Ситроеноводы привет!
Может из-за морозов, или уже от возраста стала отходить клемма на лампе ближнего света. После стоянки часто вылазит ошибка проверьте ближний свет, снимаешь резинку, пошурудишь клеммой, лампа загорается. Это полбеды, хуже когда на неровной дороге, а они сейчас все такие, от тряски отходит на ходу.
Лампа со стороны водителя, хрен подлезешь посмотреть. Может есть паста типа клея для контактов или кто-нить сталкивался, надо поджать что?
Отходит клемма лампы ближнего/дальнего света
- Авто: Citroen C4 Sedan 150AT Exclusive Темно-голубой металлик
- Прошлый авто: Ford Focus 2, ВАЗ 2114
- Пробег: 155000
#2Если дело в контакте, то проверьте не оплавился ли разъем. Лампа точно не перегорела?
У меня отходили контакты на дневных огнях, даже припой плавился, паста для контактов дала эффект. Но там ее можно вымыть без следа. Удалить же с разъема ближнего света сложнее.
#3khanraider писал(а):Источник цитаты паста
Есть типа спрей для контактов на клеммы аккумулятора. Принцип же тот же.
Клемма там угловая. Замену найти оригинал будет сложно. Но не безнадежно, если попробовать переделать на любую другую
#4Сейчас исхитрился снять клемму с лампочки и осмотреть ее, визуально как новая, ничего не оплавлено, да и конструкция простая - два провода, зажим и контакты к лампе. Нечему ломаться. На проводах тоже никаких изломов или оплавленности. Если бы не зима, можно было разобрать саму клемму, а так даже не знаю что не так может с ней быть.
#5khanraider
Может дело в клемме на фару, а не на лампу?
#6Которая сверху подходит? Врядли Я не большой спец по автоэлектрике, но если клемму шевелишь и свет появляется значит дело в контакте. Другой вопрос мож у самой лампы уже проблемы. А вот ее я не знаю как вытащить, со стороны водителя не подлезешь особо
#7khanraider
Смотря какая фара.
На обычной, галогеновой, вполне нормально меняется лампа.
Менял уже раз.
У меня дорестайл, 120 сил, EP6
Смотря какая фара.
Менял уже раз.
#8khanraider писал(а):Источник цитаты я не знаю как вытащить
Как поменять лампу в фаре? (Пост SHKoder #201884)
