Может кто нибудь с такой проблемой сталкивался? При включении встали оба дворника крестом. Потом я их вручную вернул на свои места.
После этого пассажирский дергается, а водительский работает, но не совсем адекватно. То махи больше делает, то меньше. Пока пассажирский поводок с моторчика снял и езжу с одним.
Раньше такая же хрень уже было. Проблема разрешилась заменой пассажирского моторчика стеклоочистителя. Прошло время и все опять повторилось. Лексия указывает на неисправность водительского моторчика стеклоочистителя.
Неадекватно работают передние дворники на Citroen C4 Grand Picasso
- Авто: ситроен с4 гранд пикассо
- Пробег: 190 000
- Пробег: 190 000
Неадекватно работают передние дворники на ситроен с4 гранд пикасо
#2Проблема решилась заменой обоих моторов стеклоочистителей
Еще хочу сказать, что леворульные машины отличаются от праворульных.
кроме замены обеих моторов нужно еще и поводки стеклоочистителей переставлять. Водительский снизу, пассажирский - правый выше. Тогда все работает, но положение дворников в спящем режиме не радует
Последний раз редактировалось AleksandrC4 25 май 2020, 23:20, всего редактировалось 2 раза.
#3AleksandrC4
Съело шлицы?
У нас другие моторчики, управляются по CAN
А на Picasso моторчики управляются по LIN
Потому никто ничего и подсказать не может.
Съело шлицы?
- Пробег: 190 000
#4Я электроник прошлого века, поэтому не понимаю, что есть CAN и LIN
шЛИЦЫ В ПОРЯДКЕ
шЛИЦЫ В ПОРЯДКЕ
#5AleksandrC4
Сигналы на взмах подаются разными блоками и с разными сигналами.
У нас сигнал идет от блока мозгов из BSI
А у вас от датчика света и дождя и совсем другими командами.
- Пробег: 190 000
#6SHKoder
Почему-то у меня всегда возникают проблемы в отношении двухссороннней связи. Как-то у Вас тут замудрено.
У меня нет датчика дождя. Все просто. Но уже второй раз после длительного простоя появилась одна и та же проблема
#7AleksandrC4
На С4 седане, если дворники сходят с ума, это признак высаженного аккумулятора.
А у нас так то и не Пикассо. Я гадать и угадывать пытаюсь, но не всегда получается. Так что звиняйте...
Отличный признак просевшего АКБ
AleksandrC4 писал(а):Источник цитаты У меня нет датчика дождя
AleksandrC4 писал(а):Источник цитаты после длительного простоя
- Пробег: 190 000
#8Спасибо за участие в моей проблеме. Просто не могу понять - от куда ноги растут...На данный момент проблему закрыл. Но дворники стоят некрасиво. Уверен, что моторы с блоками управления стоят от праворульной машины. По номерам все сходится, только на обратной стороне механизма - одна циферка не пляшет.
Отправлено спустя 5 минут 59 секунд:
Я уж извиняюсь... Раз попал к Вам...Повторюсь что не могу толком разобраться как и куда отправлять сообщения.
Может Вы подскажете к кому обратиться. Еще остается проблема с ручным тормозом.Он работает, но нехватает дотяжки. Эта хрень регулирутся механически, или опять нужен комп
#9AleksandrC4 писал(а):Источник цитаты одна циферка не пляшет.
Как это понять?
Мы можем вам помочь, если есть схожие вопросы и решения. Иначе нужно искать (даже в клубе есть у нас такие люди) которые углубятся в другую модель авто.
Основная загвостка именно в этом. Что мы не можем советовать о том, чего сами ни разу не видели.
Извините, голая правда жизни как есть.
