Неправильно работают кнопки после восстановления ПО
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Благодарил (а): 1433 раза
#76
Сообщение frog2050 » 20 июл 2020, 13:30
роман 1983 писал(а):Источник цитаты Подозреваю,что это из за VIN,попробую изменить,с помощью Лексии...
В каждом из файлов, что выложены тут, есть какой то VIN - он не совпадёт с вашим.
Поэтому и спросил про шнурок.
Нужно конфиг залить нужный, в самом начале я скидывал конфиг от C4B7/DS4/C4L/C4B73(без матричного дисплея в приборке) - посмотреть.
Его можно залить и всё должно работать, кроме VIN номера, который проще Диагбоксом исправить.
роман 1983
Авто: с4 хетчбек
Прошлый авто: форд
#77
Сообщение роман 1983 » 20 июл 2020, 14:50
После повторного запуска машины,противный звук пропал.Я подключил Лексию,зашел в блок телематики и проверил.VIN сам опредилился и прописался правильный.Продиагностировал блок,работает без ошибок!!!!!!
Считаю данную программу,полностью работоспособной для хетча!!!
В функционале меню,появилось несколько новых функций(голосовое сопровождение для навигатора,темы для дисплея ну и самое главное-температура в БК!).
Я несказанно рад,что все получилось!!!!!!!
Выражаю огромную благодарность Дмитрию 66 и Frog 2050,за то что откликнулись и направили в нужное направление!!!!!
ОГРОМНОЕ Спасибо!!!!!
shachiburi
Авто: Citroen DS4 110л.с. Синий
Пробег: 239
Прошлый авто: Renault
#78
Сообщение shachiburi » 07 авг 2020, 22:50
Здравствуйте, у меня после прошивки 2,86 версии гу РТ4 RT-6/RNEG2 на ситроен дс4 2012г на дисплее спидометра не показывает включение магнитолы и не отображается навигация направление там же, помогите мне решить эту проблему пожалуйста. :)
Последний раз редактировалось frog2050 07 авг 2020, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
#79
Сообщение frog2050 » 07 авг 2020, 23:29
shachiburi
Попробуй этот конфиг. Тут отключен TRIP вообще
Или вот такой Тут есть вывод только одной страницы TRIP
#80
Сообщение frog2050 » 08 авг 2020, 10:53
Дмитрий66
А какой параметр отвечает за вывод Навигационных подсказок на матричный экран ?
Вот параметр, который отвечает за вывод Аудио информации на матричный экран
#81
Сообщение frog2050 » 08 авг 2020, 13:29
Как выяснилось, многие неправильно ползуются восстановлением конфига.
Нужные действия такие(по памяти пишу, могу ошибится - поправьте)
При подключении флешки с конфигом к магнитоле, выводится сообщение о поиске медиа на диске.
Потом появляется сообщение, о возможности копирлвания с носителя в память RT-6, тут надо ответить - ДА и подтвердить наш выбор.
После этого выйдет сообщение о возможности скопировать данные на флешку, тут надо отказаться и ответить - НЕТ.
Возможно эти два пункта перепутал.
И в самом конце, будет предложено закончить процедуру и перезагрузить, тут надо ответить - НЕТ.
После того, как ответили - НЕТ и окно закрылось, нужно нажать и держать кнопку выброса диска, пока не погаснет экран.
В этот момент просходит перезагрузка ГУ и можно вынуть флешку.
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
#82
Сообщение Дмитрий66 » 08 авг 2020, 15:13
frog2050 писал(а):Источник цитаты Дмитрий66
А какой параметр отвечает ....
Не помню, и комп не под рукой. Есть ли вообще такой параметр... Посмотрю позже....
#83
Сообщение frog2050 » 08 авг 2020, 16:53
Дмитрий66
ДиагБоксом точно можно включить или выключить вывод подсказок навигации в матричный дисплей или проэкционный.
А вот через конфиг, какой параметр отвечает - не знаю.
Grazaz
Авто: Citroën DS5
Пробег: 127000
#84
Сообщение Grazaz » 04 ноя 2020, 14:27
Коллеги, а нет ли у кого конфига для DS5?
Дмитрий66
Пробег: 109000
#85
Сообщение Дмитрий66 » 04 ноя 2020, 14:34
miihael
Авто: C4 Седан 150 л.с.
Пробег: 133000
Правильный конфиг для RT6 в C4 sedan B7
#86
Сообщение miihael » 04 ноя 2020, 16:23
У меня C4 седан 2013 года выпуска, с RT6.
Была проблема с флэшкой, починил по инструкциям из соседних топиков (и отсюда https://www.drive2.ru/l/515491734105358887/ )
Но, не могу найти правильный конфиг.
В текущем конфиге - часть кнопок не соответствуют своим подписям, нет Bluetooth, и логотип Пежо при старте. В точности как в у человека здесь https://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?f=106&t=2896 , но конфиг который там приложен мне не помог.
Ищется человек с такой же как у меня машиной, который прочитал бы свой конфиг с помощью RT6_READCFG ( https://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=45572#p45572 ) и прикрепил тут, вдруг такая беда не только у меня случится.
Заранее спасибо откликнувшимся, с меня угощение :)
Дмитрий66
Пробег: 109000
#87
Сообщение Дмитрий66 » 04 ноя 2020, 16:54
Это не конфиг неправильный. Это Вы что-то делаете не так.
#88
Сообщение frog2050 » 04 ноя 2020, 17:37
miihael
99% - это ваша ошибка.
Когда вы запишите файлы на флешку и вставите в ГУ, вам предлагается внести изменения в систему и вы соглашаетесь с этим.
Но дальше идет предупреждение и сообщение о том, что всё готово и надо согласится с перезагрузкой ГУ.
Вот тут скорей всего и есть ваша ошибка, так как вы соглашаетесь.
А надо отказаться и не вынимая флешку, перезагрузить ГУ, нажав на кнопку выброса диска и держа её около 30-40 секунд до выключения экрана.
После того, как погас экран, вынимайте флешку с конфигом.
miihael
Пробег: 133000
#89
Сообщение miihael » 08 ноя 2020, 21:39
frog2050 писал(а):Источник цитаты Вот тут скорей всего и есть ваша ошибка, так как вы соглашаетесь.
да, frog2050 и Дмитрий66 были правы - я вытаскивал флэшку слишком рано.
Вчера взял конфиг из https://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=259450#p259450 , прописал свой VIN с помощью DataExplorer.exe, и по процедуре из поста #81 все сделал. Стало даже лучше чем было раньше :) Дизайн и цвета посовременнее, что-ли.
Огромное спасибо за помощь!
Bohdan
Авто: Ds5 163л.с
Пробег: 225
Прошлый авто: C4 b7/C5 X7
#90
Сообщение Bohdan » 20 ноя 2020, 12:14
Все доброго времени суток
Есть такая вот проблемка не правильно работают кнопки к магнитоле (авто DS5) и заставка от пыжа
Конфиг есть к ДСке
Теперь вопрос нужно поменять только конфиг (т.е. User_config.dat i user_config.dat.inf)
Или же на флешке должны быть ещё какие-то Файлы ?
И как я понял записывать их нужно на внешнюю флешку а не на ту которая в магнитоле ? :eek2:
