Not. Everything works OK. Everything but the map. Maps are a problem.
Перевод:
Не. Все работает нормально. Все, кроме карты. Карты - это проблема.
Problem sa mapama... Update problem!
#17citroenko
frog2050 not speak on English, but I will translate him.
He sad, you have overflow flash card includeded multimedia unit. Replace card on 8GB SanDisk. Now you have 4Gb
Перевод:
frog2050 не говорит по английски, но я его переведу.
Он печально, у вас переполненная флешка включена мультимедийный блок. Замените карту на 8ГБ SanDisk. Теперь у вас есть 4Gb
Перевод:
- Ефрейтор
- Авто: Citroen DS5
- Пробег: 190000
- Прошлый авто: Citroen c5
#18Not. I've already changed the card. I have 16GB. It was 4GB. I changed it. I installed everything from the beginning. Dmitri66 helped me 2 years ago. To date, I have not had a problem. The device is working properly, only the folders are not working properly.
Перевод:
Не. Карту уже поменял. У меня 16гб. Было 4Гб. Я изменил это. Я все установил с самого начала. Дмитрий66 мне помог 2 года назад. На сегодняшний день у меня не было проблем. Устройство работает исправно, только папки не работают должным образом.
Перевод:
#19citroenko
May be card destroyed again?
Перевод:
Может быть, карта снова уничтожена?
Перевод:
- Ефрейтор
- Авто: Citroen DS5
- Пробег: 190000
#20I do not believe. Everything else is working properly. Only maps make a problem.
Перевод:
Не верю. Все остальное работает исправно. Только карты создают проблему.
Перевод:
#21citroenko
Flash card might not have degraded completely. but this is one of the simple and cheap ways to repair
Перевод:
Возможно, флеш-карта испортилась не полностью. но это один из простых и дешевых способов ремонта
Перевод:
#22Очень похоже на битый сектор карты памяти.
Ведь карты при ремонте, мы используем обычные, а на заводе используют специальные карты памяти, промышленного стандарта - они более живучие.
