Вентилятор радиатора двигателя.
- Авто: С4 седан 126 л.с. 2014 г. Комплектация эксклюзив
- Пробег: 140000
#1При запуске двигателя (машина с4 седан, 2014 года) сразу начинает работать вентилятор и работает без остановки, пока не заглушить движ. До этого делался генератор и снимался акум, может это как то связано? Что это может быть?
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
Вентилятор
#2Irin1990
Я так понимаю мотор ер6, если да то очень похоже на термостат либо датчик температуры.
Вентилятор
#3Irin1990
Сканируйте ошибки с помощью Lexia
- Пробег: 140000
Вентилятор
#5Проблема устранена, и не поверите каким образом. Ранее было написано, что менялись щётки на генераторе и как раз в них то и была причина. Поставили не оригинальные щётки, комп видел похоже чужую деталь и выдавал ошибку в виде постоянно работающего вентилятора. Как только поставили оригинал, вентилятор перестал работать постоянно. Вот так во бывает, мне конечно говорили, что такая проблема может быть, но сначала как то не верилось, но потом пришлось попробовать.
- Пробег: 7 / 142
Вентилятор
#6Irin1990
Т.е. генератор после ремонта тупо не работал (не давал заряд) ?
И это не могли понять те кто его ремонтировал?!
- Пробег: 140000
Вентилятор
#7Да вы что, я генератор сам ремонтировал, там надо было просто щётки поменять и всё. Всё работало отлично и заряд был. Просто сразу как заедешь машину, срабатывал вентилятор и не отключался, а проблема оказалась в оригинальных щётках, которые надо было сразу поставить
- Пробег: 7 / 142
Вентилятор
#8Irin1990
Не пойму, если не оригинальные щётки позволяли генератору нормально работать, то что могло не нравится блоку управления, что он переводил авто в аварийный режим?!
- Пробег: 140000
Вентилятор
#10Номер генератора или щёток если позже подскажу, а так я просто взял щётки родные, которые и стояли в гене и перепоял с других щёток, я их (оригинал) не покупал
- Авто: С4 Седан 150 л.с.
- Пробег: 100000
- Прошлый авто: Mitsubishi Autlender 1
Вентилятор
#13Всем доброго вечера.
Отправлено спустя 10 минут 17 секунд:
Сегодня вечером столкнулся вот с какой бедой... запустил мотор, тут же включился вентилятор. Ну я подумал бог с ним, может датчик замёрз или ещё чего. Когда я открыл капот, то увидел ярко малиново цвета у меня выхлопной коллектор и это после 5 минут работы двигателя. На работающем двигателе открыл заливную пробку масла и почуял запах бензина в масле. Неужели это тнвд приказал долго жить? Вчера поставил машину, все было ок. Может кто подскажет в чем может быть причина?
- Пробег: 7 / 142
Вентилятор
#14Sania
Не припомню такого случая на форуме.
Раз движок работает в аварийном режиме (сразу включается вентилятор), значит есть ошибки - надо смотреть лексией.
