mrDancer
Тогда к электрику лучше.
Раз таких вещей не знаешь.
Отправлено спустя 1 час 25 минут 59 секунд:
Попробуй ещё проверь контакты, не ослабли они и прдохранители, не болтаются ?
Не работает ВСЯ электрика
- frog2050
- Пробег: 56400
#77mrDancer писал(а):Источник цитатыУ меня кстати нету провода к одному предохранителю...
Вот видишь, уже есть отличия.
А может и зеленого нету провода.
Вот точно надо к электрику, явно проблема в контактах.
- Авто: C4 хэтчбек 120 л.с.
- Пробег: 110000
- Прошлый авто: Chevrolet Lanos
#78Прям сейчас... Прихожу.. Открываю машину... Поворот ключа и все тухнет.
Светодиод сигналки "долго светится потом морнул и опять долго и опять моргнул"
Вышел ... Открыл капот... Искры нет... Стукнул по коробке сверху и все включилось. На часах по нулям.
Неучто это реле накрылось? (
- Авто: C4 хетчбек 120л.с.
- Пробег: 320000
#79всем привет. Ситроен С4 В7 хетчбек. Такая проблема с утра при повороте ключа ни чего не происходит т.е. не заводится и приборка не загорается вообще тишина. Минут 10 15 курю оставляя ключ в замке повернутым и машина одупляется. Может знает что это может быть и как это вылечить
- Авто: С4 Хэчбэк 2011 г
- Пробег: 135 000
#81Что-то похоже сейчас у меня при высокой температуре за бортом 25 градусов Цельсия и выше если машина постоит , при снятии с сигнализации табло не загорается и не заводится. Постоит минут 20-30 , все загорелось завелся и поехал. В прохладную погоду такого нет , только если жарко. Что это? ищу пока не понял
- Авто: C4 хетчбек 90л.с
- Пробег: 308000
Проблема с электрикой
#82Парни прошу выручайте может кто что подскажет дельного. Значит так Ситроен с4 1.6 hdi 2005г поставил машину на парковку ушел по делам через час возвращаюсь, машина вскрыта аккум и магнитолу спионерили, время 8 часов вечера, куда не сунулся все закрыто и аккум купить не где, обзвонил знакомых не укого аккума не было лишнего, короче приехал друг подкурил за провода я завелся и естественно ехал без аккума 50 км до дома. Доехал нормально без проблем, машину поставил, на следующий день на работу поехал на другой и по дороге купил аккум, вечером времени не было, через пару дней ставлю аккум все нормально завелась с пол оборота, фух думаю пронесло и нечего не сгорело, машину закрыл и еще пару дней катался на другой, через 4 дня нужна была эта машина сажусь и тю тю. Она молчит, кручу а не заводится, подсоединяю диагностику ошибок 3 шт, одна по датчику педали сцепления, ошибка по датчику уровню охлаждайки и по датчику температуры воздуха. Полез дальше, зашел в диагностику по топливной, начинаю крутить двигатель, давления в рампе 0, форсунки молчат, все пипец приплыли!
Начал искать инфу, звоню знакомому, объяснил все ситуацию, говорит это блок БСМ, заказываю заведомо б/у рабочий блок, прошла неделя, приходит, ставлю, и тут новая фишка вылезла, при включении зажигания и даже не поворачиваю в положения старт на блоке БСМ начинает клацать реле и очень быстро, как будто что то замыкает. Попробовал завести машину поворачиваю ключ а стартер не реагирует, во думаю блок глючный тоже, ставлю свой родной обратно и таже ситуация, реле быстро щелкает и нечего не реагирует на старт, реле щелкает само по себе я даже не поворачиваю ключ в положение старт. Что за фигня? Замкнуло втягивающее или что может быть еще прошу помогите!
- frog2050
- Пробег: 56400
#83Sans@nych писал(а):Что за фигня? Замкнуло втягивающее или что может быть еще прошу помогите!
1) Подключитесь диагбокс и прочитайте ошибки.
2) Почистите имеющиеся ошибки во всех блоках.
3) Попробуйте завести авто.
4) Прочитайте ошибки и напишите их номера тут.
5) Вам дадут рекомендации по ремонту.
Выполнять именно в такой последовательности.
Не нужно сюда выкладывать ошибки прочитанные другим оборудованием, только те, что нашёл диагбокс.
- Пробег: 308000
#84У меня нет Диагбокса у меня только THINKDIAG.
Отправлено спустя 5 минут 7 секунд:
То что дает THINKDIAG:
P0704
P0562
P0341
P0113
04C2
P08EB
P0704
P0562
P0341
P0113
04C2
P08EB
- frog2050
- Пробег: 56400
#85Sans@nych писал(а):У меня нет Диагбокса у меня только THINKDIAG.
Сочуствую, но поищите того, кто имеет Диагбокс.
Так будет проще и быстрее.
- Авто: C4 Хетчбэк 120 л.с
- Пробег: 107000
#86Добрый день, авто с4 b7 хетчбэк владею недавно, все устраивало меня. На машине установлена сигнализация starline a93 c автозапуском от предыдущего хозяина. Тут недавно решил подключить видеорегистратор к выведенным проводам 12 В на плафоне предыдущим владельцем. Тут произошло КЗ, ну почитал информацию, где и какой предохранитель находится, залез в панель слева от руля, там оказывается установлена вся сигнализация, куча проводов, джунгли какие-то, чтоб пробраться к нужному предохранителю. В итоге решил я все это аккуратно вытащить, естественно, все ссохлось, аккуратно не получилось, как эт я понял, после того как заменил предохранитель и заработал видеорегистратор. У меня пропал автозапуск сначала, пропала информация, что машина заведена, ну думаю, что-то там отошло, залез обратно, ну думаю смотрю 2 провода оборванных (желтый и желто-зеленый кажется) решил соединить с проводами такого же цвета от сигналки. Вроде в приложении сигнализации появилась информация, что машина заведена. Ну думаю, все норм. Но, к сожалению, нет. Появилась ошибка неисправен двигатель, затем я решил выключить зажигание и завестись, но авто потерял какие-либо признаки жизни. При повороте ключа тупо ничего не происходит вообще, не загорается приборная панель, не звуков никаких, не реагирует ни на какие кнопки. Отсоединил я все обратно, но в итоге все также. Отбуксировал машину к ребятам, кто занимается вроде как французами. Не знают, не могут найти неисправность. Говорят предохранители нормальные, а лексию подключить невозможно. И как понимаю, настроя у них маловато на поиск неисправности. Думаю реально так все сложно с электрикой или просто не к тем специалистам обратился(Не знаю, что делать даже, ругаю себя, нахрена я туда вообще полез.
- Полковник
- Пробег: 160000
#87Не к тем спецам обратились.Нужно выключать сигнализацию из системы,и смотреть дальше.
