Парктроник
Благодарил (а): 396 раз
Парктроник
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
Парктроник чертёж.
Проверка парктроника
Силиконовые кольца
NTY EPDC-PE-001 - Отзыв
STELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
SkyRIN
Авто: С4 седан THP 150 EAT6 Shine Ultimate, перламутр, 2021
Пробег: 10000
Прошлый авто: С4 седан 116 л.с. ЕС5, МКПП, Feel Edition, перламутр, 2013
Благодарил (а): 300 раз
Парктроник
#1276
Сообщение SkyRIN » 12 янв 2022, 18:55
Вадим VP
На днях у меня тоже такое было. Это нормальное явление зимой! В чем причина? Ответ прост - на одном из датчиков намерз лед. Авто умное и чтобы не пищал постоянно парктроник, автомобиль сам отключает передние парктроники о чем свидетельствует горящая желтым кнопка "выключены передние парктроники". Просто очистите передние датчики ото льда и проблема решена.
white_ninjah
Авто: C4 Седан 120 лс Exclusive Plus тёмно-синий
Пробег: 251000
Прошлый авто: Renault Logan 2006 1.6
Парктроник
#1277
Сообщение white_ninjah » 19 янв 2022, 13:32
поделюсь и я с вами своей бедой с парктроником. В теплую погоду, примерно до +2 или даже до нуля проблем никаких не было. А ниже 0 начинались проблемы, как многие тут описывают, что при торможении от 10-12 км/ч и до 0 выдавался сервис, а потом гас после набора скорости. Так было в прошлую зиму и с начала заморозков по осени и усугубилось с декабря, сервис висел постоянно уже.Диагбокс ругался изначально на левый датчик(в холода), а когда сервис стал висеть постоянно, то уже было 11 ошибок по всем датчикам по нескольку штук. ну и я решил глянуть,так как на нашей баржЕ без парктроника мне не очень.
Прозвонив проводку оказалось, что у дальнего датчика 2 провода не звонятся, у соседнего один провод.
Затем при разборе проводки выяснилось следующее.
Гофра цепляется к бамперу такими хитрыми защелками внутри с металлическими зубами и снаружи обычный хомут. Таких защелок ЕМНИП 6 штук. И если смотреть от самого дальнего датчика в сторону начала проводки то в местах первых трех защелок хомут был затянут от души прям и сжимал гофру. В местах крепления 2х зажимов гофрой уже натерло провода, а в месте крепления еще одного зажима была искомая проблема, почему не звонились провода и вы можете наблюдать ее на этой фотографии
Видимо с наступлением морозов проводка задубела и порвалась окончательно. в месте протерторсти даже волосинки медной жилы не видно в обе стороны. Буду паять.
В остальных 3х местах, где защелки крепят гофру хомут затянут заметно слабее и там даже ни намека на потертости.
Что это, проделки инопланетян, сборка на отвали или запланированное устаревание? :D
papa123
Благодарил (а): 158 раз
Парктроник
#1278
Сообщение papa123 » 19 янв 2022, 14:41
Я гофру выкинул по той же причине. Проложил провода в силиконовой трубке. Гофра на вибронагрузке протирает провода :evil:
white_ninjah
Пробег: 251000
Парктроник
#1279
Сообщение white_ninjah » 24 янв 2022, 07:44
в итоге вылечил всю проводку, заизолировал и поставил обратно в бампер, заменил силикон на датчиках и теперь все работает :wink:
said1977
Авто: C4 Седан 150 л.с. 2014
Пробег: 122000
Прошлый авто: Infiniti M35x
Благодарил (а): 40 раз
Парктроник
#1280
Сообщение said1977 » 25 янв 2022, 14:06
Ребят, а датчик и проводку менять только с полным снятием бампера заднего??? Или можно по-другому? Вылез Service и парктроник не фурычит. Датчики чистые
WW_C4
Благодарил (а): 10 раз
Парктроник
#1281
Сообщение WW_C4 » 25 янв 2022, 14:18
said1977 писал(а):Источник цитаты а датчик и проводку менять только с полным снятием бампера заднего?
