Приборная панель в милях (mph)
#1Тема по разбору приборной панели в милях.
Попалась в руки панель
Все очень похоже на приборку а километрах, только центральный колодец имеет другой циферблат.
Плата
Микруха с дампом и пробегом
Будем снимать дамп и смотреть...
Пробег 35613 миль
Дамп приборки без модификации
Плата
Пробег 35613 миль
#2В конечном счете, хочу из милевой приборки сделать километровую.
Во-первых нужно поменять циферблат - есть у меня такой
Во-вторых нужно прошить приборку под километры. Думаю что можно зашить дамп от приборки в километрах и спокойно ставить ее в машину.
Ну и в целом, понять отличия. Может потому что приборки с трип экранами попадаются в милях, и сразу отсекаются при покупке. А если есть возможность переделать, то мили не помеха. Главное иметь аппаратный циферблат.
#3В приборке только дуга стрелки другая, всё остальное одинаковое.
Я думаю, можно обнулить и в Лексии выставить километры.
Этого будет достаточно по моему.
Надо на стенде запустить и проверить.
- Авто: С4 седан 120
- Пробег: 100000
#4У меня сама приборка в один момент стала показывать все значения в милях. Жопа,как неудобно. Подскажите люди,куда лезть, что то никак не могу ее обратно вернуть на исходную. Всё что в инструкции написано не срабатывает. Должна же она как то назад в км переводиться.
#5Redmil
Тебе уже один раз ответили.
Нужно установить оригинальную магнитолу, которая штатно ставится с завода на данный автомобиль.
Тогда будет доступно оригинальное меню и в нём уже выставить режим в километрах.
#6Redmil
Правильно тебе говорят. Там делов на пол часа с перекурами. Только нужна машина физически.
#7Redmil
Вот тебе известные мне варианты:
1. Установить оригинальную магнитолу и дисплеем и через меню настроек выбрать нужный режим.
2. Установить только оригинальный дисплей типа А или С, лексией активировать кнопки на дисплее, сделать замыкатели контактов в дисплее или подпаять провода с кнопками и так же через меню настроек выбрать режим.
3. Спаять кан хакер и прямыми командами в КАН шину послать нужную команду.
4. Даработать приложение настроек ГУ чтоб появилась настройка.
Может ещё есть способы но думаю если бы кто-то из местных знал то подсказал бы.
- Пробег: 100000
#8frog2050 писал(а):Redmil
Один ответ не истина в последней инстанции,больше ответов на мой пост не было , вот и спросил повторно. Рычать не надо громко и носом по этому поводу меня в землю тыкать.Вот и советов с вариантами действий сейчас побольше стало, да толку то. Не все могут магнитолу переподключить старую( да и была бы ещё она), или что там перепрограммировать, да и нах оно мне не нужно это перепрограммирование и прочее.вопрос мой был в том, что если она сама так легко слетела на мили, то может есть какая секретная комбинация на кнопках , чтобы назад всё вернуть. Вот это точно был бы вариант на полчаса работы с двадцатипятиминутным перекуром. А так спасибо всем за советы, участие. Всё же надо мне к мастерам-установщикам каким то по двигать
#9Redmil
Никто носом в землю не тыкал и на полумат не переходил.
Так уж сложилось, что, если в теме дали исчерпывающий ответ, то нет смысла его повторять ещё пятерым в ряд. Ответ дали и он действенный.
Тут мало у кого есть подобные диковинные Китайцы, а потому никто ожидаемого ответа не дал, что это мол легко лечится нажатием двух конкретных заветных кнопок на приборке и в багажнике.
Мы проявили участие и дали совет, который сработает с высокой долей вероятности. Но он сработает пока будет установлена штатная ГУ. Никто не даст гарантий, что после снятия штатной и установки ГУ, которая сейчас стоит, мили не вернутся на приборку снова.
Вероятно и есть какая-то комбинация кнопок, но никто с подобной проблемой не сталкивался.
Если есть рядом мастера, которые помогут, то конечно к ним дорога прямиком.
#10Redmil
Попереключай в ГУ расход (l/100). Какие есть там вариаены?
- Пробег: 100000
#11Technics66 писал(а):Redmil
Да нет вообще то вариантов, не переключается она. Та,что ниже градусы, они работают и переключаются, а то что нужно (км/мили)не срабатывает. Попробовал отключил аккум, думаю может поможет и китайское ГУ одумается, так нет,что мёртвому припарка эти мои телодвижения. Как итог понял, что сам вряд-ли с этим справлюсь
#12Redmil писал(а):Источник цитаты сам вряд-ли с этим справлюсь
Приезжай на очередную клубную встречу, постараемся помочь.
ГУ есть на руках штатные
#13Redmil писал(а):Источник цитаты Та,что ниже градусы, они работают и переключаются, а то что нужно (км/мили)не срабатывает.
Стоп !
А где вы пытаетесь это выбрать?
Мне кажется, что не в том разделе настраиваете.
В китайских ГУ, обычно в скрытых разделах, где вход под паролем, есть пункт - что то там про настройку автомобиля.
Там как раз и есть пункт в котором выбирается км/ч или м/ч , а так же выбор литры или галлоны
Иногда ещё встречал выбор двигателя - бензин или дизель.
А на вашей фотке, только изменяется L/100km или км/L
- Ефрейтор
- Авто: C4 хэтч TU5JP4
- Пробег: 140000
#14подниму, пожалуй, тему:-) а эта приборка, помимо милей чем отличается от человеческой оранжевой? там, может, есть матричный дисплей? я к тому, что тут есть с таким же номером приборка и есть моя, оранжевая, вот думаю, есть ли смысл...
#15tigerby писал(а):Источник цитаты я к тому, что тут есть с таким же номером приборка и есть моя, оранжевая, вот думаю, есть ли смысл...
И что вы этим хотели сказать ?
Есть подобные прибореи и с матричным и с двухцветным вариантом, есть рыжие и белые.
На любой вкус, есть.
