Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа.
- Авто: C4 grand picasso 115 shine '14
- Пробег: 130000
#586frog2050
Нету там C5, все что есть в прошивке я подписал.
Пятая ось только под 2010, а с5 насколько я понимаю с 2004.
Разверни мысль с климатом? У меня есть другое предположение, поскольку есть cirocco, может эти данные bsi вещает в другой посылке.
#587pepelxl писал(а):Источник цитаты Пятая ось только под 2010, а с5 насколько я понимаю с 2004.
SMEG начиная с самой первой версии выпускали как под шину 2010, так и под шину 2004 и даже SMEG1 под шину VAN был.
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
pepelxl писал(а):Источник цитаты Разверни мысль с климатом?
Был у меня какойто SMEG(не помню какой), у которого вся верхняя полоса была занята значками от климата и тогда там не отображались часы и градусы.
Отправлено спустя 33 секунды:
Попробуй поставить самую первую тему
- Пробег: 130000
#588смотри - софт обновления для пятой оси не имеет прошивок под 2004, так же как и не имеет в своих списках машин с 2004. А шестёрка имеет и то и то.frog2050 писал(а):Источник цитаты SMEG начиная с самой первой версии выпускали как под шину 2010, так и под шину 2004 и даже SMEG1 под шину VAN был.
Отправлено спустя 1 час 56 минут 4 секунды:
frog2050 писал(а):Источник цитаты Попробуй поставить самую первую тему
так на любых манипуляциях соскакиваю со штатной темы. И обычно как раз на первую. Так как темы под cirocco кастраты, не имеют trip и всплывающих окон. Там, кстати, не так много вариантов под ситроен остаётся - первая и седьмая.
#590pepelxl
Кстати, если распаковать прошивку от NAC/RCC, там по картинкам и их подписям, можно понять некоторые значения в настройках за что отвечают.
- Пробег: 130000
#591frog2050 а, что NAC остался на той же платформе(vxworks)? Даже сравнивая rt6 и smeg - при одинаковой концепции, всё упакованно совершенно по разному.
- Пробег: 130000
#594frog2050
А это как? Поиск парковки логичней должен быть в нави, а это список кнопок из меню drive . Или есть комплектации где машинка по "запаху" место ищет?
- Авто: C4 sedan 150 Д.С.серебристый
- Пробег: 60000
#596pepelxl
На с4 и ds4 с системой слепых зон стоит руль, который выше на фото с кнопкой Р. Процесс измерения отображается или на дисплее рд5, или на матричном дисплее приборной панели. Сейчас у меня на цифровой приборке работа функции отображается
- Пробег: 130000
#597frog2050
infizer
Мужики вы меня совсем в астрал загнали. Ни чего ни понимаю®
У меня на этом месте на руле кнопка в виде буквы P и руля, активирует систему полуавтоматической парковки. В меню есть точно такая же кнопка(икона на скриншоте по середине). А это тоже самое или все таки другой функционал?
infizer
#598pepelxl писал(а):Источник цитаты А это тоже самое или все таки другой функционал?
Это другой.
Тут именно поиск места куда влезет автомобиль для парковки, более старая система нежели у тебя.
- Пробег: 130000
#599infizer спасибо разобрался, нашел вашу запись на драйве.
Отправлено спустя 21 минуту 36 секунд:
Кстати у вас нет зарубок, какие аргументы управляют этой опцией в смег?
- Пробег: 60000
#600Нет,но могу записать лог из каншины, когда система активируется и отключается. У меня ни смег, ни НАК никогда не участвовали в работе этой функции
