Замена подкапотного блока предохранителей (BSM)
- Авто: C4 Хетчбек 120л.с. Акпп
- Пробег: 320000
- Прошлый авто: Ваз 21099
#31Добрый вечер у меня Ситроен С4 Хетч 120 сил с утра ну или долго стоит при повороте ключа ни чего не происходит машина не просыпается не загорается не приборка и ничего делаю замыкание двух пластин на аккумуляторном блоке и все работает . Кто подскажет в чем может быть проблема?
Отправлено спустя 50 минут 24 секунды:
Взаимозаменяемые ли блоки бсм z01 на другие например z03 z04 z05 z06??
- Авто: C4 Sedan 116hp Exclusive Brown
- Пробег: 101000
- Прошлый авто: C4 Grand Picasso 1.6HDI 109 FAP DPF
#32Может блок зарядки АКБ? вряд ли это BSM
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Mpasha0230
https://www.drive2.ru/l/483429150405689653/
https://www.drive2.ru/l/484526188132303049/
Mpasha0230
Елец. Липецкая область. Есть LEXIA + DELPHI DS150E, поставляю запчасти на все авто (владельцам PSA - накрутка 5% за мой труд)
- Авто: С4 Седан 116 л.с МТ
- Пробег: 120000
- Прошлый авто: Nissan Almera Classic
#33Всем доброго дня!
Подскажите, опытные ситроеноводы! Предстоит замена bsm. Есть вариант с разбора взять или новый купить. Ценник конечно у нового космический (27т.р против 6т.р), но ради уверенности в машине готов переплатить.
Что скажете, стоит ли новый блок купить или не заморачиваться, и взять с разбора? Машина нравится и в ближайшее время не собираюсь её скидывать.
#34Alex_7K
Что случилось со старым блоком? Какой блок? Какой блок к покупке рассматривается?
- Пробег: 120000
#35SHKoder
Старый блок перестал включать ближний, ДХО и ПТФ. Электрик все провода прозвонил, сказал надо менять БСМ. У меня стоит AB1-00-9677987180. В экзисте новый такой же можно взять за неслабый ценник, либо разбор предлагает взять за Z04-00-9674922080 (говорят мол аналог, что типа тоже подойдет).
Вот только вопрос в том, что с разбора можно купить, поставить, сколько он проедет бушный?! Неизвестно. А новый может и покатается с мной пока не продам машину)
Поэтому и интересуюсь, что лучше взять? Есть ли смысл переплачивать ради надежности?
#36Alex_7K
Бывает так, что блок стоит в машине, но не все его функции могут использоваться на данном авто. Потому говорить о взаимозаменяемости это опрометчиво. Это такой специфический блок, в котором поломку не видно визуально, а определить ее можно только экспертным (методом тыка) путем. Понять что именно не работает в купленном блоке, нужно убедиться, что функция не работает. Но для этого нужно перелопатить DiagBox и проводку. Потому я бы предложил платить за блок, если он гарантированно запустится.
Долго ли пробегает новый, тоже лотерея. У некоторых с 2010 года все еще бегают до 200 тыс км, а Ваш? Сдох на 80ти? Вот то то и оно
- Пробег: 120000
#37SHKoder
Абсолютно согласен! БУшный нужно будет все функции проверять именно «тыком» + ко всему по схеме на блоке Z04 в отличие от моего AB01 нет 30А преда на дворники (согласно схеме которая на форуме)... Парадокс! Но разъем хотя бы для него есть) Что ж более-менее мои сомнения развеяли) Спасибо.
#38Alex_7K
Вероятно, но не точно, Z04 стоит в Citroen C4 Picasso, где дворники управляются по LIN, а в Citroen C4 sedan по шине CAN.
Потому там предохранитель на дворники в блоке BSI, а у нас в BSM
- Пробег: 120000
#39SHKoder
Верно. Спасибо за информацию.
Буду искать оригинальный номер, чтоб без бубнов и плясок, а только с бубном)
#40Alex_7K
На С4 Седаны подходят АВ1, АВ2, Z06... может еще чего
- Авто: С4 B7 109 hp
- Пробег: 105000
- Прошлый авто: Skoda Fabia
#41Доброе утро, вопрос по взаимозаменяемости блоков BSM. Сейчас у меня установлен блок Z02, можно ли его меня на блоки АВ1? или еще есть какие то варианты замены, т.к блока со своей маркировкой найти не могу.
#42Ivan36
Могу предложить Z02 под заказ бу привезти из Европы. Но не дешевый встанет.
Примерно 10-12 тыр
Примерно 10-12 тыр
#44Ivan36
Сроки примерно от 2 до 5 недель поставка. Границы сейчас закрыты, пускают трансфер с огромным трудом. Но посылки ездят.
Сейчас жду одну из очередных. Выкуплена уже.
Гарантии, наверное только мои. Потому как это моё обязательство спорить с продавцом лота. Лот точно с разборки, выявить его недостатки можно будет только путем подключения и настройкой блока под конкретный автомобиль. Продавцу нужно будет на телефон записать видео на телефон, о том, что функция конкретная не работает с его блоком и работает с другим блоком.
Продавец наносит метку на блок, по которой он определяет, вскрывался ли или разбирался блок. Как правило вскрытые или разобранные блоки покупателем теряют всякую гарантию.
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Ivan36
Плюс, мои гарантии здесь:
Благодарности
Заказать блок можно тут:
Стол заказов
Ivan36
Благодарности
Стол заказов
- Пробег: 101000
#45могу предложить АВ2
