Благодарил (а): 3221 раз
И установка в хетч
EEPROM дисплеев
Я и так то уже не удержался
Конфигурация
Byte 098h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09ah
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | n/a
4 | Empty screen
5 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09bh
Bit | Description
7 | n/a
8 | Help for gear
Orange - 010
Black - 001
Techno black - 000
Blue - 011
Toffee - 100
Switch On - 11
Switch Off - 00
Byte 09dh
Not analyzed
Bite 00F8h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
5 | n/a
6 | n/a
8 | n/a
SPeaker99
Пробег: 92000
Прошлый авто: Peugeot 308
#811
Сообщение SPeaker99 » 17 апр 2021, 17:52
Ребят, а кто-нибудь пробовал с алиэкспресса эти дисплеи покупать? Уж больно они там дешевые.
Благодарил (а): 1432 раза
#812
Сообщение frog2050 » 17 апр 2021, 18:19
SPeaker99
Пробовал, там только 2 языка - китайский и английский.
Некоторые можно перешить на Европейский, но требуется выпаивать чип, что большой шанс убить дисплей.
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Но помимо дисплея, нужна ещё и приборная панель, куда вставить этот дисплей.
SPeaker99
Пробег: 92000
#813
Сообщение SPeaker99 » 17 апр 2021, 18:41
frog2050 хм, там на али в отзывах кто-то на с4 показал русский язык в дисплее.
Вообще было подозрение, что наши барыги именно их и берут для перепродажи.
#814
Сообщение frog2050 » 17 апр 2021, 18:54
SPeaker99
Я и показал.
Два месяца переписки, не прошли даром.
Плюс два возврата и тольков третий раз, получил нужное.
С момента оплаты и до получения нужного результата, прошло почти год.
Хорошо хоть бесплатный возврат был.
Если бы они отсылали тот дисплей, который у них на картинках 9814039580, то проблем небыло бы.
А то высылают все, что угодно.
Первый раз, вообще пришел полихром.
SPeaker99
Пробег: 92000
#815
Сообщение SPeaker99 » 17 апр 2021, 20:24
frog2050 блин, ну да, есть такое, что могут прислать не то, а потом начинается переписка.
Не хочется встревать в такое
#816
Сообщение frog2050 » 17 апр 2021, 20:45
SPeaker99
Как говорится - попробуй , вдруг тебе повезёт и вышлют нужный дисплей сразу.
Но лучше вначеле завязать переписку, будет чем оперировать в борьбе за правду при обмане.
MaximSap
Авто: С4 Седан 116 л.с белый
Золотые руки
#817
Сообщение MaximSap » 06 май 2021, 01:21
infizer писал(а):Источник цитаты Попробуй вот так через ДБ выставить такие настройки в BSI:
1. Ремонт -> BSI2010 -> Присутствуют компьютеры -> Матричный дисплей -> Нет
2. Ремонт -> BSI2010 -> Конфигурация автомобиля -> Комфорт при вождении -> Матричный дисплей -> Нет
В общем то установил я приборную панель, регулировка левым нижним колёсиком заработала сразу.
Прочитав тему, зашёл в имеющиеся компьютеры, там у меня есть пункт "дисплей" (потому что на седанах нет матричного дисплея, как пояснил frog2050, иду дальше, в разделе комфорт при вождении выбрал дисплей да. Вылезла ошибка
Точно помню, что сразу при установке включил лимит и он показал сохранённую скорость 79.
После проведения вышеуказанных манипуляций ошибка не стирается, круиз/лимит не работает.
Заходил через хетчбек, в разделе имеющиеся компьютеры включал/отключал матричный дисплей - ошибка как была так и есть.
При заходе через хетчбек блок матричного дисплея показывает 3 ошибки, в меню телекодирование дисплея перейти не могу, поскольку пишет что устройство не опознано
Собственно говоря ошибки
Окажите посильную помощь, что делаю не так?)
Pacote
Авто: C4 Lounge 1.6 THP
Пробег: 121.000Km
Мастер на все руки
#818
Сообщение Pacote » 08 май 2021, 04:03
Цветной матовый, наконец, стал намного дешевле на AliExpress! Друг купил один, и это новый цветной (поставляется с анимацией peugeot, но вы можете изменить его с помощью новейшего программного обеспечения infizer и настроить так, как вы хотите).
https://www.aliexpress.com/item/1005001914011459.html
#819
Сообщение frog2050 » 08 май 2021, 08:55
Pacote
Русский язык есть в дисплее?
Проблема в том, что присылают не тот дисплей, который у них на картинках.
9814039580 - имеет русский, но присылают почему то другой.
Pacote
Пробег: 121.000Km
Мастер на все руки
#820
Сообщение Pacote » 09 май 2021, 09:00
Хороший вопрос, придется спросить об этом моего друга и отомстить вам
Pacote
Пробег: 121.000Km
Мастер на все руки
#821
Сообщение Pacote » 11 май 2021, 14:42
Вот его версия
Он прислал мне видео, ниже приведен скриншот, показывающий, что оно имеет русский язык
Kitaec
Авто: c4седан150Серебристый Эксклюзив
Пробег: 15.600
Прошлый авто: Рено меган2
Благодарил (а): 18 раз
#822
Сообщение Kitaec » 16 май 2021, 12:43
Добрый день уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста не сбрасывается межсервисный интервал, после отсчёта до 0 он пишет повторная инициализация проведена, так должно быть?И в чём может быть проблема?
Отправлено спустя 59 минут 9 секунд:
Подскажите пожалуйста при сбросе межсервисного интервала в среднем колодце идёт отчёт с 10 до 0 и после что пишет на экране?
Pacote
Пробег: 121.000Km
Мастер на все руки
#823
Сообщение Pacote » 21 май 2021, 15:42
Pacote писал(а):Источник цитаты Цветной матовый, наконец, стал намного дешевле на AliExpress! Друг купил один, и это новый цветной (поставляется с анимацией peugeot, но вы можете изменить его с помощью новейшего программного обеспечения infizer и настроить так, как вы хотите).
Просто для обновления, уже есть даже русский обзор
"пришлось немного повозится, но теперь экран работает. единственная непонятка осталась с круизом, в экране только адаптивный круиз, а у меня обычный и при включении он не работает, но в основном нужен ограничитель скорости, а он как раз исправен.
после правильной конфигурации, всё заработало как и нужно было мне."
Arhiont
Авто: C4 Седан 116 л.с.
Пробег: 109000
Благодарил (а): 14 раз
#824
Сообщение Arhiont » 21 май 2021, 15:49
А в простую приборку рыжую с 2 кнопками этот дисплей воткнуть можно,или надо синие дисплеи с 4 кнопками?
#825
Сообщение frog2050 » 21 май 2021, 16:38
Я это писал на Али.
Но так как именно этот продавец пошел мне на встречу и после долгой переписки и отправки других дисплеев с другим номером, всё же отправил нужный, а расходы на пересылку других экранов взял на себя, я не стал там писать о своих мытарствах длинною более 10 месяцев.
Плюс, я от него получил в итоге нужный дисплей и бонус.
Правильный дисплей 9814039580, в нем точно есть русский.
