Страница 89 из 94
Парктроник
Добавлено: 07 июл 2013, 21:34
9800326380.
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
NTY EPDC-PE-001 -
ОтзывSTELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
15161630
Парктроник
Добавлено: 27 дек 2022, 13:15
Игорь71
Была такая же проблема, которую не мог решить ни один специалист.
Летом все соединения датчиков и проводки на совесть залепил детским плателином. Уже более трёх лет проблем нет.
Парктроник
Добавлено: 27 дек 2022, 15:49
white_ninjah
Может где в разъёме масса отлетела ?
Прозвони от разъёма с самого блока, до первого датчика всю линию.
Парктроник
Добавлено: 27 дек 2022, 22:37
Evgen@1810
Добрый вечер) подскажи пожалуйста, может кто нибудь сталкивался с данной проблемой:
1. Выскакивает неисправность системы помощи при парковке. Переодически.
2. Сама система включается при резком снижении скорости, и остановке автомобиля. Также все чаще система включается когда авто просто стоит на месте. Зато когда включаю заднюю передачу - система молчит. Иногда включается при задней передаче, но буквально на пару секунд. Затем снова отключается. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема
Кстати. Фанари заднего хода срабатывают вместе с системой
Парктроник
Добавлено: 27 дек 2022, 23:51
Evgen@1810
Встречались датчики или блоки после восстановления которые, при скорости окло 10км/ч считали, что есть передние датчики и в этом случае включался режим парковки.
Вариантов может быть несколько:
1) попробовать откалибровать блок парктроника под только задние датчики.
2) заменить бракованный датчик.
В любом случае нужна диагностика.
Парктроник
Добавлено: 28 дек 2022, 05:32
Evgen@1810
Спасибо за инфу.
Склонен считать, что блок родной. На своём ситрике езжу больше года. Проблема возникла лишь неделю назад.
Парктроник
Добавлено: 29 дек 2022, 11:47
white_ninjah
Игорь71 писал(а): Летом все соединения датчиков и проводки на совесть залепил детским плателином. Уже более трёх лет проблем нет.
похоже что также придется делать. снова отсканил. на датчиках разные ошибки. то замыкание на плюс, то замыкание на массу или разомкнутая цепь.ну и буду прозванивать датчики, отчего-то я этого не сделал
Парктроник
Добавлено: 03 янв 2023, 03:20
Artyom_melov
Всем привет
По всей видимости полетел один из датчиков…
Читал всю ветку на форуме
Так ничего и не понял
Из того, что запомнил: датчики построены на разных чипах
И если заказать не на том чипе, то будет ругаться при движении вперед или же вообще не заработает
Вот как понять какой заработает… на собираюсь аналоги ставить, но вроде как и с оригой могут быть проблемы
Citroen c4 седан 2016 года (2 поколение, дорест)
Прикрепляю фотографию датчика, который снял
Парктроник
Добавлено: 03 янв 2023, 11:03
joker-79
Точно такие же датчики установлены, но когда один навернулся, то купил аналог, с алиэкспресс, вычитал где то, по-моему на драйве, все работает как надо.. еще была проблема в проводке, снял кому и каждый проводок подергал, в итоге нашел, был сгнивший.. так что там может быть несколько проблем и не факт, что датчик
Парктроник
Добавлено: 04 янв 2023, 02:15
white_ninjah
а я тут снова глянул парктроник и оказалось, что на 3 фишки приходит 8.4 вольта, а на 4ю приходит не пойми что, значение постоянно меняется.При этом все провода нормально прозваниваются мультиметром
Парктроник
Добавлено: 04 янв 2023, 13:52
Artyom_melov
Подскажите, пожалуйста
Подойдёт ли 1611735480 как замена датчику, который на фото ниже
Парктроник
Добавлено: 05 янв 2023, 20:49
Ssem
Всем привет! Отказал датчик (датчики) парковки. Загорается неисправность и отключаются все датчики. При езде по городу иногда ошибка пропадала и даже начинали пищать парктроники, но через пару тройку секунд опять выскакивала ошибка и они отключались. Имеются датчики PSA 96 660 163 77 XT. Но что-то найти такие же не получается.
Советуют тут на форуме такого плана
https://aliexpress.ru/item/32737612733. ... 1672659775Подойдут ли они? Или есть ещё какие-то варианты?
Спасибо
Парктроник
Добавлено: 05 янв 2023, 21:23
joker-79
Ssem
Я в личку написал какие покупал и ставил
Парктроник
Добавлено: 05 янв 2023, 21:36
joker-79
А почему такая скрытность ?
Можно огласить для всех ?
Парктроник
Добавлено: 05 янв 2023, 21:40
joker-79
Конечно можно, никакой скрытности:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=oSNTt9oКогда покупал цена была намного гуманнее
Парктроник
Добавлено: 05 янв 2023, 21:54
Ssem
А в случае замены можно поменять 1 сдохший или надо менять все 4 (если с али заказывать) ?
