Джойстик к RT6 в DS5/508
- Авто: Ds5 163л.с
- Пробег: 225
- Прошлый авто: C4 b7/C5 X7
#1Столкнулся с проблемой подключения джойстика не в С4 а в DS5 но семейство тоже самое
И так нашёл схему подключения только ничего в этой самой схеме не понимаю
Помогите и объясните добрые люди
- Вложения
Джойстик к RT6
#2Bohdan
Фотку бы, джойстика. Разъём
- Авто: Ds5 163л.с
- Пробег: 225
Джойстик к RT6
#4SHKoder
Вот фото
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Да находил подобные только вот не могу найти саму втычку в этот джойстик...
Поэтому решил сделать его сам...
Отправлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Разобрал а втычки нету...
Вот фото
#5Bohdan писал(а):Источник цитаты втычки нету...
Надо поискать по жгуту, могли запрятать как ненужный, куда нибудь.
Фишка должна быть белого цвета.
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Bohdan писал(а):Источник цитаты Поэтому решил сделать его сам..
Посмотри на панели управления(синий разъем), 4 контакт занят?
- Авто: Ds5 163л.с
- Пробег: 225
#12frog2050
Дергал за все что там есть ...
Ничего не отвалилось и не выпало увы
Тоже ничего попробую ещё завтра поискать но мне кажется что его там просто нету
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
#13Надо не просто дергать, а внимательно смотреть, разъем может быть воткнут в заглушку корпуса, чтоб не болталась и не гремела.
Отправлено спустя 24 секунды:
Фонарик может помочь увидеть.
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Еще, в фотке из сообщения Джойстик к RT6 в DS5/508 (Пост Bohdan #269855)
Не видно маркировки номеров разъема, если неправильно посчитать, то пин есть, а вдруг неправильно посчитал?
- Авто: Ds5 163л.с
- Пробег: 225
#14frog2050
С того что нашёл я то он должен быть воткнут в кармашек
Смотрел с фонариком )
#15Bohdan писал(а):Источник цитаты Смотрел с фонариком )
Ну не может провод уйти в жгут и там пропасть, долже на какой то разъем выйти.
Отправлено спустя 7 минут 23 секунды:
Есть промежуточное соединение
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Значит придется самому делать кусок проводки по схемам или напрямую.
