Проблемы с ГУ RT6 eMyWay
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
#886
Сообщение frog2050 » 23 апр 2020, 18:40
Alex-33 писал(а):Источник цитаты 3. НО! Если по какой то причине решите опять вставить карту/флешку в гнездо ПК, этот файл автоматически сразу создастся в корне карты/флешки (не забываем про это).
Даже если вы воткнёте данную карточку в любую, другую OS то эти файлы будут на месте.
Это служебные файлы и удалить их можно только в другой OS.
Alex-33
#887
Сообщение Alex-33 » 23 апр 2020, 18:58
Вам виднее, я не проверял (можно было например на андроиде посмотреть). Но 2.86 встала, процесс занял ок.20 минут. Правда теперь не знаю что делать. Дмитрий пока молчит, а от избытка информации в разных ветках форума голова кругом уже.
Скажите пожалуйста, что то я уже запутался, т.к. карта памяти у меня сдохла и данные с нее у меня перенести возможности не было, Сейчас мне лучше Ждать Дмитрия чтобы он ВИН номер прописал и только после этого следующий этапы проводить?
Или можно дальше делать: "файл конфигурации С4В7 https://yadi.sk/d/px9q-3qX74fdlw(распаковываем архив и содержимое папки config C4B7 записываем в корень флешки)
На третью картографию берём нужное оттуда - Карты"
Дело в том, что у меня ранее были активированы доп. экраны с температурой, "зоны риска-радары", 2 доп. заставки и конечно хотелось бы все это иметь.
#888
Сообщение frog2050 » 23 апр 2020, 19:13
Можно продолжать далее.
VIN можно через конфиг прописать, но я этого не делал, у меня ДиагБокс.
Alex-33
#889
Сообщение Alex-33 » 23 апр 2020, 19:56
frog2050 писал(а):Источник цитаты VIN можно через конфиг прописать
А это надо будет опять карту памяти доставать или через флешку?
#890
Сообщение frog2050 » 23 апр 2020, 20:18
Если не будите менять карту памяти, больше не потребуется разбирать ГУ.
Alex-33
#891
Сообщение Alex-33 » 23 апр 2020, 20:25
Понял. Спасибо еще раз!
Jagupop
Авто: C4 Седан 115 лс Tendance Белый
Пробег: 20000
#892
Сообщение Jagupop » 20 ноя 2022, 17:32
Всех приветствую. Подскажите пожалуйста по RT6 RNEG2 MM-BTEL
По-порядку...
"Пришел" аппарат невключающийся с дохлой micro-SD. Как водится, заменил, прошил через USB, сконгирировал - всё вроде хорошо, за исключением одного...
Через 2 - 3 минуты после включения на дисплее появлялась надпись "Из-за проблемы с автомобилем устройство не может работать нормально".
Повторил процедуру с нуля - не помогло.
Тогда я прошил S29GL128 программатором (которая на маленькой плате вместе с процессором) - загнал чужой проверенный дамп и снова перепрошил магнитолу через USB с нуля.
Сейчас аппарат, вроде бы нормально работает. Но нет языкового меню. Вернее, оно присутствует, но неактивно:
параметр MAPS DRM успешно убирает и добавляет обратно строку "Select language", да только она всё равно неактивна.
Подскажите, пожалуйста, как быть?
Спасибо!
#893
Сообщение frog2050 » 20 ноя 2022, 18:50
Jagupop
Под какую шину блок ?
Jagupop
Пробег: 20000
#894
Сообщение Jagupop » 20 ноя 2022, 19:00
Хм... Не знаю. А как узнать?
Из Вашего вопроса я догадываюсь, что поскольку магнитола выдавала ошибку, как я понимаю, возникающую из-за КАН шины, то я подавал ей неправильную посылку для включения на столе?
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Ну а сейчас прошил "чужой"дамп под другую шину - поэтому и не ругается, верно?
#895
Сообщение frog2050 » 20 ноя 2022, 19:16
Фото блока с переди и с зади - пришлите.
Jagupop
Пробег: 20000
#896
Сообщение Jagupop » 20 ноя 2022, 19:24
Спереди - там просто "железка" - смотреть не на что.
Задница его - вот...
А внешняя кнопочная панель - вот...
К слову, с одним из дампов S29GL128 она ни в какую не хотела правильно работать. Не помогал даже config C4B7.
#897
Сообщение frog2050 » 20 ноя 2022, 19:47
Это CAN2010.
С тем, что вы описали - не сталкивался.
На САN2004, было такое.
Вылечили заменой платы нави.
Jagupop
Пробег: 20000
#898
Сообщение Jagupop » 20 ноя 2022, 20:38
Да и я впервые с таким у RT6 столкнулся. Значит буду возвращать дамп обратно. Спасибо за подсказку.
Но есть еще два вопроса...
1. По какому признаку вы определили, что это CAN2010?
2. Посылка для SMEG - это CAN2010? То есть, подойдет?
#899
Сообщение frog2050 » 20 ноя 2022, 20:43
Jagupop писал(а):1. По какому признаку вы определили, что это CAN2010?
1) CAN2004 имеет кнопки на блоке
2) Должен подойти.
sergej_novikov_81
Авто: С4 седан 150л.с.
Пробег: 120000
Прошлый авто: Ниссан Максима а32
#900
Сообщение sergej_novikov_81 » 22 июн 2023, 08:51
BootRom.sym где его взять , у меня есть архивная копия как ее залить обратно в ГУ. После замены флешки? Помогите!!!
