Вопрос по автозакрытию стёкол В7
AHTEPO
Авто: Citroen C4 B7 2012
Пробег: 126000
Сообщение AHTEPO » 06 авг 2022, 13:27
Доброго дня!
Владею С4 В7 (2012, хетч, комплектация с кондиционером, без климата) и часто встречаю в БЖ записи, что у В7 есть и автозакрытие стёкол с пульта, и автоскладывание зеркал, и наклон зеркал при движении назад. Но у меня такого нет. Информации много, но она сильно разнится. Но встречал записи, о присутствии вышеописанных функций на всех комплектациях. Фишку с "обучением" ключа путём опускания стёкол пробовал - не помогло. Может подскажете, есть ли оно везде, или только на некоторых комплектациях? Может нужно прошить BSI (у меня прошивка с завода не обновлялась). Lexia имеется. Заранее благодарю!
Благодарил (а): 3132 раза
Сообщение SHKoder » 06 авг 2022, 15:54
AHTEPO
Комплектация какая?
Благодарил (а): 1307 раз
Сообщение frog2050 » 06 авг 2022, 17:33
AHTEPO
Всё зависит в зависимости от комплектации.
Если сами зеркала с режимом складывания и памятью, то на пульте с водительской стороны будет пиктограма зеркала и из него стрелка как бы с заворотом.
Про стёкла, если задние с ручным закрытием - точно не будет закрытия/открытия с ключа.
В остальных случаях могут быть варианты.
Можно по VIN номеру посмотреть комплектацию.
Всё остальное - только с помощью научного тыка как получится.
AHTEPO
Пробег: 126000
Сообщение AHTEPO » 06 авг 2022, 17:39
SHKoder писал(а):AHTEPO
Комплектация какая?
Как писал выше, без климата, с кондиционером. Где ещё посмотреть не знаю. В ПТС ничего.
frog2050 писал(а):AHTEPO
Подскажете где? На pp2000.ru уже полчаса висит, таймер растёт.
Задние стёкла с электродоводчиком.
Сообщение frog2050 » 06 авг 2022, 17:55
AHTEPO писал(а):Подскажете где?
VIN нужен.
AHTEPO
Пробег: 126000
Сообщение AHTEPO » 06 авг 2022, 18:01
Z8TNC5FS9CM502513
Сообщение frog2050 » 06 авг 2022, 23:28
С зеркалами плохо, не складываются.
А вот открытие и закрытие стекла, должно работать. Вроде есть эта система :
Нажмите и продолжайте держать открыть/закрыть кнопку более 10 секунд при открытии/закрытии авто.
AHTEPO
Пробег: 126000
Сообщение AHTEPO » 07 авг 2022, 00:07
frog2050 писал(а):Нажмите и продолжайте держать открыть/закрыть кнопку более 10 секунд при открытии/закрытии авто.
Шутите? Конечно пробовал. У меня на С5 такая опция была. И ключ "обучал". Эффекта 0.
Сообщение frog2050 » 07 авг 2022, 09:09
Не знаю, что означает строка про электроподъёмники стёкол.
AHTEPO
Пробег: 126000
Сообщение AHTEPO » 07 авг 2022, 12:06
Может быть что угодно про стеклоподъёмник) Но странно, что нигде не нашёл чтобы кто-то на В7 себе делал такую опцию, на седане часто встречаю.
