Нештатное ГУ TEYES SPRO/CC2
- Сержант
- Авто: C4 Sedan 150 Белый
#77frog2050 писал(а):Источник цитаты hitirkutsk
А как в ней обстоят дела с сервисными сообщениями ?
Как ошибки автомобиля отображаются ?
ошибки показывает но только нужно специально в меню заходить и смотреть сведения об ошибках, всплывающих окон об ошибках нет, чек загорелся зашел посмотрел
#78all911
А сообщения, типа гололёд и включил авто свет или отключил его - тоже не кажет ?
- pohabych
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: шевроле ланос
#80all911
а штатная это металл которая?
- Сержант
- Авто: Citroen C4 Sedan AT6 150HP Exclusive+ Белый перламутр
- Прошлый авто: Peugeot 308
#81all911 писал(а):Источник цитаты ошибки показывает но только нужно специально в меню заходить и смотреть
Не надо сочинять Сообщения об ошибках и сервисные не выводит...
#82all911 писал(а):Источник цитаты нужно специально в меню заходить и смотреть сведения об ошибках, всплывающих окон об ошибках нет
Фото в студию, как это выглядит.
А то много противоречивых сообщений.
- Сержант
#83frog2050 писал(а):Источник цитаты Фото в студию, как это выглядит.
Вечером сделаю как у меня Сообщении и предупреждений в специальном меню машины на моей SPRO 2/32 нет
- Сержант
#84ошибок у меня нет в сообщениях пустоhitirkutsk писал(а):Источник цитаты Не надо сочинять Сообщения об ошибках и сервисные не выводит...
(фото скрывать не умею , админы не пинайте)
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
тут я так понимаю включается функции авто света если он есть
- Сержант
#85all911
И что дальше? У меня тоже это меню есть и я знаю где оно находится. Сообщений там никогда никаких нет!
- Сержант
#86hitirkutsk писал(а):Источник цитаты Вечером сделаю как у меня Сообщении и предупреждений в специальном меню машины на моей SPRO 2/32 нет
тут скорее всего нужно поиграться с настройкой канбус при разных настройках эта кнопка пропадает
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
"hitirkutsk"Источник цитаты
ну у меня лично проблему с датчиками парковки показывало а больше ошибок у меня не было
- Aquarius
- Авто: 115MT Tendance тёмно-синий (OPR13679)
- Пробег: 100000
#87all911 писал(а):Источник цитаты ну у меня лично проблему с датчиками парковки показывало а больше ошибок у меня не было
Попоробуй, пожалуйста, проехаться с не закрытой дверью (когда дверь закрыта, но на скорости более 15 км/с при закрывании ЦЗ должна вылететь ошибка) и с включенным ручником (можно ручник чуть приподнять чтобы индикатор загорелся и поехать) - будут ошибки отображаться?
- Сержант
#88У меня вот такое меню. Сейчас на панели горит сообщение "SERVICE" из-за того, что масло менять пора. Ошибки и сообщения не пишет в этом меню. И лапочка недавно сгорела в стопаре, тоже ничего не писал. Хотя пробег и расход (моментальный тоже) бензина показывает по нажатию на кнопку рычажка справа. И так же обнуляется кнопочкой из меню.
- pohabych
- Пробег: 65000
#89Заказал таки тоже сегодня эту неведомым юхню
- Сержант
#90Каюсь и извиняюсь! Но сообщения выводит Сегодня заметил, что сообщения выскакивают и потом сразу исчезают. т.е. на момент именно ошибки и сигнала об ошибке, выходит сообщение на некоторое время и исчезает сразу.
P.S. Был не прав. Признаю
