Не желательно использоватьWindows 10для форматирования флешек, с последующей установкой с них карт или манипуляций Мираскриптом.
Категорически запрещается использовать Mac OS , Linux и Андроид, для форматирования и последующей записи на флешку системных файлов типа Мираскрипта, дополнений и прошивок. Используйте Windows 7 и более старые OS Windows
Огромная благодарность Daerung , открывшему для нас эту тему, но в связи с выходом новых обновлений и с целью более удобной навигации по теме все основные ньюансы по установке карт и ссылки на обновления выносятся в шапку, которая будет обновляться по мере поступления новой информации. Дмитрий66.
Карты: Вся Россия
Исходное сообщение от Daerung - Установка карт Whole_RUSSIA NAVTEQ 2013/2014-1ed:
Карта России 2013/2014 Вот увидел в нашей теме 32 сообщение человек вроде написал, что обновил. Никто больше не ставил? Может кто еще хочет по экспериментировать. Я бы попробовал, но далеко от дома на 2 недели. З.Ы. С моей проблемой я бы проверил, так как от навигации толку 0. [ ссылка на изображение ]
phase_1.zip скачиваем и распаковываем на флешку, (Внимание, в корень флэшки помещаем то, что находится в разархивированной папке!) вставляем в машину. Запускаем, высвечивается сообщение: [ ссылка на изображение ] (Фотографируем код на всякий случай) и отвечаем ДА, вытаскиваем флешку. Берем второй архив phase_2.zip распаковываем на флешку. Из первой флешки, где был распакован phase_1.zip находим файл лицензия, ее копируем на флешку с архивом phase_2.zip. Дальше вставляем флешку в машине, нам высвечивается картинка с нашими картами, которые стоят. Дальше не крутилкой, а стрелками переходим на обновление карт и все собственно. Глушить нельзя, процесс установки займет 30-40 минут. Затем покрутить масштаб карты убедится что карта есть! длительным удержанием кнопки выброса диска, ждем пока Головное Устройство пере загрузиться (может занять до пяти минут) и далее проверяем работают ли ваши старые адреса что были в памяти, если какие то не работают то удаляем точку и создаем заново!
Установка карт навигации WHOLE RUSSIA_NAVTEQ 2013/2014-2ed
Перед установкой карт навигации необходимо решить проблему кода активации. Одним из способов решения этой проблемы является:
Отключение запроса кода активации карт навигации:
Для отключения запроса кода активации скачиваем утилиту RT6_SETTING
Содержимое папки записываем в корень флешки (FAT32) и вставляем в ГУ. Отвечаем "НЕТ" на все вопросы, кроме MAPS DRM =1. CHANGE TO 0? Подтверждаем изменение параметра MapDRM с "1" на "0" и преезагружаемся.
Всё. Код активации больше запрашиваться не должен.
Либо в телеге спросите у бота СМЕГ, я давал ссылку недавно на него.
Обновление карт для штатной навигации RT6 и SMEG
Добавлено: 31 июл 2021, 08:58
Artemka23
Здравствуйте, подскажите, после замены сд карты хочу закачать новые карты, но требует ключ, решил отключить скриптом этот запрос но не разобрался какой именно скрипт качать и как имеено использовать, есть где нибудь инструкция? Rt6
Добавлено: 31 июл 2021, 09:47
Artemka23 Почитайте ту часть форума, которая относится к RT6 - RT6 / RNEG2
Добавлено: 31 июл 2021, 23:08
Artemka23
Подскажите что делаю не так, решил отключить запрос ключа на карты через RT6_SETTING, в корень флешки скачал карту и закинул туда этот файл, но при подключении к магнитоле вылазит окно загрузки карты где обновить карту и вин код как и было до файла, и можно ли с генерировать ключ другим людям у кого стоит прога для этого?
Добавлено: 01 авг 2021, 12:11
Artemka23 писал(а):Источник цитаты Подскажите что делаю не так
Самое главное, что делаете не так, так это не читаете выложенную информацию. Вам уже дали ссылку, где почитать, но вы опять хотите чтоб вам всё разжевали и дали точную ссылку на копипаст. Этого не будет. Читайте и вникайте. Что будет непонятно, спрашивайте но только в тех темах, где это обсуждается.
Добавлено: 01 авг 2021, 12:55
Artemka23
Я думал форум для того и сделан чтоб все разжевать для тех кто не понимает, сделал все по инструкции, но не получилось, вот и попросил помочь
Добавлено: 01 авг 2021, 13:19
white_ninjah
Artemka23 писал(а):Источник цитаты в корень флешки скачал карту и закинул туда этот файл
Для использования утилиты RT6_SETTING необходимо записать скачанные файлы и папки на флешку в корень, предварительно отформатировав её в FAT32 под Windows
тут ни слова про скачивание карты и rt6 setting на одну флешку. сначала сделайте флешку с rt6 setting, смените параметры пагнитолы, а потом сделайте флешку с картами и залейте их.
Добавлено: 01 авг 2021, 15:01
Artemka23 писал(а):Источник цитаты Я думал форум для того и сделан чтоб все разжевать для тех кто не понимает
К сожалению, вы не только не понимаете, но и не хотите вникать. Вам дали ссылку где почитать и что, вы тут же написали опус о том, что вы сделали не прочитав о том, что нужно было сделать. Скажите спасибо white_ninjah, что он в очередной раз разжевал то, что уже неоднократно было описано до вас.
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды: frog2050Источник цитаты Вникал как мог, только там написано записать на флешку и вставить, про другие маневры ни слова, по крайне мере я их не нашёл
Добавлено: 05 авг 2021, 21:44
Artemka23
Спасибо разобрался, но при переключении значения в ноль всё равно запрашивает ключ на фото стоит значение 1 но щас 0
Добавлено: 05 авг 2021, 21:55
Artemka23 А DRM точно в - 0 ? В каком месте запрашивает код ? Желательно фотки
Добавлено: 05 авг 2021, 22:01
Artemka23
А все, вроде пошла загрузка, когда первый раз менял и делал обновить карты, выскакивала клавиатура, щас вроде пошло
Добавлено: 22 сен 2021, 09:58
Пришло сообщение о новых картах Европы Q0420-2001 Сам не проверял. Расскажите, кто ставил и добавлю в шапку.
