Парктроник
Благодарил (а): 396 раз
Парктроник
Сообщение Somebody » 07 июл 2013, 21:34
Датчики парковки необходимо промазать герметиком или мастикой.
juri писал(а):Датчик парковки нового образца p/n PSA 1611735480 / 9809300977 XT, Bosch (OES) 0263023912, Формула типа SENSOR; USS4.5.1R
идут как замена датчиков p/n PSA 6590 SL / 9666016377 XT, BOSCH (OES) 0263003893 Формула типа USS 4.5
Жгут проводов парктроника в задний бампер, артикул 9800326380.
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
Парктроник чертёж.
Парктроник электрическая схема.
Парктроник крепление в бампере
Проверка парктроника
Силиконовые кольца
Неофициальные замены, которые выдаёт Автодок.
NTY EPDC-PE-001 - Отзыв
STELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
Для тех кто как и я потерял уплотнительные резинки, оригинал Опеля, подходят как родные! Номер 15161630
Последний раз редактировалось juri 13 дек 2021, 23:45, всего редактировалось 5 раз.
sansiv
Авто: 2013 Citroen C4 1.6 THP AT Exclusive +
Пробег: 67500
Прошлый авто: TOYOTA SPRINTER AE110
Парктроник
#1291
Сообщение sansiv » 07 май 2022, 20:21
В1228 ошибка по поводу обрыва и замыкания ничего не написано было.
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 101 раз
Парктроник
#1292
Сообщение Keppler » 07 май 2022, 20:31
DB пишет какая именно ошибка, тогда было бы понятно, куда копать. Обычно отгнивают на верхней части платы детали обвязки или окисляются контакты самой микросхемы. Если есть время и уверенность в своих силах, можно аккуратно убрать герметик и найти виновника, пропаять контакты, если проблема там.
sansiv
Пробег: 67500
Парктроник
#1293
Сообщение sansiv » 07 май 2022, 21:00
Т.е. я так понимаю все-таки проникла влага под герметик...
Попробую вскрыть, паять правда нечем.
Попробую очистителем контактов пройтись, да про сушить феном.
Ну и на крайняк закажу с Али.
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Парктроник
#1294
Сообщение Keppler » 07 май 2022, 21:17
sansiv писал(а):Ну и на крайняк закажу с Али.
Это сейчас сложно, почти везде эконом вариант на чипах JRC, почитай мой пост, будет трындеть ошибкой при движении вперед. Кто-то недавно писал, что удалось выцепить нормальный на BOSCH чипе, посмотри посты выше, должны быть ссылки и продавана надо теребить, чтобы выслал именно такой, как надо.
said1977
Авто: C4 Седан 150 л.с. 2014
Пробег: 122000
Прошлый авто: Infiniti M35x
Благодарил (а): 40 раз
Парктроник
#1295
Сообщение said1977 » 08 май 2022, 17:24
Проверил свои четыре сенсора. Сопротивление между контактами: 1-3 45-51 кОм, 1-2 110-140 кОм, 2-3 на двух около 130 кОм (растет медленно), на остальных двух 170-190 кОм (растет очень быстро до конечных значений, видимо электролиты просаженные).
Короче, заказал 4 шт на Али :facepalm:
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Парктроник
#1296
Сообщение Keppler » 08 май 2022, 17:46
Укажи ссылку, вдруг нормальные приедут.
Я последний раз тут брал, всё равно jrc приехали :(
[url]1 343,25 руб. 30%OFF | Датчик контроля парковочного расстояния для Citroen, Peugeot C4, C5, C6, 307, 308, 407, 2000, 2001, 2002-2014, 4 шт., PDC, 9666016377XT 9666016377
https://a.aliexpress.com/_AbsJ9r[/url]
said1977
Пробег: 122000
Парктроник
#1297
Сообщение said1977 » 08 май 2022, 20:37
https://aliexpress.ru/item/32737612733.html?sku_id=61531984975&spm=a2g39.orderlist.0.0.6b4c4aa6VyHvdy
Говорят, тут есть шанс на нормальные))
said1977
Пробег: 122000
Парктроник
#1298
Сообщение said1977 » 17 май 2022, 20:43
Парни, пришли мои новые сенсоры с Али (9666016377EH). Ставить буду завтра.
Пока сижу с мультиметром, решил прозвонить свеженькие сенсоры в режиме проверки диода. И вот что выяснил.
Сопротивление между контактами 1-3 бесконечное при смене обеих полярностей (COM или - на 1, + на 3, и наоборот). Между 1 и 2, 2 и 3 при + щупе на контакте 2, а на 1 и 3 COM наблюдается следующие значения (между 1 и 2 525-540 Ом, между 2 и 3 600-610 Ом). Если сменить полярность щупов мультиметра - сопротивление бесконечное.
Проверил в этом режиме старые сенсоры и нашел два из четырех, на контактах которых между 1 и 2 пином сопротивление нормальное 540 Ом, а вот между 2 и 3 пинами - сопротивление при обеих полярностях бесконечное...
Завтра проверю, насколько верен такой метод тестирования :D
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Парктроник
#1299
Сообщение Keppler » 17 май 2022, 20:50
Подождём, интересно. У меня таких ещё не попадалось. А что за индекс в конце EH, у нас же вроде XT, или я что-то путаю?
Последний раз редактировалось Keppler 17 май 2022, 22:43, всего редактировалось 1 раз.
said1977
Пробег: 122000
Парктроник
#1300
Сообщение said1977 » 17 май 2022, 22:32
Присылают вместо ХТ. Недавно ставили, страницы три назад. Вроде работают как надо. Тоже Bosch, made in Spain
said1977
Пробег: 122000
Парктроник
#1301
Сообщение said1977 » 18 май 2022, 21:03
Итак, аллилуйя! Парктроник наконец работает. Датчики рабочие, можно брать тут https://aliexpress.ru/item/32737612733.html?sku_id=61531984975&spm=a2g39.orderlist.0.0.6b4c4aa6VyHvdy вместо 9666016377 XT. Покатался, во время движения вперед авария парктроника не выскакивает.
Нанес сверху герметик красный для прокладок.
По тестированию: Мои предположения оправдались, отсутствие сопротивления 520-540 Ом в режиме измерения диода между контактами 2 (+) и 3 (COM) означает, что сенсору кирдык. Проверил свои старые на крайнем разъеме, по итогу два неисправных и два рабочих.
Можно использовать для диагностики, не благодарите! :cool2:
Andrey1976
Авто: C4 Седан 120 л.с Exclusive Серый
Пробег: 115000
Парктроник
#1302
Сообщение Andrey1976 » 14 июн 2022, 10:28
Ребята подскажите пожалуйста. Стал очень тихий звук парктроника.
Благодарил (а): 1432 раза
Парктроник
#1303
Сообщение frog2050 » 14 июн 2022, 10:58
Andrey1976
Возможно заменили штатное ГУ
Andrey1976
Пробег: 115000
Парктроник
#1304
Сообщение Andrey1976 » 15 июн 2022, 06:38
Нет стоит штатное ГУ с навигацией.
Парктроник
#1305
Сообщение frog2050 » 15 июн 2022, 09:38
Тогда нужно зайти в настройки с помощью шнурка и ДиагБокса и проверить громкость парктроников.
Но со штатными устройствами, такого не встречал, чтоб громкость менялась сама(кроме RCC,там есть такой ползунок на экране парктроника)
А точно оригинальное ГУ, а не стороннее под оригинал ?
Посмотрите, там есть ваш вариант ?
Магнитолы которые штатно устанавливают в С4 Sedan с завода
