Проблемы с ГУ RT6 eMyWay
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
Re: Проблемы с ГУ RT6 eMyWay
#196
Сообщение Дмитрий66 » 01 ноя 2016, 18:47
Leo 508 писал(а):Источник цитаты Почему пропадает кратковременный сигнал САН - как его проверить.
Это не сигнал кратковременный. Это он пропадал кратковременно. Когда он пропадает, магнитола сразу гаснет, как только он появляется - магнитола начинает загружаться.
Но если дело в нём, то у Вас он пропал окончательно, раз магнитола не грузится. Ещё раз - это при условии, что дело в нём. Если другие устройства (климат, приборка) не глючат, то смотрите разъём на магнитоле (контакты 10 и 13) - viewtopic.php?p=45554#p45554.
Если нет, можно попробовать установить софт, при этом, если раньше стояла версия от 2.80, то надо ставить ту которая стояла либо выше. Более низкую загрузить не удастся, хотя отклик Вы увидите - магнитола будет ругаться :-x
Leo 508
Авто: Peugeot 508 седан 1.6
Пробег: 200000
#197
Сообщение Leo 508 » 10 ноя 2016, 09:47
Привет !
Как и писали питание на контакте 13 есть - 0,43-0,47 V!! RT-6 после установки на место неожиданно заработал. :shock:
Но очень медленно загружается.
Прошивка стоит 2.80. Подскажите почему не получится
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Более низкую загрузить не удастся
Дмитрий66
Пробег: 109000
#198
Сообщение Дмитрий66 » 10 ноя 2016, 10:29
Leo 508 писал(а):Источник цитаты Подскажите почему не получится
Пробовал сам и читал несколько отзывов на форумах. У меня, при попытках загрузить более низкую версию, при загрузке магнитола начинала ругаться на неправильный Boot sector. Я думаю, что после загрузки версий от 2.80 перезаписывается загрузочный сектор и магнитола перестаёт принимать более низкие версии. При этом я вставлял чистую SD карту.
Leo 508
Пробег: 200000
#199
Сообщение Leo 508 » 10 ноя 2016, 13:21
Если установить 2.86 то получится следующее:
1. Установка версии 2.8Х делает невозможной телекодировку RT6 с помощью НЕ дилерской Лексии (требуется Интернет-соединение).
2. Невозможен откат на старые версии.
Вот шляпа блин. к официалам ездить .......разуют
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#200
Сообщение Pavel » 10 ноя 2016, 13:35
У меня 2,86 замечательно телекодировалась обычным китайским шнурком.
Leo 508
Пробег: 200000
#201
Сообщение Leo 508 » 10 ноя 2016, 13:44
Есть инструкция как проводить телекодировку??? :evil:
да и китайские шнуры есть разные.
Дмитрий66
Пробег: 109000
#202
Сообщение Дмитрий66 » 10 ноя 2016, 13:52
Leo 508
Вот в чём на сегодня прелесть РТ6, в том что всё можно сделать без Лексии :)
Leo 508
Пробег: 200000
#203
Сообщение Leo 508 » 10 ноя 2016, 17:23
Как???
Дмитрий66
Пробег: 109000
#204
Сообщение Дмитрий66 » 10 ноя 2016, 17:26
Leo 508 писал(а):Источник цитаты Как???
Путём изменения конфига. ;)
Leo 508
Пробег: 200000
#205
Сообщение Leo 508 » 11 ноя 2016, 11:43
Все сделала как написано тут
http://peugeot508-club.ru/forum/index.p ... e__st__400
Пока не глючит :shock: , будем смотреть как дальше себя вести будет RT-6.
Shan
Авто: Citroen DS4, Версия Chic, 160 л.с
Пробег: 80 000
#206
Сообщение Shan » 09 фев 2017, 20:14
Добрый вечер! Теперь у меня 2 мертвые ГУ RT_6 :cry:
Проблемы разные - первая идет цикличная перезагрузка (заменил 1,5 года назад, взяль другую б/у), сейчас накрылась и вторая - не загружаеться вообще, шумит периодически дисковод, экран не загораеться, но подсветка есть, usb работает. Сервис и в первом и во втором случае сказал что нужна замена, особо заморачиваться с ремонтом никто не собираеться :facepalm:
Я правильно понимаю, что можно попытаться перепрошить с флешки? И второй вариант - замена сд карты со сбросом?
Заранее спасибо!
#207
Сообщение frog2050 » 09 фев 2017, 20:21
Shan
Во первых, если флешка битая, устройство пытается загрузится, картинку показывает с надписью Ситроен и кразными волнами.
Если нет этой картинки, тогда хуже.
Во вторых, укажите город в профиле, например в москве можно подсунуть другое ГУ для проверки.
Shan
Пробег: 80 000
#208
Сообщение Shan » 10 фев 2017, 02:08
Вот на 1 так и есть - надпись и волны.
А вот со второй мне тоже кажется что хуже, она выплюнула утром диск и всё. Никаких симптомов и предпосылок не было, разве что холодно (-15-20). :eek2:
Вообще в сервисе сказали что эти RT-6 не ахти, бракованые изначально и сдыхают быстро, все ГУ с 6-значным серийником идут на замену по гарантии :(
з.ы. Я со Львова, здесь вообще, как оказалось, плохо с мастерами, дальше диагностики никто ничего сделать не может. Я после покупки, просмотрев форумы, обратился по поводу прошивки и карт. Шок, который был на их лицах очень тяжело передать...
#209
Сообщение frog2050 » 10 фев 2017, 06:31
Вот диски в ГУ оставлять в минусовую погоду не надо.
На них образуется конденсат и капает на электронику.
Вскрой, может как раз влага и виновата, если не сильно, может щеткой со спиртом прочистиь и заведётся.
Shan
Пробег: 80 000
#210
Сообщение Shan » 10 фев 2017, 07:37
Спасибо, попробую. Но, в принципе, других способов его реанимировать нету? Если даже не стартует, то точно кирпич? :eek2:
