Парктроник
Благодарил (а): 396 раз
Парктроник
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
Парктроник чертёж.
Проверка парктроника
Силиконовые кольца
NTY EPDC-PE-001 - Отзыв
STELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 101 раз
Парктроник
#1246
Сообщение Keppler » 31 окт 2021, 00:36
Elimas
Не думаю, что он сам в курсе :D Ну, если придут рабочие, надо будет сразу закупаться горстями.
Elimas
Авто: C4 седан 120 2014
Пробег: 62000
Парктроник
#1247
Сообщение Elimas » 31 окт 2021, 09:08
Keppler писал(а):Источник цитаты он сам в курсе
Ну да. Нифига он не понимает в парктрониках.
Dear.we have sent you 9666016377EH.it is compatible with9666016377XT.
Типа они совместимы и все. Вот и весь ответ.
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Парктроник
#1248
Сообщение Keppler » 05 ноя 2021, 00:08
Вечер добрый. Продолжаю войну с парктрониками, это уже дело принципа, но победа близка.
Начну с того, что есть у меня два типа датчиков, одни с резиновой заливкой спинки - работают нормально, другие залиты чем-то твердым - работают криво. Первые построены на чипе 40136 от BOSH (даташитов не нашел), как на фото в постах выше
Другие интереснее, они на чипе JRC4580 усилитель используемый в аудиотехнике (похоже их два, но другой на второй стороне платы вообще не имеет маркировки).
Для испытаний сделал провода с обжимками 0,35:
Подключил, разметил:
Всё серьёзно :D :
Что имеем, сопротивление по парам ног -/+ 34,5 кОм; -/S 36.5 кОм; +/S 2,0 кОм. Оппа, на работающих датчиках эти значения 138, 167, 50,8 соответственно. Теперь понятно, почему БК даёт ошибку, характеризует как короткое замыкание на плюс. Но при включении задней, всё нормально, почему? Подаём питание на датчик с лабораторного блока, промеряем по новой и видим на паре +/S порядка 44,0 кОм. Т.е. на плате где-то ключ, который при отключении питания закрывает сигнальную линию. Теория такова, при включении задней, на датчик идёт питание, ключ открыт, проверка сопротивления датчика проходит без ошибок, датчик пищит. При включении первой передачи и движения вперед, напряжение с датчиков снимается. При замедлении до вшитой в блок парктроника скорости происходит их опрос по сопротивлению, но по сигнальной линии он видит слишком низкое сопротивление и характеризует его как замыкание на плюс. Проверяем просто, добавляю в разрыв на сигнальную линию нагрузку в 1 мОм, блок уже ругается на короткое замыкание на землю либо обрыв, т.е. проверка идет по сопротивлению сигнальной линии, поэтому линии питания и земли пока не трогаем.
Раз пошла такая пьянка, режем датчик до конца и похоже вот этот транзистор виновник торжества (резистор я поднимал, чтобы прозванивать плату, а чуть выше пустота это снятый модуль передатчик).
Выводы: картина значительно прояснилась, процесс понятен. Без полной разборки датчика поправить железо нереально, значит надо как-то думать, как поставить шунты, чтобы блок не ругался.
Думы продолжаются. Если есть люди разбирающиеся в схемотехнике, прошу подсобить.
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Парктроник
#1249
Сообщение Keppler » 05 ноя 2021, 09:49
В теории, если заливка компонентов отличает датчики, то вот этот должен быть нормальный на 40136 чипе.
Elimas
Пробег: 62000
Парктроник
#1250
Сообщение Elimas » 12 ноя 2021, 20:20
Свершилось.
Получил сегодня ранее заказанный на али парктроник.
https://a.aliexpress.com/_A4JjR0
Цена вопроса 535 рублей (4,82$)
Доставка в Воронеж 12 дней в постомат DPD.
Сообщение продавца :
Мой был 77XT седан с4 2014, прислали 77EH. (фото моего старого ищите выше)
Установил, и о чудо!!!!
Парктроник заработал на 100%. :wink: :wink: :wink:
Никаких глюков насчет движения вперед, как у некоторых. Ошибка Service не горит.
Напомню свой опыт:
Вдвоем, в тихом месте. Один включает задний ход, я ухом слушаю парктроники. Рабочий издает - тик - тик - тик - тик.. ели слышно.
Не рабочий тупо тишина, молчит. У меня не работал один, третий слева.
Заказал на emex похожий по каталогу. Подошел по креплению, начал издавать тик тик тик тик, но не заработал. Сдал его.
Вторая успешная попытка на али. Заменил, все ок. Никакой диагностики не делал, никаких ошибок ничем не сбрасывал.
Всем удачи! :roll:
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Парктроник
#1251
Сообщение Keppler » 12 ноя 2021, 20:50
Elimas
Поздравляю! На превьюшках продовца датчики другие, компаунд на спинке жесткий (надпись Made in Mexico), как на моих, так что считай, что повезло. Пока теория с заливкой датчиков резиной только подтверждается. Завтра буду пробовать шунтированный вариант моих на JRC 4580, как попробую, отпишусь.
Elimas
Пробег: 62000
Парктроник
#1252
Сообщение Elimas » 12 ноя 2021, 20:57
Keppler писал(а):Источник цитаты Пока теория с заливкой датчиков резиной только подтверждается
Так вы попробуйте написать моему продавцу. Мол вот у меня такие датчики, модель такая. Есть аналоги рабочие?
Пусть шлёт. Если не рабочие или не подходят, деньги обратно.
Последний раз редактировалось Elimas 12 ноя 2021, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Парктроник
#1253
Сообщение Keppler » 12 ноя 2021, 21:06
Elimas
Так ты сам заказывал XT, а пришли EH :D Договариваться с продавцом на Ali - это почти бесполезная тема, да и не ищем мы легких путей :lol:
Elimas
Пробег: 62000
Парктроник
#1254
Сообщение Elimas » 12 ноя 2021, 21:57
Keppler писал(а):Источник цитаты Так ты сам заказывал XT, а пришли EH
Так он у меня перед отправкой спросил, какие датчики стояли. Потом продавец написал что они взаимозаменяемые.
Александра040
Авто: C4 Sedan 116 Коречневый Эксклюзив
Пробег: 60000+
Прошлый авто: Audi A6; Honda CRV
Парктроник
#1255
Сообщение Александра040 » 09 дек 2021, 07:47
Всем привет!!! Ребят нужна помощь
Ситуация следующая,загорелся сервис - не работает парктроник.
Заменила проводку - результата нет,так же горит сервис.
Лексия показала не рабочий один парктроник (датчик), купила не оригинал. Вчера поменяли,опять не работает. Лексия показывает опять,что именно этот датчик не работает (переставляли его и меняли местами с работающими) собственно так и узнали что именно этот датчик не работает.
Может у кого есть он? Может кто-то подскажит что делать? Оригинал стоит 3000₽ :facepalm:
Благодарил (а): 1430 раз
Парктроник
#1256
Сообщение frog2050 » 09 дек 2021, 08:01
Александра040
Какой стоит с завода и какой купили ?
Они ведь тоже все разные.
Александра040
Пробег: 60000+
Парктроник
#1257
Сообщение Александра040 » 09 дек 2021, 09:10
Эээээ, купили не оригинал...
А может тут разбор у кого есть?
Парктроник
#1258
Сообщение frog2050 » 09 дек 2021, 09:35
Александра040
Есть, например у меня есть 4 разновидности этих парктроников.
Вам какой из них ?
Они не взаимозаменяемые.
papa123
Благодарил (а): 158 раз
Парктроник
#1259
Сообщение papa123 » 09 дек 2021, 11:11
Сегодня опыт поимел: задние показывали на экране большой треугольник с ! Знаком и пищали. Ошибок нет. Тест прошли. Причина - лед под юбкой заднего бампера. Кулаком постучал, лёд выпал. Заработало.
Игорь71
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance МКПП, климат, зимний пакет, сити
Пробег: 50000+
Прошлый авто: Несколько
Благодарил (а): 121 раз
Парктроник
#1260
Сообщение Игорь71 » 09 дек 2021, 12:44
Ранее мне парктроник нервы потрепал.
То один не работает, то другой. В один момент был в четырех сервисах, в том числе и у официалов.
Всё не могли отремонтировать.
Вытащил все датчики. Продул. Вставил. Залепил все соединения обычным детским пластилином. Снял клемму с аккумулятора, для сброса ошибок.
Третий год езжу без без проблем. Тфу, тфу, тфу, через левое плечо......