Датчик точно можно без снятия бампера заменить при некотором навыке или усердии
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 102 раза
Парктроник
#1282
Сообщение Keppler » 25 янв 2022, 16:52
said1977
Проводку можно спокойно и так снять, даже без ямы и подъемника, ложишься, голову и руки под бампер, только очки и маску одеть, а то потом не отмоешься :D
Вадим VP
Авто: С4 седан THP 150 EAT6 Shine Ultimate, перламутр, 2017
Пробег: 78000
Парктроник
#1283
Сообщение Вадим VP » 19 фев 2022, 16:19
Вадим VP писал(а):Источник цитаты
Что делать?
Потеплело и проблема рассосалась. Ошибка исчезла и датчики заработали. Но надолго ли? Как еще потеплеет полезу смотреть гофру и датчики как советуют. Найти бы на это все время!
stalin
Авто: C4 Седан 2016, Белый дорестайл, 150 л.с.
Пробег: 110000
Благодарил (а): 123 раза
Парктроник
#1284
Сообщение stalin » 23 фев 2022, 22:11
Фух, сегодня наконец то победил парктроники...
Снял косу заднюю, все крепежи снял и нашёл два обрыва от перетянутости хомутами... Косорукие уроды это делали... Теперь хоть мохг не делает на торможениии и разгоне... :evil:
Aleksei777
Авто: С4 Седан THP 150 Optimum Bourresque Bleu
Пробег: 57000
Парктроник
#1285
Сообщение Aleksei777 » 10 апр 2022, 15:37
Всем привет, спасибо за ссылку на продавца на АлиЭкспрессе. На неделе пришел парктроник по оригинальному номеру, перед отправкой - просил продавца отправить именно нужны мне номер. Вчера поставили парктроник - все отлично заработало!
Стоил мне 650 руб с доставкой до ПВЗ в Москве
p2v2
Авто: C4 Седан 116
Пробег: 65000
Парктроник
#1286
Сообщение p2v2 » 27 апр 2022, 08:16
Привет! Подскажите пожалуйста... у меня вышел из строя один парктроник "psa 98 093009 77xt 0263 023 912 965 00503J bosch made in spain" на какой парктроник его можно поменять, оригинал стоит 1500 руб. есть ли что то подешевле? В закрепленном сообщении вверху - вот этот "Датчик парковки нового образца p/n PSA 1611735480" подойдет? Я правильно понимаю? Спасибо!!!
said1977
Пробег: 122000
Парктроник
#1287
Сообщение said1977 » 06 май 2022, 23:48
Парни, сегодня снял все 4 датчика (9666016377 XT). При включении задней при не заведенном движке НИЧЕГО не слышу, чуть ли не в ухо втыкал). При заведенном попёрдывает из выхлопухи, тем более никаких звуков не наблюдаю... Проводка вроде целая. Не могут же все 4 датчика накрыться? Втыкал в разные фишки, не слышу их работы и всё. Лексии нету.
Как их проверить мультиметром? По сопротивлению можно по пинам питания?
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Парктроник
#1288
Сообщение Keppler » 07 май 2022, 08:23
said1977 писал(а):Как их проверить мультиметром? По сопротивлению можно по пинам питания?
Посмотри тут, я промерял осенью разные.
sansiv
Авто: 2013 Citroen C4 1.6 THP AT Exclusive +
Пробег: 67500
Прошлый авто: TOYOTA SPRINTER AE110
Парктроник
#1289
Сообщение sansiv » 07 май 2022, 19:14
Всем привет!
Неисправный датчик выяснил лаунчем, ждал погоды, чтобы ничего не отломать...
Снял вчера датчик, помыл, промерил сопротивление, вроде в норме.
Сегодня разъемы побрызгал очистителем контактов. Ставлю, не работает.
Поставил заднюю на руднике, померил, питание есть плюс и минус.
На ощупь чувствуется три работают, а один нет.
Для полной проверки меняю рабочий с нерабочим - выяснил что проводка работает, а не работает именно датчик.
Но сопротивления вроде же в норме...
Есть ли смысл разбирать, чистить, сушить, герметосить?
Последний раз редактировалось juri 08 май 2022, 09:43, всего редактировалось 1 раз.
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Парктроник
#1290
Сообщение Keppler » 07 май 2022, 19:58
А какую именно ошибку пишет, обрыв или замыкание?
