Пропал звук поворотников, аварийки, парктроников
- Ефрейтор
- Авто: C4 седан, МТ, 115 л.с., tendance, серый
#1Привет, комрады! Неожиданно столкнулся вот с этой проблемой. Ездить можно, но как-то неприятненько. Добрался сегодня до сервиса. Электрик приговорил блок подрулевых переключателей. Там якобы стоит динамик, исторгающий эти звуки, и вот он мертв. Ну вот ХЗ, как-то не очень уверенно он это говорил. Попросил их посмотреть стоимость этого девайса. Не нашли у своих поставщиков. Подскажите, как и где его можно поискать. Заранее благодарствую.
#2va_dim
Верно он тычет пальцем, но вот с диагнозом может и ошибаться.
Какая у Вас комплектация? От нее зависит тип подрулевых переключателей
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
[Москва][ТК][Почта] Продам блок подрулевых переключателей от C4B73
Были у меня в продаже.
Сейчас лежат на полке какие-то, надо их курить
- Авто: С4 седан 1.6hdi
- Пробег: 43000
#3Не якобы, точно есть. Ранее в другое авто с ситроена ставил, сопр. 8 ом. Разобрать и заменить думаю можно. Аксакалы скажут в подрулевых ли у нас стоит. Может в панели.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#4Точно в подрулевых, только что с ним могло случиться? Разве только что-то физически его проткнуло. В таком случае искать рваную подрулевую как донора динамика.
#5Pavel
На плате смазка для контактов. Может смазки было мало и окислилось и нет контакта.
Либо кто-то влазил в авто, чтобы например ошибки не пищало...
Я видел как приборку разбирали (не нашу) и пластилином заклеивали лампочку "Сервис"
- Ефрейтор
#6SHKoder писал(а):Источник цитаты На плате смазка для контактов.
Я тоже подумал про окисление контактов, но электрик сказал, что доступа в блок нет. Под замену целиком.
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Pavel писал(а):Источник цитаты Точно в подрулевых, только что с ним могло случиться? Разве только что-то физически его проткнуло. В таком случае искать рваную подрулевую как донора динамика.
Не, физически ничего не протыкало. Жена перед кратковременной остановкой авто заранее сняла ремень безопасности, динамик среагировал и запищал, жену высадил, а потом заметил, что не работает звуковое сопровождение поворотника.
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Navigator писал(а):Источник цитаты Не якобы, точно есть. Ранее в другое авто с ситроена ставил, сопр. 8 ом. Разобрать и заменить думаю можно. Аксакалы скажут в подрулевых ли у нас стоит. Может в панели.
Да, я тоже первым делом спросил про замену динамика, но электрик сказал, что весь блок под замену.
#7va_dim писал(а):Источник цитаты но электрик сказал, что доступа в блок нет. Под замену целиком.
Враки
Блок конечно сложный в разборе, но вполне все разбирается.
Совет по ремонтопригодности или замене подрулевого шлейфа с переключателями в сборе
- Ефрейтор
#8SHKoder писал(а):Источник цитаты Враки.
Похоже, придется идти по этому пути. Нашел на Экзисте: Citroen/Peugeot98......ZD Блок управлен. многофункционал 71 635 ₽. Ну вот них@я себе цена!!!
Последний раз редактировалось va_dim 14 сен 2021, 13:10, всего редактировалось 1 раз.
- Ефрейтор
#9Друзья, а нет ли у кого-нибудь контактов специалиста, который возьмет на себя труд повозиться с этим гаджетом?
#10va_dim
Приезжай в В.Бирюлево, поковыряемся
#11SHKoder писал(а):Источник цитаты Блок конечно сложный в разборе
Ничего там сложного нет, там же не надо шлейф снимать и распускать. Чтоб до динамика добраться шлейф трогать не надо.
#12Technics66
Без навыков, там не просто. Не говорю, что это не возможно. Но не просто. руль же снимать надо, а перед тем и подушку... Потому не подкованный владелец наковыряет будь здоров...
Я готов помочь, навык снятия имею
- Пробег: 7 / 142
#13А у меня был период когда звук поворотников пропадал и опять появлялся, я разобрал рулевую колонку, ничего там не нашёл и собрал обратно и с тех пор вроде работает.
Видимо там какой то контакт барахлил.
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
#14Немного не в тему.
Давно ищу умельца сломать/оторвать/выпаять динамик,
который издаёт визг/зуммер при неисправности габаритов, парктроника, при надписи Service и т.д.
Кто поможет?
Кто поможет?
Последний раз редактировалось Nicolas 14 сен 2021, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
#15Nicolas писал(а):Источник цитаты при надписи Service
Может тебе пластилином залепить?
Подрулевой издает звуки при:
Не пристегнут ремень
Забыт ключ в замке зажигания.
Положение передачи не в режиме парковки при глушении
Поворотники
Аварийная сигнализация
Приближение к препятствию во время парковки
Сервисные сообщения об ошибках в автомобиле
Минимальный остаток топлива в баке
Если заглушать, то глухо будет во всех функциях. Выборочно не получится
