SkyRIN
Вам удалось сравнить работу машин с МКПП и автоматом?
P.S. Остается париться только от жары вне машины;)
Гул при работе кондиционера
- SkyRIN
- Младший лейтенант
- Авто: С4 седан THP 150 EAT6 Shine Ultimate, перламутр, 2021
- Пробег: 10000
- Прошлый авто: С4 седан 116 л.с. ЕС5, МКПП, Feel Edition, перламутр, 2013
#77АлеХандр
Информацией об отсутствии постороннего звука на автомате поделился уважаемый SemT7 (у него как раз связка EC5 116 л.с. + 6 ступ. АКПП AISIN).
Да но сколько нервов данный звук помотал многим... кто-то даже компрессор менял, т.к. "вумные" мастера-кондиционерщики напугали, мол компрессор сдох и т.п...Я вот тоже, пока докапался до сути - перезаправил систему (1700 руб.) + поменял подшипник муфты кондиционера (650 руб.), а ведь такими темпами и до ремонта компрессора мог дойти а в итоге - шумит МКПП. Вот так то.
Последний раз редактировалось SkyRIN 25 июн 2021, 08:01, всего редактировалось 1 раз.
- Старший лейтенант
- Пробег: 90000
#78SkyRIN
Это тот случай, когда поговорка - "не мешайте технике работать" актуальна. Вот так бы и другие автомобильные "поломки" решались
- Сержант
- Авто: С4 Седан 116лс ЕС5 МКПП
- Пробег: 25000
#79Тоже столкнулся с этим звуком при включении кондея (гул, похож на электродвигатель, особенно при разгоне на 2500-3000 оборотов). Перечитал тему так и не понял причем тут МКПП, если появляется только при включении кондея.
- SkyRIN
- Младший лейтенант
- Пробег: 10000
#80При включении кондиционера возрастает нагрузка на ДВС и соответственно возрастают вибрации при работе двигателя. И каким-то образом от возрастающей вибрации что-то входит в резонанс и издает тот самый гул (звон, стрекотание, дребезжание) именно в пределах 2500-3000 оборотов. Предположительно что-то именно в МКПП (возможно какое-то стопорное кольцо или еще что-то), т.к. на авто с автоматом такого эффекта нет. И на авто с МКПП при стоянке с работающем двигателем на холостом ходу иногда можно услышать побрякивание, доносящееся из-под левого колеса (МКПП), что также является нормальным здоровым звуком данного авто.
Единственное что нужно знать владельцу авто, так это то, что данный звук является нормальным звуком работы агрегатов и не является признаком поломки.
- Strictly
- Старший сержант
- Авто: C4 Sedan 115 Gris Shark Optimum
- Пробег: 55 000
- Прошлый авто: Lanos, Cruze
#81от себя добавлю что при включении кондея с самого салона напрягается любая машина
ланос, круз, ситроен c4 (все на механике)- все они тупят с кондеем, воют при подгазовке, начинают дрожать
(и вообще я спасибо скажу что тут ремень воет только при подключении и перегазовке, на ланосе например могло дооолго свистеть неприятно)
у нас на ситрике даже как то хорошо сделано что обороты поднимаются автоматом.
вот в турбо-тигуане как то ехал пассажиром, там даже толчка при включении нет
- Сержант
- Пробег: 25000
#82Мощность то теряется, особенно при при дохлом атмосфернике - это понятно и нормально. Но например звук при разгоне на прошлом форде не менялся никак. Такого стрекотания и в помине не было. Да и сколько было прокатных других авто на ручке, нигде не встречал. Ну если это только звук без последствий то и ладно...
