Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа.
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
infizer
#571
Сообщение infizer » 03 фев 2022, 14:43
pepelxl
не проверяли настройки для регулировки яркости? Я все пытаюсь вручную через каншину отправить сигнал на регулировку, но яркость возвращается на исходное значение.
pepelxl
Авто: C4 grand picasso 115 shine '14
Пробег: 130000
Благодарил (а): 10 раз
#572
Сообщение pepelxl » 03 фев 2022, 17:22
Нет, не проверял, оставшиеся 6 строк в sql пробовал устанавливать в 0 и 199 . Никакой реакции нет.
Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
infizer
Но если возвращается, то логично предположить, что задающий блок переодически вещает яркость.
Благодарил (а): 1432 раза
#573
Сообщение frog2050 » 03 фев 2022, 17:28
pepelxl писал(а):Источник цитаты переодически вещает яркость.
Нужно канхакером послушать шину и понять, кто задаёт параметр.
Отправлено спустя 43 секунды:
Может у него можно как то отключить эту особенность.
pepelxl
Пробег: 130000
#574
Сообщение pepelxl » 13 фев 2022, 21:12
банальщина, но не получатся включить отображение часов и температуры, есть идеи что упускаю?
И если кто то что то может внятно сказать про не подписанные параметры, то буду рад дополнить таблицу
#575
Сообщение frog2050 » 13 фев 2022, 23:07
pepelxl
А отображение разрешено ?
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Тема поддерживает отображение ?
Силуэт соответствует теме с отображением часов и градусника.
Zion
Авто: C5 x7 Tourer
#576
Сообщение Zion » 14 фев 2022, 00:17
pepelxl
Тут есть описание строк в бд https://drive.google.com/file/d/1EIV0or ... i3UbF/view
Взял ссылку вот тут https://www.drive2.ru/l/512264667477835821/
Если не видели этого, конечно.
pepelxl
Пробег: 130000
#577
Сообщение pepelxl » 14 фев 2022, 14:14
frog2050 выставлял External_Temperature и Clock_Display. Пробежался по нескольким темам, отображения не вижу. Может вообще ни туда смотрю. Где он должно быть?
Zion оно всё известно, но во первых это для шестёрки, во вторых добрая треть там не верна и высосана из пальца.
#578
Сообщение frog2050 » 14 фев 2022, 15:49
pepelxl писал(а):Источник цитаты выставлял External_Temperature и Clock_Display.
Всю строку целиком сюда скинь все 7 или 8 столбцов) возможно где накосячил.
Силиэт какой и тема ?
pepelxl
Пробег: 130000
#579
Сообщение pepelxl » 14 фев 2022, 16:20
пробовал весь up-config сувать из вашего схрона на 308sw, одновременно включая его тему. Ни фига не вижу, может ещё где править нужно.
Да и в теме нет ни одного конфига от C4 пятой линейки, как-то не форумно :(
#580
Сообщение frog2050 » 14 фев 2022, 16:48
pepelxl писал(а):Источник цитаты Да и в теме нет ни одного конфига от C4 пятой линейки,
Так на С4В73 не ставился SMEG5, поэтому и нет.
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Поглазей, может там чего найдешь ?
https://disk.yandex.ru/d/i6jNM0pg1Vi1VQ
pepelxl
Пробег: 130000
#581
Сообщение pepelxl » 14 фев 2022, 18:02
от туда и брал, нет обычного c4 под пятую линейку.
А есть в sql B71, B73R
pepelxl
Пробег: 130000
#582
Сообщение pepelxl » 14 фев 2022, 18:20
и ещё кто вспомнит на каком ведре есть штатная подсветка эмблемы?
#583
Сообщение frog2050 » 14 фев 2022, 23:22
pepelxl писал(а):Источник цитаты обычного c4
Что такое "Обычный" ?
B73R - нету в SMEG5
в SMEG5 есть B78 и С5
pepelxl
Пробег: 130000
#584
Сообщение pepelxl » 15 фев 2022, 21:16
frog2050 немного по вредничаю.
"Обычный" это C4 II B71
или у меня мухи в глазах е...
Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа. - 2022-02-15 20-34-14.JPG
Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа. - 2022-02-15 20-34-02.JPG
Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа. - 2022-02-15 20-33-51.JPG
Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа. - 2022-02-15 20-33-29.JPG
B73R тоже есть в базах пятёрки, только я логотипов не вижу, так же как и не вижу логотипов для 508(там вообще всё меню настройки автомобиля отключено).
#585
Сообщение frog2050 » 16 фев 2022, 07:23
pepelxl
В пятерке точно Седана В73r нету.
Я седел несколько дней и перебирал параметры, Пикассо был и С5 вагон.
В итоге так и продал для пикассо его.
Но потом для SMEG5 вышло ещё 2 прошивки.
Может в них появился Седан ?
Но вопрос был о верхней строке.
Есть предположение, а может с климатом связано отсутствие отображения часов ?
