Ключ зажигания
- Авто: C4 Седан 150 л.с
- Пробег: 15000
Ключ зажигания
#31Здравствуйте, я потерял ключ зажигания 3-х кнопочный. Скажите где его можно купить, и как прописывать? В СПБ. Есть запасной,но им не удобно пользоваться.
- frog2050
- Пробег: 56400
Запасной ключ зажигания
#32KRONOS41103
Вариантов два.
1) купить у официалов - по сумасшедшей цене около 10т.р.
2) заказать в китае, ценник около 1500р. и прописать лексией потом.
Но тут есть один ступор. Ключи есть 434mHz и 433mHz
Какой в вашем случае не знаю.
PS:
Ключ прописать можно только один раз.
Даже если после этого он не привяжется к данному авто, в другое его уже не пропишешь.
Вариантов два.
PS:
- Пробег: 15000
#33Это конечно хорошо, но ждать долго. А в Питере есть где купить и у кого прописать...
А то я не местный ))
Отправлено спустя 58 секунд:
По вину же смотреть какой ключ?
- Младший сержант
- Авто: C4 Sedan 150 белый
#34Добрый день!
Постепенно умирал бесключевой брелок, по всем симптомам виноват кварц. Разобрал брелок, на нем четырехконтактный кварц с маркировкой 13.107. Не смог найти в продаже с таким номиналом ни в одном каталоге. Не подскажите, что за зверь такой?
Спасибо заранее
Спасибо заранее
- frog2050
- Пробег: 56400
#35ASharpar
Такие генераторы, почти не умирают.
С чего вы решили, что виновник именно он ?
Какие симптомы ?
Какие симптомы ?
- Младший сержант
#36frog2050 писал(а):Источник цитаты Такие генераторы, почти не умирают.
не поленился, разобрал второй брелок и перепаял. Симптомы: то работает, то нет. Постепенно все чаще проблемы возникали
- frog2050
- Пробег: 56400
#37ASharpar писал(а):Источник цитаты Постепенно все чаще проблемы возникали
Если не найдёте отдельно кварц, на али продают платы смарт ключа из оригинального пульта и его аналоги.
- Младший сержант
#38Отписываюсь, возможно у кого то будет схожая ситуация. "Неисправный кварц" ради прикола перепаял на второй брелок, и он тоже работает уже несколько дней. Похоже, повлиял прогрев, так как пайка брелка в целом в идеальном состоянии была, по крайне мере при 5и кратном увеличении ни одного трещины, окисла и т.п. не увидел.
PS При заказе из Китая у нас лезвие тип VA2, чип 4A. Но мне пока не пригодился
- Ефрейтор
- Авто: с4 b7 120л.с EP6
- Пробег: 109000
#39Народ привет. Всю тему прочитать не осилил. Извиняюсь. Подскажите. Ситроен с4 в7 2012 год. С машиной был 1 ключ. С Али заказал ключ с чипом, как его привязать к машине? Это можно сделать с помощью Лексики или как то "манипуляцией кнопок"?
Родной ключ 434mHz ключ с Алика тоже 434.
- Kasten40RUS
- Ефрейтор
- Авто: C4 Седан 116 л.с.
- Пробег: 25640
- Прошлый авто: Kia Ceed ED 2011
- Старший сержант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Exclusive Коричневый
- Пробег: 58000
- Прошлый авто: Vaz 2101, Ford Sierra, Nissan Micra, Fiat Ullysse
#41Доброго дня. Помогите решить ребус. Потерял один из ключей м теперь предстоит восстановление. Я так понял имеется два пути. Через сервис и Китай + лексия. Планирую пойти вторым путём. С типом лезвия и частотой вроде разобрался. Осталось узнать тип модуляции и как его узнать. И самое сложное это то что код который надо вводить со временем потерялся. Вопрос как его теперь узнать?
- frog2050
- Пробег: 56400
#42Ales писал(а):И самое сложное это то что код который надо вводить со временем потерялся. Вопрос как его теперь узнать?
Код можно узнать у официалов либо на форумах про ремонт плат для PSA
- AHTEPO
- Авто: Citroen C4 B7 2012
- Пробег: 126000
Отвалился ключ
#43Доброго времени!
С месяц назад "отвалился" складной ключ, а именно запирает/отпирает, но завезти машину не даёт (стартер крутит и всё). И при поднесении ключа к зажиганию не срабатывает бензонасос (как в случае обычного ключа). Нашёл пару сходных симптомов на D2, народ пишет проблема в катушке на плате брелка. Прозвонил катушку - прозванивается, сопротивление показывает 33 Ом. Прошу совета, кто сталкивался, что может быть?
- HDiC@r
- Лейтенант
- Авто: C4(B73R) sedan DV6CE5 114hp 270nm brown (KDK) 2018
- Пробег: 64800
- Прошлый авто: VW Polo
Ключ зажигания
#44Иммо видит ключ? а запасной? Транспордер не сломан? Не видит - см. катушку накачки в З.З. Проверить простейшим приспособлением поднося его к рамке вокруг отв. для ключа в замке. Приспособа состоит из катушки с сердечником от радио с припаянным к ней светодиодом. От катушки замка идет эл.маг.поле, светодиод светится, Гут!, нет - и нет свечения, и нет накачки. Приспособа пригодится для проверки матплат, где надо проверить вторичные напряжения на генераторах этих источников, так к слову!
- AHTEPO
- Пробег: 126000
Ключ зажигания
#45HDiC@r писал(а):Иммо видит ключ? а запасной?
Как я писал выше:
Складной ключ не видит, запасной видит. Как ещё проверить не знаю, по-этому и написал пост. Лексией можно проверить?
