Обогрев лобового стекла
#136ds2001
На обеих машинах оттаяло после второго цикла включения обогрева. Не стАяло полностью, а появилась воздушная подушка между льдом и стеклом, дальше скребком счистил и поехал
- Младший лейтенант
- Авто: C4 седан 150 л.с. exclusive белый перламутр
- Пробег: 46000
- Прошлый авто: C4 хэтчбек
#137SHKoder
Спасибо!
В принципе у меня также. Но почему-то не отпускает ощущение, что раньше стекло оттивало быстрей.
Спасибо!
#138ds2001 писал(а):Источник цитаты ощущение, что раньше
Раньше был аккумулятор "способнее" ? Может устает аккумулятор?
У меня на хетче вот заднее стекло не оттаяло. А зеркала оттаяли. Думается, что обрыв где-то. Буду искать...
- Kashperovskiy
- Подполковник
- Пробег: <50000 km
#139SHKoder писал(а):Источник цитаты Раньше был аккумулятор "способнее" ? Может устает аккумулятор?
На заведенной же машине работает обогрев, аккум то каким боком тут?
О. Брик
О. Брик
- Младший лейтенант
- Пробег: 46000
#140Kashperovskiy
Возможно идет просадка напряжения из-за слабого аккумулятора.
- Kashperovskiy
- Подполковник
- Пробег: <50000 km
#141ds2001
Да чет я сильно сомневаюсь в этом.
О. Брик
О. Брик
- Младший лейтенант
- Пробег: 46000
#142Kashperovskiy
С другой стороны заднее стекло при той же толщине льда оттаяло быстро. Значит вряд ли дело в аккумуляторе. Понаблюдаю дальше, в крайнем случае долбану молотком и поменяю по каско.
#143ds2001 писал(а):Источник цитаты долбану молотком
Так может дело в проводке?
Может контакт где-то окислился. Все же реле на 50А...
Не знаю, проходит ли там реально такой ток. Но ухудшение контакта сильно бы сбавило такую силу тока.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#144https://yandex.ru/video/touch/preview/? ... 0065895907
Отправлено спустя 28 секунд:
Вот в самом начале про обогрев лобаша
Отправлено спустя 36 секунд:
ds2001
Походу так и должно быть при сильном обледенении
ds2001
- WW_C4
- Прапорщик
- Авто: Citroen C4 Sedan MT 115 Exclusive
- Прошлый авто: Mitsubishi Carisma
#145ds2001 писал(а):заднее стекло оттаяло, а вот лобовое такое ощущение, что не греет, либо греет слабо.
Это обычный режим работы, сзади нити толстые, отогревает быстрее, спереди тонкие, нагревает значительно медленнее.
Работает или нет быстро определить можно на запотевшем стекле. Ну либо ждать и верить на приведённом примере.
- white_ninjah
- Сержант
- Авто: C4 Седан 120 лс Exclusive Plus тёмно-синий
- Пробег: 251000
- Прошлый авто: Renault Logan 2006 1.6
#146поиском пользовался, ответа не нашел.
В инструкции написано,что обогрев не включается, если на улице выше +3 градуса. Пробовал включать когда была температура и 0 и +1, когда после ночи сажусь утром в авто и у меня после нажатия на кнопку обогрева стекла начинает дуть воздух на лобовое. При этом не понятно вообще работает сам обогрев или нет. Про обдув при включении обогрева в инструкции к авто не нашел инфы. Так и должно быть?
#147white_ninjah писал(а):Источник цитаты у меня после нажатия на кнопку обогрева стекла начинает дуть воздух на лобовое.
Какую кнопку Вы жмёте ?
#149starik
Были случаи выводили на кнопку rest. Погоди пока, не пугай людей.
