Пропал звук на магнитоле
Штатные Радио RD5Lx
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Re: Пропал звук на магнитоле
#31
Сообщение frog2050 » 25 ноя 2016, 14:01
zamyatin.tlt писал(а):Источник цитаты лексии нет ((
А там спросить viewtopic.php?p=110591#p110591
#32
Сообщение Technics66 » 25 ноя 2016, 14:37
zamyatin.tlt
Вы тему про штатную магнитолу читали? Там в шапке есть ссылка на этот пост. Исходя из того что
zamyatin.tlt писал(а):Источник цитаты Пищалки у лобового стекла, в задних дверях работают
Получается что выход магнитолы работает и он подключен напрямую к пищалкам, а на динамики в дверях идёт через разъём IC91. Проверьте сначала этот разъём а потом уже лесть в двери. Так же если этот разъём отключить то тестером можно проверить есть ли обрыв от динамиков до этого разъёма.
zamyatin.tlt
Авто: Citroen C4 Sedan MT Чёрный
#33
Сообщение zamyatin.tlt » 25 ноя 2016, 15:18
Шумовал двери сам, менял динамики сам. Не первую машину шумлю и меняю акустику.
Странно, что сразу два дина перестали играть. Попробую со стороны пассажира разберу.
Отправлено спустя 5 минут 41 секунду:
То есть получается проверить этот разъем (подёргать) - это первое?
Второе - если не заработает, разбирать двери - прозванивать от разъёма до контактов у динамиков?
#34
Сообщение Technics66 » 25 ноя 2016, 15:30
zamyatin.tlt писал(а):Источник цитаты проверить этот разъем (подёргать)
Да.
zamyatin.tlt писал(а):Источник цитаты разбирать двери - прозванивать от разъёма до контактов у динамиков?
Нет. Разъединяешь разъём и тестером меряешь сопротивление динамиков, при этом ни чего разбирать не надо. Если обмотка динамиков не будет прозваниваться тогда уже лесть в двери.
zamyatin.tlt
#35
Сообщение zamyatin.tlt » 25 ноя 2016, 16:51
Дерганье шлейф не помогло ...
Прозванивать как объясните чуть поподробнее? Пожалуйста
dima_bc
Авто: Citroen C4 Sedan AT 120 Tendance Gris Aluminium
Пробег: 40000
Благодарил (а): 9 раз
#36
Сообщение dima_bc » 21 янв 2017, 09:14
Пропал звук магнитолы уже в 3 раз, предыдущие разы решалост после полного засыпания авто. Сейчас она просто не реагирует, предохранитель вытаскивал - не помогло. Есть какие-нибудь идеи? Ошибок БК не показывает.
Энвер
Благодарил (а): 29 раз
#37
Сообщение Энвер » 21 янв 2017, 10:56
Едьте к дилеру, если машина на гарантии, пусть смотрят
SemT7
Пробег: 130 000
Благодарил (а): 1146 раз
#38
Сообщение SemT7 » 21 янв 2017, 13:36
zamyatin.tlt писал(а):Источник цитаты Играла играла магнитола и вдруг перестали работать динамики в передних дверях. Пищалки у лобового стекла, в задних дверях работают. Перестали играть только передние двери.
zamyatin.tlt писал(а):Источник цитаты шумовал передние двери и сам менял динамики
была такая фигня- перестали работать динамики в передних дверях, а в задних и пищалки работаю. Так же все динамики заменены и сделана ШВИ. В общем, приехал в сервис, скинули дверные карты и немного отогнули шумку: провода сгнили и отвалились. Вода попадает (или конденсат) и провода подгнивают. В общем мастер заменил кусок провода, перепаял, все ок пока :)
P.S.: с шумкой проездил 2 года до этого случая.
SemT7
Пробег: 130 000
#39
Сообщение SemT7 » 21 янв 2017, 13:45
Эдуард161 писал(а):Источник цитаты заглушил машину буквально на 10 минут. До этого музон играл, после завожу машину, а музыки нет. Утром сел в машину, включаю и всё работает.
была такая фигня. Ехал, слушал музыку, остановился заглушил авто, сходил в магаз на 15 минут, завожу- не играет музыка. Магнитола показывает воспроизведение треков, а звука нет. И от парктроников тоже. Расстроился. Доехал домой. Через часа 3 пошел завел авто- все заработало :) чудеса :D я был несказанно рад :wink: больше, тьфу-тьфу-тьфу, такого не случалось.
dima_bc
Пробег: 40000
#40
Сообщение dima_bc » 21 янв 2017, 14:34
Энвер писал(а):Едьте к дилеру, если машина на гарантии, пусть смотрят
Увы, машина уже не на гарантии. Да и не найдут они ничего, ночь машина простояла, на утро все снова работает как и прежде. В общем на текущий момент лечится только полным засыпанием авто, происходит это примерно через час, полтора. Если была бы критичная ошибка бк бы показал её, а так ничего не найдешь, если лексией конечно, но у официалов это делать нет смысла, деньги возьмут и скажут все ок.
#41
Сообщение Technics66 » 21 янв 2017, 14:49
dima_bc
Надо лексией смотреть, а Вам москвичу найти человека с лексией не проблема. Скорей всего где-то замыкание и УНЧ в защиту уходит по замыканию или перегреву. RD5 питается только от CAN+ и напряжение с магнитолы пропадает полностью через 3-5 минут после закрывании машины. Если чтоб магнитола заработала надо большее время то можно предположить что УНЧ перегревается и нужно достаточно большое время на его остывание.
dima_bc
Пробег: 40000
#42
Сообщение dima_bc » 21 янв 2017, 15:10
Technics66 писал(а):dima_bc
Сомневаюсь, что это перегрев. Один раз это произошло после запуска с утра, т.е авто как обычно стояло ночь, запустил звука нет, после длительного простоя звук есть. Вчера ситуация почти идентичная, авто простояло без движения около 6 часов, запускаем и снова звука нет. Простой в 1 час не решил проблему, только сегодня утром звук появился, после длительного простоя.
#43
Сообщение frog2050 » 21 янв 2017, 22:22
dima_bc
Скорей всего замыкание динамика, отсырел.
У меня на Хэтче было похожее.
Меняли вначале магнитолу по гарантии, а спустя неделю, посте замены магнитолы, поменяли задний правый динамик.
И больше не повторялось.
Энвер
#44
Сообщение Энвер » 21 янв 2017, 22:23
Я так понял устилка нет? Где то на форуме была распиловках разъёма, самый простой способ там проверить все сопротивления каналов, может где то есть кз
#45
Сообщение frog2050 » 21 янв 2017, 22:35
Проще лексию воткнуть и посмотреть,в тот момент, ,когда нет звука.
Там точно скажет, какой динамик.
