Страница 98 из 100
Нештатная мультимедийная система (общие вопросы)
Добавлено: 14 фев 2022, 12:18
Добавлено: 14 фев 2022, 16:36
=Станислав= писал(а):Источник цитаты но после долгой стоянки сбивается время
Возможно надо переставить пин. Смотри шапку
этой темы.
Добавлено: 14 фев 2022, 20:18
=Станислав=
Судя по инфе из шапки представленной вами темы у меня был второй вариант магнитолы RD5 получается если пин переставить время сбиваться не будет? Если я переделаю это не будет разряжать акб? Сейчас все работает так: зажигание лампочки горят андроид запускается все работает, ключ поворачиваешь все гаснет сразу, на первое положение ключа мафон не реагирует, если вновь включить зажигание в течении трех минут видимо пока авто не уснет, мафон запускается сразу, если после сна то мафон грузится вновь с нуля, сохранено все эквалайзер, canbus, все настройки, кроме времени, сейчас решил проблему подтягиванием времени при подключении к интернету.
Извините не умею сворачиватьтв спойлер, сейчас провода на фишке которую прислал китаец с мафоном стоят так я ничего не менял, как я понял черный минус желтый плюс, может тут тоже что то надо изменить местами?
Добавлено: 14 фев 2022, 20:39
=Станислав= писал(а):Источник цитаты у меня был второй вариант магнитолы RD5
Переставте пин, и часы не будут сбиваться и сон будет работать.
А вот что за положение 1 вы в машине нашли я не знаю. У нас нет положение ACC, есть только выключено, зажигание и стартер.
Добавлено: 14 фев 2022, 21:03
=Станислав=
ну как же вставляешь ключ делаешь первый щелчек, потом при втором загораются лампы и дальше уже пуск, получается в китайской фишке которую я показал желтый провод тоже нужно перекинуть на 15 пин? это получается плюс на китайской фишке
Добавлено: 14 фев 2022, 21:14
=Станислав= писал(а):Источник цитаты ну как же вставляешь ключ делаешь первый щелчек
И включается зажигание. У вас како-то неправильный щелчок.
Почему то же? Нужно переставить только они провод с переходнике что у вас на фото, больше ничего делать не надо.
Добавлено: 14 фев 2022, 21:30
=Станислав=
ну я и имел ввиду перекинуть на 15 пин провод в фишке авто и провод на 15 пин в китайской фишке которая вставляется в фишку автомобиля.
или я туплю и фишку авто трогать не нужно?
Добавлено: 14 фев 2022, 21:56
=Станислав=
Фишку авто трогать не надо
Добавлено: 14 фев 2022, 22:02
=Станислав=
спасибо большое я понял, а перекидка этого провода даст только сохранение часов, или как при штатной магнитоле было что после выключения зажигания можно было вновь включить магнитолу и слушать до тех пор пока не включится энергосбережение?
Добавлено: 02 мар 2022, 10:16
alex_itd
Как я понял при установке китайской магнитолы пропадут сообщения от машины и меню настройки.
Улучшится ли ситуация если заменить приборку, на приборку с матричном экраном?
Добавлено: 02 мар 2022, 10:37
alex_its
На 98% улучшится, если приборку настроить правильно.
Добавлено: 02 мар 2022, 12:56
Edik
А кто пробовал на андроиде регулировать кнопки на руле ? Там в настройках есть это меню но не получается
Добавлено: 02 мар 2022, 13:02
Edik
Кнопки подключенные по CAN шине не настраиваются. А по другому наши кнопки не подключить.
Добавлено: 02 мар 2022, 14:15
Уже есть варианты с настраиваемыми CAN кнопками. Пока это на чипсете квалкома делают.
Скоро будут массово это делать, но пока только как есть.
Добавлено: 07 мар 2022, 13:20
alex_itd
frog2050 писал(а):Technics66
А можно пример такой магнитолы?
На какие модели вообще сейчас стоит смотреть?
