Здравствуйте, ехал в сервис из за проблем с электрикой, но не доехал, случилась новая напасть: по пути отломилась педаль газа. Подскажите код запчасти, что искать, чтобы после замены не отвалился круиз.
Вопрос про педаль газа
- Kashperovskiy
- Подполковник
- Пробег: <50000 km
#2Tulkas
Поясните, что конкретно вас интересует? Нужен артикул запчасти? Тогда дайте вин.
О. Брик
О. Брик
- Авто: С4B7 2012,EP6,Оптимум МТ черный
- Пробег: 90000
- Прошлый авто: Пежо 408, Citroen C5
#3Вин: Z8TNC5FS0CM507078
Открутил педаль, вот еще фото маркировки. Интересует артикул для новой, или как не ошибиться, купив на авито, чтобы сохранить работоспособность круиза.
- Kashperovskiy
- Подполковник
- Пробег: <50000 km
#4Tulkas писал(а):Вин: Z8TNC5FS0CM507078
1601CQ ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА
О. Брик
О. Брик
- Пробег: 90000
#5Приветствую владельцев ситроен) Нужен совет. Вылетела ошибка 2137. Заехал в сервис по французам, проверили ДиагБоксом - рассогласование сигналов между дорожками 1 и 2 положения педали акселератора. С высокой долей вероятности педаль под замену. Читал на нашем форуме, что замена педали при этой ошибке не всегда помогает... Стоимость новой 17,5 т.р... Дороговато. А если дело все-таки не в ней? Поэтому вопросы: стоит ли поискать б/у педаль? Возможна ли замена от других французов (мастер на приемке авто сказал, что может подойти от Пежо и цена там 4 т.р., а может и не подойти...). Ремонтнопригодна ли педаль газа? Читал на нашем форуме, что вскрывали эту педаль, мол, ничего там в ней сложного нет, но вот стоит ли туда лезть, надеясь отремонтировать? Может у кого-нибудь есть рабочая педаль газа - куплю по адекватной цене. Надо ли инициализировать педаль при замене?
#6АлеХандр.
Как устроена педаль газа внутри можно посмотреть здесь. Там ломаться особо нечему. Можно снять блок контактов но думаю что там всё будет нормально. Педаль 1601.CW ставилась на многие машины PSA и разборках думаю такую найти не проблема, только смотрите чтоб педаль была с белым упором, иначе круиз с лимитом работать не будет. На сколько я помню прописывать ничего не надо, просто подключил и поехал.
