Нештатное ГУ TEYES SPRO/CC2
#16magno
Если хочется все сервисные сообщения - то это только оригинальные ГУ, концерна PSA.
- Авто: Ситроен С4 Седан VTi 115 Optimum 2017г. Белый
- Пробег: 24000
- Прошлый авто: -
#17У меня как раз смег, в целом доволен, но у меня, насколько я понял из форума, нет поддержки камера з.х., нет и навигации, хотя штатная такая навигация она и даром не нужна, поэтому хочется что-то получше и функциональнее поставить. Тогда можно сервисные сообщения при необходимости лексией читать, забить уже на этот недостаток и поставить такое ГУ.
- Авто: C4 Седан 115 л.с Оптима Серебро
- Пробег: 39000
- Прошлый авто: Сузуки Гранд Витара
#18magno писал(а):Источник цитаты Спасибо за информацию!!! В итоге, стоит ли брать за такие деньги? Очень желательно, чтобы все сервисные сообщения выводились, а вот с этим, как я понимаю, засада, впрочем, как и у других китайцев
СтОит ли брать, каждый решает для себя сам.Тоже в начале хотел вместо штатной rdl 5 поставить RT6 или Smeg. но в итоге взял на распродаже Teyes CC2 2/32 и не жалею.Звук намного лучше, правда стоит не штатная акустика.Навигация, интернет,камера заднего вида, голосовое управление (обещали активировать в течении 2х дней), частое обновление ПО, работающаая Тех поддержка, которая находится в Новосибирске. А для диагностики есть OBD2 и Лексия
- Авто: С4 Седан 150 THP
- Пробег: 97000
- Прошлый авто: Renault Megane 2
#19Вот тоже задумался насчет покупки данной магнитолы, очень положительные впечатления от нее на митсу аутлендер, ну и по обзорам не плохая. Можно установить торкью и fap, подружить с обычным elm327 (на 4пда все разжевано). Вот только регистратор у них говорят гомно, не стоит своих денег, хотя функционал интересный
Парктроник с подогревом! А еще кондиционер с турбиной!
#20Serg70 писал(а):Источник цитаты Тех поддержка, которая находится в Новосибирске.
Так сервисные сообщения выводятся на это ГУ или это просто планшет, который может работать только с штатными кнопками и трипом, ну и по мелочи казать некоторые сообщения ?
Отправлено спустя 6 минут 1 секунду:
Dmitriyvsembobra писал(а):Источник цитаты Можно установить торкью и fap, подружить с обычным elm327 (на 4пда все разжевано).
А что это даст ?
Диагностику и только, а сообщение про неисправность тормозной системы на ходу выдаст на экран ?
Предупреждение о замене шин, в связи с низкой или высокой t°C - выводит ?
О других неисправностях или сообщениях нужных водителю - сигнализирует ?
Или только ELM надо использовать, который частенько в шину шлёт мусор и выскакивают непойми какие ошибки из-за него ?
- Сержант
- Авто: Citroen C4 Sedan AT6 150HP Exclusive+ Белый перламутр
- Прошлый авто: Peugeot 308
#21magno писал(а):Источник цитаты Кто-нибудь ставил себе такое ГУ? Сервисные сообщения БК отображаются на экране? Стандартные датчики парковки работают?
Магнитола отличная! Во всяком случае - это лучшее решение из подобных китайских магнитол.
Техподдержка из Новосиба. Довольно часто обновления выходят. При покупке в комплекте кладут отличную AHD камеру заднего вида (есть с чем сравнивать). Экран шикарный. У меня версия SPRO 2/32. Процессор 8 ядерный 64 бита. 4G интернет через симку. Новая версия с дополнительным вентилятором охлаждения. Очень шустрая. Звук значительно лучше стал. Есть возможность подключить камеру переднего вида непосредственно напрямую к этой магнитоле. Радио отлично ловит. Куча настроек как по звуку, так и по параметрам магнитолы. Пробег в магнитоле и настройки авто показывает и можно сбрасывать через саму магнитолу. Открытые двери и штатные парктроники показывает. Настройка отображения парктроников в трёх вариантах. Динамические линии при заднем ходе тоже работают и настраиваются индивидуально как тебе хочется (независимо как стоит сама камера). Камера AHD, т.е. в любой момент во время движения вперед можно включить отображения с этой камеры сзади (посмотреть, что у тебя твориться сзади)
Из минусов: не отображаются сообщения БК на экране магнитоле и расхождения с индикацией климата на 2 градуса.
#22hitirkutsk писал(а):Источник цитаты Из минусов: не отображаются сообщения БК на экране магнитоле и расхождения с индикацией климата на 2 градуса.
Вот это и есть самый главный минус.
Два градуса разница между показаниями климата, это как ?
Климат работает на 2 градуса в ту или иную сторону ?
- Сержант
#23frog2050 писал(а):Источник цитаты Два градуса разница между показаниями климата, это как ?
К примеру на климате выставлен 21 градус, а на магнитоле в всплывающем и дублирующем сообщении на экране показывает 23 градуса. Опять же, дублирование климата можно в настройках отключить.
- pohabych
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: шевроле ланос
#24hitirkutsk
снял бы видео,мы посмотрели ?
- Сержант
#25frog2050 писал(а):Источник цитаты Вот это и есть самый главный минус.
Если случаются ошибки, то для этого выскакивает сообщение SERVICE и соответственно чек на панели приборов.
Какие сообщение нужно чтобы выводил экран? Если и будет ошибка, то соответственно это будет понятно. Чтобы её идентифицировать, подключается ELM
Отправлено спустя 30 секунд:
pohabych писал(а):Источник цитаты снял бы видео,мы посмотрели ?
Видео чего именно?
#26hitirkutsk писал(а):Источник цитаты
Теперь понятно, старый прикол китайцев - хотели как лучше, получилось как всегда и тянется это уже 2013 г.
- Сержант
#27frog2050 писал(а):Источник цитаты старый прикол китайцев - хотели как лучше, получилось как всегда и тянется это уже 2013 г.
Причем это на всех авто и не только на Ситроене. Все им пишут об этом, а им пофиг...
- Сержант
#28frog2050
Кстати, еще забыл добавить. На этой магнитоле поддерживается режим двух экранов. Т.е. к примеру во время поездки в одном окне можно включить Яндекс.Навигатор для водителя, а в другом какой нибудь фильмец для пассажира
- pohabych
- Пробег: 65000
#29hitirkutsk
не знаешь чего снять?ну посмотри на ютубе,как отчеты люди делают
сегодня видел такую штуку,прям по виду,один к одному,покрутил,повертел,ни названий,ничего,но очень похоже,13000р,дело на ррынке было
- Сержант
#30pohabych писал(а):Источник цитаты не знаешь чего снять?
Ты конкретно можешь спросить и написать, что тебе нужно? Видео чего?
И опять же, всё уже давно показано и разжевано на том же Ютубе... вбиваешь в поиске TEYES SPRO и смотри
