Создание резервной копии RT6
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Благодарил (а): 1434 раза
#31
Сообщение frog2050 » 09 ноя 2020, 19:19
Lakhmakoff
Если нехватает места, ГУ сама предложит(если только однажды не сделали ошибку и при удалении не дождались окончания прогресса)
Вот мой опыт, правда на сенсорной ГУ - Обновление карт для штатной навигации RT6 и SMEG (Пост frog2050 #267905)
Lakhmakoff
Авто: С5 универсал 180 чёрный
Пробег: 70000
Прошлый авто: Citroen c5 2008
#32
Сообщение Lakhmakoff » 09 ноя 2020, 19:22
Спасибо
Отправлено спустя 8 минут 11 секунд:
Просто до этого была карта рб 2014 года и на карте были дороги, правда не все. Потом я решил обновить до 42096 (2020г). Обновил всю европу и карта стала чёрной. И поисковик не работает(пишет обноаление базы данных). И пишет вставьте навигационный диск. Не подскажете что это?
#33
Сообщение frog2050 » 09 ноя 2020, 20:07
Lakhmakoff
Скорей всего дело во внутренней карте памяти.
Но это мое, сугубо личное мнение.
Lakhmakoff
Пробег: 70000
#34
Сообщение Lakhmakoff » 09 ноя 2020, 20:11
Хорошо, спасибо).
sergej_novikov_81
Авто: С4 седан 150л.с.
Пробег: 120000
Прошлый авто: Ниссан Максима а32
#35
Сообщение sergej_novikov_81 » 22 июн 2023, 06:29
После создания копии, и последующей замене флешки в магнитоле, восстановить данные как ? Просто вставить и пойдёт обновление?
#36
Сообщение frog2050 » 22 июн 2023, 07:33
sergej_novikov_81 писал(а):После создания копии, и последующей замене флешки в магнитоле, восстановить данные как ? Просто вставить и пойдёт обновление?
Пока восстанавливать не научились.
Проще сохранить именно конфиг с магнитолы, заменить флешку, установить прошивку и восстановить конфиг, после удачных действий установить нужные карты и дополнения.
sergej_novikov_81
Пробег: 120000
#37
Сообщение sergej_novikov_81 » 22 июн 2023, 09:28
можно немного подробнее:прошивку надо скачать?востановить конфиг как это сделать?
#38
Сообщение frog2050 » 22 июн 2023, 09:36
sergej_novikov_81 писал(а):можно немного подробнее:прошивку надо скачать?востановить конфиг как это сделать?
Если у вас есть прошивка, то зачем её скачивать ?
Конфиг проще скачать из ГУ(если оно работает нормально) или взять из соответствующей темы на форуме(зависит от того что у вас получилось после прошивки).
#39
Сообщение frog2050 » 22 июн 2023, 09:42
Вообще тема не про прошивку, а про создание резервной копии для тех кто любит поковырять софт и выудить нужные строки кода для дальнейшего изучения.
sauna5593
Авто: peugeot3307sw
Пробег: 28000
#40
Сообщение sauna5593 » 09 сен 2023, 19:06
можно ли клонировать эту сд карту.извините ауто нету пока.
#41
Сообщение frog2050 » 10 сен 2023, 10:29
sauna5593 писал(а):можно ли клонировать эту сд карту.извините ауто нету пока.
А есть смысл в этом ?
