Ошибка внутренних часов блока bsi
- Авто: C4(b7) 109 л.с. Белый
- Пробег: 101000
- Прошлый авто: Ваз 2110
#1Добрый вечер всем. Столкнулся недавно с тем что часы на БК начали отставать (за месяц где то на минуту). Решил почитать ошибки. И увидел там очень странную ошибку: B100F 00 Ошибка внутренних часов блока bsi. Может кто встречался с такой? Ибо поисковики, ничего адекватного не находят.
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
ошибка внутренних часов блока bsi
#2uintik писал(а):Источник цитаты часы на БК начали отставать (за месяц где то на минуту).
Тоже самое. Заморачиваться не стал. Периодически подвожу.
uintik писал(а):Источник цитаты B100F 00 Ошибка внутренних часов блока bsi.
А вот теперь тоже интересно.
- Ефрейтор
- Авто: Peugeot 508 2.0 HDi + 4007 2.4i
- Пробег: 38000
- Прошлый авто: 405, 605, 306
#3а с чем время сравнивается, что определяется, что оно не верное???
и как его можно корректировать?
- Пробег: 101000
#4Сравниваю с телефоном. Он соответственно корректируется по gps. Корректируется ручками в настройках БК. Или же по RDS(правда не мой случай радио не слушаю).
- Ефрейтор
- Пробег: 38000
#5uintik писал(а):Источник цитаты Сравниваю с телефоном.
немного не вяжется с
т.е. для вычисления ошибки нужно с чем-то сравнивать что-то.
2. выставить в БК - это здорово, но:
а) у меня немного другой авто, хоть и в о многом похож по логике работы
б) у меня выставляется через мафон (RD5), а его я заменил на китайский ГУ, т.е. не имею возможности установит время,
если время выставить, а потом заменить мафун, то часики работают.
от сюда и пошел мой вопрос ))) ладно, буду дальше изучать.
#6chizhik_pyzhik писал(а):Источник цитаты его я заменил на китайский ГУ, т.е. не имею возможности установит время,
Как показала практика, в последнее время китайские магнитолы выставляют время в машине по GPS.
Проверить можно штатным дисплеем.
Если отключить АКБ , то при отсутствии магнитолы, будет моргать время и показывать 2014-16 г.
А если время выставляется в китайце, то через некоторое время(15-20минут), в дисплее выставится время как в ГУ.
#7uintik писал(а):Источник цитаты B100F 00 Ошибка внутренних часов блока bsi
Как эта фраза звучит на языке оригинала? Может там речь про тайминги а не про часы?
- Пробег: 101000
#8Я так понимаю что вы хотите сказать,что мог иметь место кривой перевод и надо посмотреть название этой ошибки на англиском?Technics66 писал(а):Источник цитаты Как эта фраза звучит на языке оригинала? Может там речь про тайминги а не про часы?
#9Оригинальный язык французский,и я более чем уверен что данная ошибка в часам ни какого отношения не имеет.
- Ефрейтор
- Пробег: 38000
#10frog2050 писал(а):Источник цитаты Как показала практика, в последнее время китайские магнитолы выставляют время в машине по GPS.
в себе ДА (в ГУ), в авто нет (( именно так и смотрел,
#11chizhik_pyzhik
Если САN модуль имеет прошивку после 08.2016 , то должен в машину передавать время и дату.
На двух машинах проверяли, на Пыже 308 и С4 Седан.
В системе оставлялся штатный дисплей и примерно через 20-40 минут на нём восстанавливалось время.
Вот только кажется оно восстанавливалось после того как BSI заснёт.
То есть, вначале в магнитоле отображалось правильное время, потом машина выключалась и через 15 минут включалась и после этого на дисплее правильное время выводилось.
- Ефрейтор
- Пробег: 38000
#13Дело не в кан адаптере а в MCU. Когда купил ГУ то время приходилось ставить вручную через канхакер, а после очередного обнавления MCU заметил что время само выставилось из ГУ. Потом посмотрел шину канхакером и увидел как в шину идут постоянные сигналы об установки времени. И 15-20 минут ждать не надо, ГУ подключилось к инету через 3G модем, стянуло время с инета и оно тут же прописалось в машине.
- Ефрейтор
- Пробег: 38000
#15chizhik_pyzhik
У Вас какое ГУ? На какой платформе? И вообще есть темы про нештатные ГУ и надо там такие вопросы задавать.
