Нештатное ГУ TEYES SPRO/CC2
- Сержант
- Авто: Citroen C4 Sedan AT6 150HP Exclusive+ Белый перламутр
- Прошлый авто: Peugeot 308
#842За ГУ для C4 не слежу но посматриваю на Spark. За последнее время на CC2+ цена особа не меняется и она примерна 20т.р.
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Exclusive Коричневый
- Пробег: 58000
- Прошлый авто: Vaz 2101, Ford Sierra, Nissan Micra, Fiat Ullysse
#843Technics66 писал(а):За ГУ для C4 не слежу но посматриваю на Spark.
А это что за зверь?
- Авто: C4 Sedan 115 л.с. АКПП Feel черный
- Пробег: 12000
#844Ales
Chevrolet Spark.
Насчет ГУ, брал в августе 2021 года SPro 4x64Gb за 18к+ 1.5к за доставку. Т.к. в то время на все авто уже давно были Plus версии, а на наш и СС2 закончился, побоялся, что вообще без ГУ останусь, ну и поторопился((( Примерно в конце октября и на наш авто появилась Plus версия.
А так в целом наигрался, навигация есть, музыка онлайн нормальная есть и больше ничего пока что не нужно.
Chevrolet Spark.
#845На спарка смотрел KingBeats, Teyes SPro+ м всё таки пока склоняюсь что надо брать CC2+. Матрица QLED только в CC2+.
- Nemo
- Авто: Citroen C4 Sedan VTi115 MT Tendance, VW Polo 1.6 MT
- Прошлый авто: Nissan Primera (P10), ГАЗ 3110, ВАЗ 21031
#847calabocero писал(а):Источник цитаты прежде, чем менять пины, прослушайте 2
Зачем так извращаться? Вставить через дырочку крышки динамика зубочистку. Если динамик будет ее выталкивать - значит соединение правильное и не надо ничего переставлять.
With best regards, Oleg.
#848Nemo
А выталкивать он будет всегда, когда работает.
Ведь принцип динамика и состоит в колебаниях от минуса к плюсу.
- Пробег: 38
#849Nemo писал(а):Источник цитаты Если динамик будет ее выталкивать - значит соединение правильное
зубочистка при любом положении контактов будет выталкиваться
т.к. амплитуда диафрагмы динамиков симметрична
- Nemo
#850frog2050 писал(а):Источник цитаты А выталкивать он будет всегда, когда работает.
Ну не написал про батарейку еще, думал очевидно это.
#851Nemo писал(а):Источник цитаты Ну не написал про батарейку еще
Я то подумал про это, но большинство даже не догадываются.
Поэтому и написал как обычный ЛОХ.
Но не в этом дело, зная некий нюанс, можно и тут лохонуться.
- Пробег: 38
#852млин, че за хрень вы тут развели
метод проверки правильности подключения динамиков с помощью зубочистки неверен, т.к. на звуковую картину влияет подключение всех динамиков.
Разумный вариант проверки - с помощью муз.файла, выложенного выше.
При этом если ВСЕ динамики будут подключены "правильно" или "неправильно", то все ок
- Авто: с4 седан 115 l.s
- Пробег: 70000
- Прошлый авто: gaz31105
#853hitirkutsk писал(а):Источник цитаты
Я просто немного сам штырь этой кнопки (без барашка) подпилил
Подскажи если барашку вернуть обратно будет работать как и раньше ?со штатной.думаю может отверстие проделать под барашек
#854tambov s писал(а):Источник цитаты будет работать как и раньше ?
Будет работать как и сейчас.
Ничего не изменится
- Ефрейтор
- Авто: C4 Седан 120 л.с. Optimum серый
- Пробег: 175000
- Прошлый авто: Renault Grand Scenic
#855Из-за того, что ГУ иногда не уходит в сон (а иногда уходит и неясно как выяснить заснула или нет) и жрет заряд аккума, пару раз были случаи, когда после десятидневного простоя авто, батарея разряжалась в ноль. Аккум пришел в негодность. Перед покупкой нового хочу понять как решить проблему с незасыпанием этого ГУ. Может, кто что посоветует?
