Штатная мультимедийная система SMEG/SMEG+/SMEG iV2 (общие вопросы)
- Авто: C4 Sedan 2017, 150hp
- Пробег: 38000
- Прошлый авто: Hyundai Solaris
#1037Подскажите, а кому-то доподлинно известно, какая микросхема усилителя установлена в SMEG ? В datasheet 13 года указано нечто с 16w на канал без указания маркировки. И это как-то странно, потому что звучит оно даже в стоке лучше чем 16 ватт на канал))
И второй вопрос - кто-то пользовался активным сабом с высокоуровневым (high level) подключением ?
- Авто: C4 grand picasso 115 shine '14
- Пробег: 130000
#1038PpeppeR
Вы путаете среднеквадратичную с пиковой мощностью. Все универсальные мафоны на которых указано 45-50-60w имеют 12-16 рабочих ватт. Маркетинг.
- Пробег: 38000
#1039pepelxl
Спека TDA 7560: 4Ом, 1% THD, Выходная мощность - 23Вт
Спека из датащит SMEG: 4Ом, 1% THD, RMS - 16w
Отсюда можно сделать косвенный вывод, что усилитель в Smeg ~30% менее мощный, чем TDA7560 ?
- Пробег: 130000
#1040PpeppeR писал(а):Источник цитаты Отсюда можно сделать косвенный вывод, что усилитель в Smeg ~30% менее мощный, чем TDA7560 ?
не косвенный, а прямой. Это общая практика, штатка обладает меньшей мощностью, но большим запасом ресурса, Всё дело в том что под голову и машину подбирают колонки - и орут они громче и лучше любых не штатных(пока новые).
PpeppeR писал(а):Источник цитаты И второй вопрос - кто-то пользовался активным сабом с высокоуровневым (high level) подключением ?
Это обычное подключение с потерей качества в определённых смыслах. У такого подключения есть плюсы - меньше набирает помех из авто.
Но всё-равно общая практика профи - ничего не стоит подпаятся тюльпанами до усилителя и подключится линейками(делов на пол часа) , только усилок на всякий случай должен быть со входами по линейкам на большой вольтаж.
Да и на закуску - в том же букваре указано - используется TDAxxxx класса AB, посмотрите стоимость усилителей такого класса на рынке, поверте: оно того стоит. А на маркете в основном представлен дешман класса D под саб.
Если вам только саб - то вообще пофиг - любые бахают, даже в low профиле и усилитель там встроен внутрь.
- Пробег: 38000
#1041pepelxl писал(а):Источник цитаты Это обычное подключение с потерей качества
Качества чего?
Рассматривается вариант замены передних динамиков на компоненты и подключение саба в исполнении "под сиденье" от задних колонок.
Чем грозит такая самодеятельность ?)
#1042PpeppeR
Давай перемещайся в другую тему Как улучшить звук в нашем автомобиле?
Там больше информации и подскажут чего и как.
А тут обсуждают именно штатные решения.
- Авто: Ситроен с4 седан ер6fdt m
- Пробег: 64000
- Прошлый авто: Ситроен с4 хетчбек 1 поколение
#1043Коллеги вопрос : у меня стоит прошивка 6.3.с.r11, знаю что должна быть иконка интернета и при нажатии на кнопку автомобиль, иконка с пиктограммой автомобиля должна быть активна у меня нет - почему. Может обновиться до следующей версии
Отправлено спустя 5 минут 20 секунд:
И ещё если нужно перекиньте в нужную тему если таковая есть. Сфоткал наклейки на магнитоле может польза будет:
#1044Артём56 писал(а):Источник цитаты знаю что должна быть иконка интернета
Такая иконка была в прошивке 6.1.*
А когда открыли способ заливать конфигурацию ГУ через браузер то быстро эту дыру закрыли.
Поэтому ни браузера, ни wifi в этой прошивке нет и в более новых тоже не появится.
- Пробег: 64000
#1045А иконка с параметрами автомобиля почему не активна?
- Авто: DS5 2.0HDI
- Пробег: 68000
#1046А приборка какая, с матричным экраном? Если так, то все настройки в приборке, а здесь они выключены.
#1048Артём56
И где там фото работающей приборки ?
#1050Артём56
Вы видите разницу между монитором и приборной панелью(там где спидомтр и тахометр с уровнем топлива) ?
