Купил авто с магнитолой пионер и дырой вместо БК. Решил все это дело поменять, купил БК типа А (желтый), магнитолу RD5L1 и панель управления кондиционером и магнитолой. Сунулся менять магнитолу, а там изверги отрезали штатный коннектор и примотали пионеровский коннектор. В итоге два провода не подсоединены оранжевый и фиолетовый. Может кто знает что это за провода и для чего они?
Подключение RD5L1 нужна помощь
- Ефрейтор
- Авто: C4 Седан 115 л.с. 2014г.в.
- Пробег: 50000
#1Всем доброго времени!
#2Скорей всего это CAN шина. Она для RD5 нужна.
- Ефрейтор
- Пробег: 50000
#3Я тоже так думаю, тогда может знает кто, какого цвета CAN low, какого CAN High ?
#4У меня есть проводка от хетча но там цвета проводов другие. Либо надо искать или просить сделать фотку разъёма седана, либо можно прозвонить провода CAN шины с разъёма дисплея (вижу он есть и живой). В шапке темы про кан шину есть табличка, по ней можно вызвонить и проверить.
#5В воскресенье буду ковырять магнитолу в своём Седане, могу сфоткать куда и какие проводки идут.
#6frog2050
Сделай плиз, мы потом их к теме штатной магнитолы прикрутим.
- Ефрейтор
- Пробег: 50000
#8frog2050 писал(а):В воскресенье буду ковырять магнитолу в своём Седане, могу сфоткать куда и какие проводки идут.
Буду очень признателен! Весь инет облазил, распиновку нашел, кстати на этом форуме), а описания какие куда провода идут нигде нет.
- Ефрейтор
- Пробег: 50000
#12У меня 4 провода идут в жгут, это экран SMEG , в RD5 Lx они свободны.
И ещё , в 15 контакте, раньше был вставлен толстый розовый провод(сейчас он в воздухе у меня)
RD5Lx - должна работать с 4 контактами.
16, 12 - питание
10, 13 - САN
Вот на фотке он заизалирован и на него одет красный чехол
16, 12 - питание
10, 13 - САN
- Ефрейтор
- Пробег: 50000
#14masster11@bk.ru
12,15,16 - питание магнитолы.(15 вообще не используется вроде)
9,11,14,15 - внешний сенсорный дисплей.
Используй только - 10,12,13,16 контакты и 1-8 динамики.
Отправлено спустя 8 минут 18 секунд:
masster11@bk.ru
У тебя указан 9й контакт питание, а на самом деле он 15й контакт.
Всё остальное вродебы нормально.
У тебя 9й должен быть пустой.
masster11@bk.ru
- Ефрейтор
- Пробег: 50000
#15У меня зеленый только один (FL+), т.к. нет 4-х пиновой связки для smeg. 9-ый это некий Power suply of screen, судя по ссылке http://rt4.wikidot.com/pinouts, но он действительно не нужен, но он есть )
Отправлено спустя 5 минут 33 секунды:
Теперь осталось найти коннектор, только вот проблема какая-то. Во первых дефицит какой-то, во вторых нашел на али, но без контактов кан шины, да и стоит 900р с 2х месячной доставкой. Может есть какие соображения по счет этого?
