам-шоту вообще ничего не видно. Форум сжимает изображения при загрузке.
Да и сервисбокс часто ошибается. Хотя чаще не ошибается.
В итоге то, чего пишут? Не видно и не читабельно с картинки.
Либо давай фото антенного башмака и тыльной стороны магнитолы. Вот это будет показательно. А пишут... И на заборе пишут
#12Артём56
Если несложно, дайте VIN - посмотрим дилерским доступом конфиг.
А так, в принципе должна быть строка с присоеденённой навигацией.
- Пробег: 64000
#13frog2050 писал(а):Источник цитаты несложно
Да пожалуйста z8tnd5gxahm029476. Было бы здорово, может прояснится что-то
#14Артём56
Вот и ответ:
Отправлено спустя 47 секунд:
А GPS антенна работает на ГЛОНАС
Вот и ответ:
- Пробег: 64000
#15Так и придётся теперь самый дешманский айфон покупать б/у. Значит в идеале саму магнитолу искать нужно. А как по версии понять стоит нави или нет, если дистанционно где-то искать, покупать?
