Проблемы с ГУ RT6 eMyWay
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
#901
Сообщение frog2050 » 22 июн 2023, 09:24
sergej_novikov_81 писал(а):BootRom.sym где его взять , у меня есть архивная копия как ее залить обратно в ГУ. После замены флешки? Помогите!!!
А в чем проблема выражается ?
sergej_novikov_81
Авто: С4 седан 150л.с.
Пробег: 120000
Прошлый авто: Ниссан Максима а32
#902
Сообщение sergej_novikov_81 » 22 июн 2023, 14:36
проблема в том что я до конца не понимаю ,как залить все обратно после замены флешки в ГУ.у меня есть архив скаченый из магнитолы.Далее мне что нужно делать.
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
я еще не чего не делал так как боюсь получить не рабочую ГУ
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
я так поня просто архив вставить в USB не получится?
#903
Сообщение frog2050 » 22 июн 2023, 14:50
Я вот тоже не понимаю, а зачем вам это надо ?
#904
Сообщение frog2050 » 22 июн 2023, 19:30
sergej_novikov_81 писал(а):я еще не чего не делал так как боюсь получить не рабочую ГУ
Если у вас проблема с ГУ, вы хоть опишите проблемы, чтоб можно было помочь.
Если неизвестна проблема, как можно помочь её решить ?
Вы только пишите то, что вы делаете и ниодного поста с проблемой, которую надо решить.
sergej_novikov_81
Пробег: 120000
#905
Сообщение sergej_novikov_81 » 22 июн 2023, 21:27
Проблема в том что гу не прогружается , только один раз утром и все. Потом до заставки и жужит приводом каждые 30 секунд. Я нашел что это флеш карта. Решил ее заменить. Помогите все восстановить после замены.
Отправлено спустя 41 секунду:
Правила обращения здесь не знаю простите.
#906
Сообщение frog2050 » 22 июн 2023, 21:35
sergej_novikov_81 писал(а): Помогите все восстановить после замены.
Идите и читайте внимательно первое сообщение.
Ремонт магнитолы RT6 (RNEG2) (Пост SHKoder #6313)
sergej_novikov_81
Пробег: 120000
#907
Сообщение sergej_novikov_81 » 23 июн 2023, 11:35
Здраствуйте,все прочел конфиг если залить свой тогда не надо будет прописывать вин,и кнопки не поменяются?
#908
Сообщение frog2050 » 23 июн 2023, 11:43
Скорей всего так и будет.
sergej_novikov_81
Пробег: 120000
#909
Сообщение sergej_novikov_81 » 23 июн 2023, 12:33
Вот тут вопрос ? Пожалуйста подробнее расскажите как вытащить из архива ( он уже скачен у меня )свой конфиг, и как установить его .
#910
Сообщение frog2050 » 23 июн 2023, 12:43
Обобщённая информация по штатному ГУ RT6 (eMyWay) (Пост Дмитрий66 #123092)
Дмитрий66 писал(а):User_config.dat – Всемогущий -2
Для прямого внесения изменений в User_config.dat необходимо для начала вытащить этот файл из ГУ
Для этого берём флешку, форматируем её в FAT32 (обязательно в Windows ХР или Win7) записываем на неё файлы из этой ссылки https://yadi.sk/d/yj_16Qqe4BnRVw . В результате в корне флешки у вас должно быть две папки и два файла. Вставляем флешку в RT6 и отвечаем "ДА" на предложение скачать файлы. Вынимаем флешку.
Смотрим флешку на компьютере - на ней появилось 6 новых файлов. Сначала сохраняем их где-нибудь для возможности последующего восстановления.
Вы это сделали ?
sergej_novikov_81
Пробег: 120000
#911
Сообщение sergej_novikov_81 » 23 июн 2023, 13:33
да это
Отправлено спустя 15 минут 19 секунд:
нет наврал вот это я сделал
#912
Сообщение frog2050 » 23 июн 2023, 15:27
Этот бэкап, я не помню.
Проверь, есть в нем 2 файла :
user_config.dat
user_config.dat.inf
Если этих файлов нет, то сделай бэкап именно конфига.
sergej_novikov_81
Пробег: 120000
#913
Сообщение sergej_novikov_81 » 23 июн 2023, 16:03
понял посмотрю
sergej_novikov_81
Пробег: 120000
#914
Сообщение sergej_novikov_81 » 24 июн 2023, 09:25
в бекапе есть только один файл этот user_config.dat ,хотел вытощить из гу файлы сегодня утром магнитола не прогрузилась ,экран не загорелся.сейчас скинул клему жду может поможет.есть ли смысл может проще прошить конфигом который в шапке?
Отправлено спустя 2 часа 20 минут 34 секунды:
Меня пугает сторонний конфиг тем что не понимаю как потом вин код прописать. Подскажите я тогда попробую прошить по инструкции из шапки.
#915
Сообщение frog2050 » 24 июн 2023, 14:09
Вы сначала попробуйте прошить, а потом будем решать проблемы по мере их появления, если они будут.
