Благодарил (а): 3221 раз
И установка в хетч
EEPROM дисплеев
Я и так то уже не удержался
Конфигурация
Byte 098h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09ah
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | n/a
4 | Empty screen
5 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09bh
Bit | Description
7 | n/a
8 | Help for gear
Orange - 010
Black - 001
Techno black - 000
Blue - 011
Toffee - 100
Switch On - 11
Switch Off - 00
Byte 09dh
Not analyzed
Bite 00F8h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
5 | n/a
6 | n/a
8 | n/a
Благодарил (а): 1433 раза
#781
Сообщение frog2050 » 14 янв 2021, 15:50
Citrin
Нужно выяснить какая прошивка, ревизия железа и ещё пару параметров, а они на наклейке, на задней части указаны.
У меня например в машине, конфиг считывается не всегда, а дома на столе - стабильно.
infizer
#782
Сообщение infizer » 14 янв 2021, 17:19
Надо ещё лог из каншины смотреть. Может быть дисплей не отвечает. На это может быть много причин - от дисплея неизвестной ревизии до неправильного подключения шины
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Pacote
Если я правильно понял, вам нужен редактор дампа. К сожалению, исходный код не сохранился. Поэтому у меня только программа в актуальной редакции доя использования в can
Citrin
Авто: Peugeot 508
Пробег: 146000
#783
Сообщение Citrin » 14 янв 2021, 17:23
Я подключался только на столе.
Так, цветной все-таки зачитался. Почему сразу не вычитывался- хез.
Цветной версия 9.9.1
Но в него я напрямую через прогер записывал еще версию 6.5.1- тоже читается нормально конфиг.
Монохромный
Полихромный
#784
Сообщение frog2050 » 14 янв 2021, 17:50
Citrin
На всякий случай, брось землю между артуиной и экраном.
#785
Сообщение Technics66 » 14 янв 2021, 18:09
Citrin
Кто же работает с шиной CAN-FT драйвером CAN-HS?
#786
Сообщение frog2050 » 14 янв 2021, 18:32
Французы так работают.
Особых проблем у них не возникает.
Но стабильней конечно адаптер на TJA1055
Citrin
Авто: Peugeot 508
Пробег: 146000
#787
Сообщение Citrin » 14 янв 2021, 18:58
frog2050 писал(а):Источник цитаты Но стабильней конечно адаптер на TJA1055
А покажите какой это адаптер? Или может ссылка есть?
#788
Сообщение Technics66 » 14 янв 2021, 19:02
Citrin
Китайцы не делают адаптеры на TJA1055, надо самому делать.
Citrin
Авто: Peugeot 508
Пробег: 146000
#789
Сообщение Citrin » 14 янв 2021, 19:03
Может есть пример какой-нибудь?
#790
Сообщение Technics66 » 14 янв 2021, 19:16
Citrin
Тут в шапке есть разводка плат шилдов и и много другой полезной информации.
Pacote
Авто: C4 Lounge 1.6 THP
Пробег: 121.000Km
Мастер на все руки
#791
Сообщение Pacote » 14 янв 2021, 21:11
infizer
Отредактировано
Неважно, SHKoder помогает, и теперь я получил то, что мне нужно :) Еще раз спасибо!
Сегодня мой экран работает (отредактировал дамп) так, как я хочу, с единственной проблемой, которую я не могу включить в окно диагностики, иначе я потеряю круиз / ограничитель
С помощью кабеля + ПО я могу это исправить
Citrin
Авто: Peugeot 508
Пробег: 146000
#792
Сообщение Citrin » 15 янв 2021, 16:49
Вот пару вариантов дампов с цветных экранов от 508.
Версия 9.9.1 от 508GT с Webasto(т.е. активен пункт -Дополнительный подогреватель, при условии правильной кодировки в БСИ)
Pacote
Пробег: 121.000Km
Мастер на все руки
#793
Сообщение Pacote » 16 янв 2021, 00:51
Построил кабель, прошил скетч на ардуино. Когда я пытаюсь подключиться, я получаю эту ошибку
Не знаю, что может быть не так.
1) Поменял на 8 МГц
2) Прошить ардуино
3) Проверил мультиметром все соединения MCP2515 -> Arduino. Все в порядке.
4) Пробовал цветной и полихромный экран, оба не соединяются = /
Pacote
Пробег: 121.000Km
Мастер на все руки
#794
Сообщение Pacote » 16 янв 2021, 14:43
Хорошо все перепробовал, никаких действий на канхакере.
Кто-нибудь знает, какие пины я могу подключить к OBD2 автомобиля для высокого и низкого уровня?
В понедельник я получу новую плату arduino uno и MCP2515, так что я могу быть уверен, что здесь нет аппаратной неисправности.
#795
Сообщение frog2050 » 16 янв 2021, 15:15
Pacote
Почти все проги, расчитаны на 16Mhz
А в самом модуле MCP2515 из китая, чаще всего 8Mhz стоит.
Либо в проге надо менять выбор на 8Mhz, либо что предпочтительней - сменить сам кварцивый генератор на 16Mhz.
