Страница 56 из 60
Приборная панель с матричным экраном (TRIP)
Добавлено: 07 июн 2016, 00:01
Есть посты про установку в седан:
[БЖ] Приборная панель DS4, часть 2 (Multifunction trip computer) И установка в хетч
[БЖ C4B7] Azvos, Цветной дисплей приборной панели[БЖ C4B7] Azvos, Приборная панель с полихромным дисплеемПриборная панель с матричным экраном (Пост seu #215291)EEPROM дисплеевИсходный код на редактор дампов экрана TRIP (Пост infizer #268679)Для корректной работы Матричного дисплея необходимо в BSI выставить следующие значения
Довелось овладеть еще несколькими фото трип с русским языком.
Из двух приборок, купленных, только одна с русским языком. А так же с русским языком оказался трип экран, купленный без приборки.
Об остальных нюансах более подробно может быть расскажет Дмитрий.
Я и так то уже не удержался
Приборная панель с матричным экраном (TRIP) (Пост infizer #248250)Конфигурация
Матричный экран в обычную приборку:
Приборная панель с матричным экраном (Пост Log_Stas #179047)
Добавлено: 21 май 2021, 16:41
Arhiont
Если разобрать сам экран и отпаять разъем с него.
То в принципе можно воткнуть.
И даже встречал в нете такой вариант, кто то делал.
Добавлено: 26 май 2021, 03:46
Arhiont
Теперь нужно понять,во сколько обойдется такая процедура и кто сможет это провернуть. С учетом пересылок экрана тк. И всех работ. А то может проще найти просто трип в сборе. А то и вообще может поставить такую процедуру на поток. Штука то нужная,особенно после замены штатного гу на андройд.
Добавлено: 26 май 2021, 07:30
Arhiont
Если сами паять и моделировать не умеете - то проще купить готовую панель.
Добавлено: 26 май 2021, 10:17
А на этой приборке случайно температура охлаждайки не показывается?
Добавлено: 26 май 2021, 15:03
Arhiont
В том то и дело что не умею. Просто найти норм панель потадекватной цене нереально.
Добавлено: 26 май 2021, 19:52
Arhiont
Переделка обойдется в те же деньги, что и ориигинальная приборка.
Проще накопить и купить.
Добавлено: 02 июн 2021, 16:12
Arhiont
А если шкала в милях,с родной оранжевой можно переставить? И что вообще нужно проделать с приборкой. Сбросить пробег,прописать что то надо,прошить?
Добавлено: 02 июн 2021, 16:26
Arhiont
Всё в первом сообщении и в инструкции к автомобилю есть.
Добавлено: 02 июн 2021, 17:24
Arhiont
Я уже поеурил форум,и похоже выяснил к кому обращаться
Добавлено: 03 июн 2021, 08:41
AESmirnov
infizer писал(а):Источник цитаты Данная разработка не для коммерческого использования.
Привет , подскажи пожалуйста , эта единственная тема в интернете , которая возможно может мне помочь , после заливки дампа в дисплей , перестал работать круиз и лимит , как выйти из этой ситуации , поможет ли деактивация настройки в BSI ? Уже на протяжении месяца ищу способ исправления.
Добавлено: 03 июн 2021, 10:36
MaximSap
AESmirnov
Точно такое же было у меня. Лексией когда читаешь ошибки в матричном дисплее и BSI по дисплею висят? Если висят, то битый дамп и вылечится он только его перезаливкой.
Добавлено: 03 июн 2021, 11:15
AESmirnov
MaximSap
Да висят, перезаливал свой же дам несколько раз все ровно та же история
Добавлено: 03 июн 2021, 11:59
MaximSap
AESmirnov
Попроси у кого-нибудь дамп другой. попробуй с другим.
Добавлено: 03 июн 2021, 12:03
AESmirnov
MaximSap
Попробую , спасибо
Есть рабочий дамп , но после его заливки , все работает но нет подсветки экрана , а так же настройки экрана отсутствуют
Добавлено: 03 июн 2021, 13:52
MaximSap
AESmirnov
у меня программатора нет, поэтому обращался за помощью к AJ1, он сначала дистанционно через мой комп пытался ардуиной поправить, не получилось. Отправлял ему дисплей, он дома делал. Я думаю, что не откажет, если ты попросишь помочь разобраться.
