Неправильно работают кнопки после восстановления ПО
#61Дмитрий66
В Москве я думаю не проблема найти Лексию и вписать нужный VIN нормальным способом.
- Авто: c4 sedan 150thp
- Пробег: 58
#62Дмитрий66
Честно говоря уже руки трясутся с этой всей историей ). 2 неподошедшие карты памяти, сломанный привод и т.д. Если бы не необходимость никогда бы не стал этим заниматься. Ну это лирика. Если есть возможность помочь с этим - готов предоставить всё что нужно (что смогу).
- Авто: DS4 DieselPower
- Пробег: 175000
#64Доброго времени суток, Дмитрий выручайте, я уже всё перепробовал. После замены СДкарты так как горел черный экран, обновился до 2.86, поставил ваш конфиг перезегрузил, а лого Peugeot осталось +не работает звук, а иметь на борту DENON без звука както не правильно. В городе нет толковых людей с лексией, а так же не знаю как поставить карты((( ну и так как нет звука она пока не пищит на вин, как его прописать тоже не особо силен( теперь только на вас надежда
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
- Прошлый авто: Citroen C3
#65Pistols174
Надо найти конфиг от DS4. Я завтра посмотрю, где-то должен быть, но вряд ли дизель. Пришлите в личку ВИН.
Карты после того, как справимся с конфигурцией.
- Пробег: 175000
#66Отправил, буду примного благодарен помощи, но так как ГУ ожило, могу с уверенностью сказать что метод 100% рабочий
- Alex-33
- Авто: Citroen C4 Sedan Exсlusive+ THP150 АКПП6, Сигнализация, Prestige, Белый перламутр
- Прошлый авто: Hyundai Elantra J4 (HD)
#67Дмитрий66
Помогите пожалуйста с пропиской вина в конфиг. Где проживаю в данный момент - Лексии однозначно нет ни у кого. Предистория. Сдохла карта памяти, поменял на новую, информация со старой никакая не сохранена, сейчас поставил прошивку 2.86 - встала нормально. Кнопки, как у всех перепутаны.
Больше пока ничего не делал, т.к. не ясно можно ли сейчас ставить файл конфигурации С4В7 https://yadi.sk/d/px9q-3qX74fdlw(распаковываем архив и содержимое папки config C4B7 записываем в корень флешки) + карты или надо вначале вин прописать?
До момента издыхания, были активированы ранее экран с температурой, 2 доп.скина, карты и зоны риска/радаров. Очень хотелось все это сохранить.
П.С. Голова штатная, авто с4 седан 2013г.в. максималка на автомате, ТНР150, буду очень признателен за помощь, т.к. голова уже кругом от избытка (порой) противоречивой информации.
#68Alex-33
А что вы хотите, написав данное сообщение ?
- Alex-33
#69Все обновил, и все заработало как надо. Дмитрию большое спасибо!
- Авто: с4 хетчбек
- Пробег: 80000
- Прошлый авто: форд
#73Добрый вечер.
ни так давно,стал обладателем Хетчбэка C4 B7(DS4) Exclusiv. Практически сразу,начал интересоваться его возможностями и потенциалом.
Выяснилась тема про датчики ОЖ и темп. масла. Полез разбираться.....ну и как положено,на разбирался.....
По итогу,имею проблему с перепутанными кнопками (навигация-включает список песен,телефон-включает эквалайзер,клавиши трафик-переключает радио,кнопка setup- открывает только дорожную обстановку),в меню настроек попасть не получается(просто нет такой кнопки).
При всем этом,навигация видит где я нахожусь,музыка играет,радио ловит,парк-троники видит....
Изначальная цель-вывести показания температуры,была достигнута.....Но видимо я из начально,что то напутал,при первых попытках залить изменения!!! Хотя старался все делать,как описывал Дмитрий 66.
По итогу,исходник,видимо испорчен,так как любые его изменения,приводят только к появления показаний темп. или их пропаданию....
Пробовал переустановку прошивок 2.80 ; 2.86 ни каких изменений не происходит.
Слезно прошу помощи в решении проблемы.....Официалу отпинывают...Толковых людей в этом плане,по близости нет...Живу в провинции,с сервисами беда...
Приобрел Лексию(Китай),она по CAN шине,видит все кнопки,но так глубоко,попасть не может.....
Да и новичек,я в этом деле !
Помогите,если не сложно...Желательно,готовым конфигом(с прописанной температурой).
В голове,уже каша......от того что я там на устанавливал.....
Если нужен VIN,пришлю....но что бы я не делал,ни разу не требовался...
Очень не хотелось бы, запороть окончательно аппарат!!!! Уже начал привыкать,к частичке Французского шарма....
Выручите....
Выручите....
#74роман 1983
Есть в доступности Диагбокс со шнурком ?
- Авто: с4 хетчбек
- Пробег: 80000
#75Да,есть....
Готов к любым экспериментам....
Главное получить,положительный результат!!!!!
Отправлено спустя 1 час 35 минут 29 секунд:
Попробовал залить программу,которая выше в сообщениях,все заработало....Но появилось противное пиканье...
Подозреваю,что это из за VIN,попробую изменить,с помощью Лексии...
О результате отпишусь пожже.
